Jak naprawić Siemens C60 po nieudanej zmianie oprogramowania?
dolby 19 Gru 2004 14:12 18787 34
  • #1 1072317
    dolby
    Pliki zawierają wszystko, co jest potrzebne do naprawy Siemens C60, jeśli komuś z jakichś przyczyn nie udała się zmiana oprogramowania i posiada teraz zbiór części elektronicznych. Plik jest podzielony Windows Commanderem i poszczególne części są spakowane Zip-em. Trzeba wszystko rozpakować i poskładać spowrotem z Zip-a zawierającego wszystkie potrzebne pliki. Najpierw trzeba zgodnie z instrukcją załadować do telefonu odpowiednie pliki flash, potem Use original imei. Następnie trzeba wgrać załączony SWUP zawierający język polski, gdyż pliki flash ładowane do telefonu nie zawierają języka polskiego. Po wgraniu SWUP-a należy ustawić kontrast wyświetlacza programem X55Contrast i telefon powinien już działać. Jeśłi nie działa, to albo coś poszło źle, albo to nie wina oprogramowania telefonu. SWUP przy przeciętym Testpoint trzeba wgrać na włączonym telefonie. Włączamy telefon. Kabel ma być jeszcze odłączony od telefonu. Zaznaczamy Precheck, uruchamiamy program i czekamy, aż pasem postępu w Precheck dojdzie do 30%. Wtedy podłączamy kabel i telefon zostanie po chwili automatycznie wyłączony i załaaduje się nowy flash z SWUP-a. Jeśli za pierwszym razem razem SWUP nie zareaguje, to trzeba dalej próbować. Włożenie kabla do telefonu w odpowiednim momencie jest istotne i trzeba popróbować kilka razy,żeby znaleźć właściwy moment.
    • ZESTAW_REANIMACYJNY_SIEMENS_C60_1.ZIP (4.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1072333
    dolby
    Część druga zestawu.
    • ZESTAW_REANIMACYJNY_SIEMENS_C60_2.ZIP (4.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1072408
    dolby
    Część czwarta zestawu, ostatnia.
    • ZESTAW_REANIMACYJNY_SIEMENS_C60_4.ZIP (3.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1078679
    dolby
    Poprawka do opisu: SWUP z językiem polskim można wgrać prościej: podłączając włączony telefon (lub włączając telefon po podłączeniu) do komputera i uruchamiając SWUP. Precheck ma być odznaczone. Telefon zostanie automatycznie wyłączony i rozpocznie się ładowanie oprogramowania do telefonu.
  • #5 2005992
    witux
    Ocena: 252
    No to kolego żeś się pofatygował tyle upload-u :) Ale nie napisałeś czy ten zestaw jest pod układ AMD czy INTEL. Flashe róznią się od siebie chociaż tym że amd ma 14mb a intel ma 16mb.
    W większości telefony na układzie AMD ulegają uszkodzeniu. Na 50 telefonów c60 to jeden zdarza mi sie na układzie Intel że jest uszkodzony.
    Mam plik reanimacyjny który stawia (amd) te telefony na nogi. Nie ma bata żeby nie wstał. Jeśli cos nie tak to wtedy wystraczy pociągnąć proca HA i wszystko jest OK.
    Plik jest duży (bo są to 3 pliki) !!! postaram się umieścić go na darmowym serwerze, jeśli to zrobie to napiszę tutaj. Narazie tylko na maila mogę wysłać.
    Plik ma około 12 MB - ale stawia wszystkie na amd :)
    Aha, oczywiście to wszytko po TP
  • #6 2010759
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Ludzie jest zajefajnie. Ten "zestaw reanimacyjny" mi pomógł teraz śmiga mi telefon jak nowy.a co do kontrastu to napewno sie da go zmienic
    "x55contrast"(trzeba wlaczyc ten prog zczytac ustawienia lcd i podkrecic przesuwając w prawo pasek tak gdzies na jakies 70% tego paska i wtedy "save" i exit i reset telefonu i ladnie pięknie chodzi.)
    po wczytaniu:
    1. flash m55(freia 8)
    2. flash c60(freia9)
    3. use original imei
    4. x55contrast (70% paska)
    5. swup z polskim językiem
    6. reset phona
    7. juz sie cieszyłem dzialającym telefonem.
    DZIĘKI "dolby" JESTES WIELKI
  • #7 2036539
    witux
    Ocena: 252
    Gopcio napisał:
    To mi wogóle nie rusza;/ biore we freia 10v daje mu słuchawke i wyskakuje błąd z boot cośtam:( nie mam ciętego tp, może dlatego?
