Switch 24-portowy blokuje adresy MAC - jak rozwiązać problem?
skalim1 14 Sty 2012 13:16 2898 7
  • #1 10395238
    skalim1
    Ocena: 21
    Mam problem ze switchem, mianowicie switch zapamiętuje konkretne adresy MAC i odcina je od sieci. Jest to switch 24 portowy, wszystkie porty zajęte. Po resecie switcha wszystko wraca do normy, jednak to nie wyjście resetować switch kilka razy w tyg... Po zmianie danych sieciowych na danym komputerze problem nie ustaje.
  • #2 10395281
    jimasek
    Ocena: 2681
    Switch jest zarządzalny? Możesz podejrzeć logi lub zresetować do ustawień fabrycznych?
  • #3 10395335
  • #4 10400630
    skalim1
    Ocena: 21
    Cisco Small Business SF 100-24
  • #5 10400712
    jimasek
    Ocena: 2681
    Sprzęt niezarządzalny więc wygląda na uszkodzenie sprzętu.
    Skąd takie wnioski, czy zawsze te same komputery mają problem z dostępem do sieci?
    Zmieniasz adres fizyczny czy adresację?
    Link - poszukaj może znajdziesz jakiś upgrade do twojego urządzenia.
  • #6 10401971
    skalim1
    Ocena: 21
    Problem występuje na laptopach, uważam to jednak za przypadek.
    Wnioski stąd iż komputer podpięty pod kabel innego komputera z przypisanym takim samym IP bramą i DNS nie działa tzn nie ma łączności.
    Przy najbliższej okazji spróbuję zmienić mac.
    W sieci działa też switch Intellinet 24p
  • #7 10402000
    jimasek
    Ocena: 2681
    "Lapki" działają po LAN-ie? Czy masz jeszcze jakieś ap-ki w sieci?
  • #8 10402271
    skalim1
    Ocena: 21
    Tylko LAN. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana a niżeli miałby to być problem switcha... mianowicie trzeci switch obsluguje kamery ( kilka kamer podłączonych pod sieć LAN, serwer ktory z danych adresów rejestruje obraz... ), zdarzyło się tak że dwie kamery przestały działać w sieci - po resecie trzeciego swtcha było już ok. Za przydzielanie adresów odpowiada oddzielny server skonfigurowany pod VPN, póki co nie wiem na jakim systemie i nie wiem co na nim siedzi ale postaram się na dniach to sprawdzić.
Użytkownik zgłasza problem z 24-portowym switchem Cisco Small Business SF 100-24, który blokuje adresy MAC i odcina je od sieci. Po resecie switcha problem ustępuje, jednak nie jest to trwałe rozwiązanie. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie sprzętu, ponieważ problem występuje na laptopach, a także w kontekście innych urządzeń w sieci, w tym kamer. Wskazano na możliwość zmiany adresu MAC oraz konieczność sprawdzenia konfiguracji serwera odpowiedzialnego za przydzielanie adresów IP. Użytkownik planuje dalsze testy, aby zdiagnozować problem.