    "Boot file is not accepted" - wywala wtedy gdy:
    - próbujesz wgrać Frieją oprogramowanie, a nie masz zrobionwgo TP
    - chcesz wgrac oprogramowanie Freją a kość flasha to Intel
  • #8 2147850
    Bibkoks
    Ocena: 2
    SLUCHAJ JA MIALEM JUZ POLACZONY TEN ZESTAW ALE PODZIELILEM KO COMANDEREM TAK JAK DOLBY I PROSZE TĄ TRZECIĄ CZĘŚĆ. spakowalem wiec rozpakuj i polacz pliki. zycze powodzenia. jak nie bedzie wpozadku to pisz.
    nie wiem co jest nie tak ale nie moge wystawic zalacznika za darmo
    • ZESTAW_REANIMACYJNY_SIEMENS_C60_3.zip (4.6 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2297039
    Fabi20
    Ocena: 23
    Witam wszystkich.
    A co zrobić jak sie ma w słuchawce kość intela?
    Mam siemensa c60 gdy próbuje go włączyc to zaswieca się wyświetlacz na niebiesko, wydobywa sie krótki dźwięk i się wyłącza, mam boxa tornado UFS - 3.
    Prosze o jakieś wskazówki.
  • #10 2297152
    Adrian152
    Ocena: 18
    Jak ma sie kosc intela to tp i SST i proponowalbym zwyklym kablem serwisowym na coma. POszukaj na elce, bo kiedys sam prosilem o soft pod intela do c60 (na sst), mozna takze JOKEREM.
    A dla tych ktorzy nie moga ustawic kontarstu w x55, to polecam SST, napewno pomorze, lub JOKER.
    Ten temat byl poruszany wieeelee razy, wiec szukajcie, a znajdziecie to czego potzrebujecie do c60.
    Dla tych ktorym telefon wogole sie nei wlacza, moze wystarczy poprostu baterie naladowac (na innym fonie), bo czesto tak jest ze z czasem bateria pada i telefon wogoel nie reaguje.
  • #11 2301808
    Prodig
    Ocena: 14
    Ja w sumie zastanawiam się czy jest różnica pomiędzy kością Intela i AMD. Oryginalny soft w moim telefonie był v20. Potem wgrywałem różne wersje. Ludzie pisali, że jest pod AMD kiedy indziej znowu, że jest pod Intela. Ja wgrywałem te i te wersje i działało.
    Przeczytałem, że pod AMD soft ma 14MB a pod Intela ma 16MB. Wydaje mi się, że wielkość tego softu zależy od adresu początkowego od którego jest on ściągany. Np. soft 14MB zaczyna się od adresu 200000. Jak zgrywałem soft za pomcą V_klay'a to miał on 16MB, bo zgrywał się od adresu 000000. Przy wgrywaniu należy pamiętać aby wgrać go od tego właśnie adresu. Soft, który wgrywamy w Freia ma 14MB, ale wgrywany jest od adresu 200000.
    Ja do mojego tela wgrałem 14MB a zgrałem z niego wcześniej 16MB.
    Może się mylę ale to tylko moje przemyslenia i doświadczenia :idea:
    Zapytam przy okazji, czy po wgraniu softu v27 będzie możliwość wgrania softu niższego bez TestPointa? Czy tylko w telefonach z oryginalnym softem v27 trzeba ciąć?
    Czy da się wgrać do softu v27 patcha powiększającego dysk do 4,14MB tego z v26?
  • #12 2303426
    Adrian152
    Ocena: 18
    Prodig co do softow to sie nie mylisz, roznica wynika wlasnie z tego jakim programem zgrywasz flasha, czyli tak jak pisales od adresu poczatkowego...
    Prodig a do v27, to mysle ze nie bedzie problemu ze zmiana na nizsza(zakladajac ze wgrasz v.27 swupem a nizsza fulflashem/fubu), jesli masz spatchowane bootcore, a z rszta przewaznie sie tnie tp w c60.
  • #13 2378906
    komismaja
    Ocena: 25
    Ja z kolei w sobote robiłem c60 w następujący spsób
    Przecięcie tp
    Full flash w sst z pakietu uniwersal simlok remover (flash ze strony www.magboss.pl) plik miał 16mb
    Koniec flashowania i telefonik jak tra lala
  • #14 2695888
    nervero
    Ocena: 16
    a jak moge sprawdzic czy mam kosc intela czy amd?? bo mam bardzo duzy problem z postawieniem na nogi mojego c60...poniewaz nie daje znaku zycia od kiedy chcialem sobie zaktualizowac wersje fw..prosze o pomoc
  • #15 2802061
    Bibkoks
    Ocena: 2
    Mosisz rozebrac telefon na czesci pierwsze i sprawdzic na takim czarnym "układzie scalonym" co pisze albo "amd" albo "intel" a te pliki sa pod amd i dodam ze gdzies na forum widzialem pliki pod intela (chyba)
    Albo masz zly kabel albo tp zle przecienty pliki napewno dzialaja mi juz pare razy pomogly:).upewnij sie co do kabla.proponuje zropbic na 2 rezystorach 15ohm
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
    [hefid]
  • #17 3040648
    revolt
    Ocena: 186
    zestaw http://www.megaupload.com/?d=4XI3FLXL
    "Mam wielki problem z c60, niewłancza sie i czasami zrobi beep'a co z nim zrobić jak go ożywić, jak ktoś wie niech napisze prubowałem wszystkiego jedynie nieprubowałem przeciąć TP"
    to nie dziwne że nie działa.
  • #18 3258581
    Fabian
    Da się go ściągnąć. Jak go już będę miał to go reupload'ne na sendspace i dam tutaj linka...
    EDIT:
    Tutaj jest obiecany link >>>kliknij<<<
    Po wgraniu tego flasha, który jest w tej paczce będziemy mieli ruską wersję oprogramowania. Żeby była ona w nowszej wersji i oczywiście po polsku należy teraz wgrać WINSWUP'a. Dokładne instrukcje co i jak tutaj
  • #19 3513765
    Jacck
    Ocena: 105
    Zaznacz najpierw w Jokerze "Del Instances" i włącz telefon - może zestaw okaze się niepotrzebny.[/i]
  • #20 3721879
  • #21 3721947
  • #22 3724421
    kowal00071
    Ocena: 30
    ja mam 3 siemensy na intelu i nie moge wgrać flasha, dochodzi do 3-5% i staje eeprom wchodzi bez problemu.
    sst 5.321
    dca 510
  • #23 3724790
  • #24 4006871
    janusz0211
    Może się mylę ale to tylko moje przemyslenia i doświadczenia Idea
  • #25 4151114
    kamilc72
    zaraz zobacze czyto dziala..bo mam taki sam problem:/
    narazie nic...:/wyskakuje błąd spróbuje kilka powtórzeń
  • #26 4200331
    dragon92
    Ocena: 10
    spoko spoko ale sciagnac nie moge
  • #27 4349358
    malolat505
    Ocena: 3
    a ja nadal nie moge znależć flasha w postaci bin
  • #28 4493754
    kilof_1
    Ocena: 11
    Posiadam C60 nie widzi go swup wyskakuje błąd:
    Could not Ping Mobile
    Chce wgrac do niego polski jezyk
    Wczoraj zdjalem z niego sim locka Freia i dziala, normalnie sie uruchamia ,Freia dalej mam komunikacje a innymi programami nie chce sie polaczyc.
    W czym moze byc problem??
  • #30 4493955
    kilof_1
    Ocena: 11
    Wlasnie na podstawie tej strony wszystko robie.
    Moze jest w tym problem ze mam klawiature pod usb myszke pod usb modem i jeszcze jedna komurke pod usb araz drukarke i jest przeciazone wiec przepinam do starszego kompa moze tam sie uda.
Dyskusja dotyczy naprawy telefonu Siemens C60 po nieudanej próbie zmiany oprogramowania. Kluczowym elementem jest rozpakowanie i złożenie plików flash podzielonych i spakowanych w archiwach ZIP, a następnie wgranie ich do telefonu zgodnie z instrukcją. Proces obejmuje wgranie odpowiednich plików flash, przywrócenie oryginalnego numeru IMEI, a następnie instalację SWUP z polskim językiem, który należy wgrywać na włączonym telefonie, zwłaszcza przy przeciętym punkcie testowym (TestPoint). Po instalacji SWUP-a konieczne jest ustawienie kontrastu wyświetlacza programem X55Contrast lub alternatywnie SST lub Joker. W dyskusji podkreślono różnice między układami scalonymi AMD i Intel w Siemens C60, które wymagają różnych wersji oprogramowania (AMD - 14MB, Intel - 16MB). Telefony z układem AMD częściej ulegają uszkodzeniom, ale istnieją pliki reanimacyjne pozwalające na ich naprawę. Przy problemach z wgraniem oprogramowania często wskazywano na konieczność przecięcia TestPoint, użycia odpowiedniego kabla serwisowego oraz poprawnego podłączenia do komputera bez przeciążenia portów USB. Wskazano także na możliwość uszkodzeń fizycznych, takich jak padnięte kulki pod flashem, które mogą wymagać naprawy lutowniczej. Dodatkowo podano linki do źródeł oprogramowania i narzędzi, a także strony z patchami i softami do Siemensów. W przypadku problemów z komunikacją programów z telefonem zalecano sprawdzenie konfiguracji USB i użycie różnych komputerów.
