TP-LINK TD-W8961ND - Neostrada działa tylko 3-4 dni, co zrobić?
bela131313 20 Sty 2012 19:06 2027 8
  • #1 10424651
    bela131313
    Ocena: 2
    TP-LINK TD-W8961ND Mam neostrade i mam neta tylko przez 3-4 dni i net znika. Nie wiem czy trzeba coś w ustawieniach ustawić czy co. Potem od nowa go instaluje przez płytke cd i znowu działa przez 3-4dni i znika itd.
  • #2 10424791
    jimasek
    Ocena: 2678
    Może dokładniej opiszesz swój problem? Tracisz synchronizację, nie dostajesz adresacji, router się zawiesza?
  • #3 10426072
    bela131313
    Ocena: 2
    Mam standardowy modem od neostrady i na nim jest cały czas internet. Ale kupiłem laptopa i mam teraz 2 kompy. więc kupiłem ten router. I na routerze(czyli w jednym i drugim kompie) jest internet przez 3-4 dni i tak wygląda że ten router chyba rozłancza neta po 3-4 dniach i go nie ma. Więc instaluje płytke dołączoną do routera i wykonuje się tam automatycznie instalacja jakieś ustawienia konfiguracyjne i net działa znowu przez 3-4 dni.itd.
  • #4 10426081
    jimasek
    Ocena: 2678
    Do konfiguracji routera używaj przeglądarki internetowej. Jeżeli sprawa się powtórzy zaloguj się na router i sprawdź jego status i czy pamięta wpisany login, hasło i czy masz połączenie internetowe (publiczny adres IP).
  • #5 10426138
    bela131313
    Ocena: 2
    tylko ta konfiguracja to po angielsku ja słaby jestem w tych klockach. Jak sieloguje to wpisuje l:admin h: admin
    Mam taki panel
    Quick
    Start
    Interface
    Setup >Internet LAN Wireless
    Advanced
    Setup > Firewall Routing NAT QoS VLAN ADSL
    Access Management >ACL Filter SNMP UPnP DDNS CWMP
    Maintenance >Administration Time Zone Firmware SysRestart Diagnostics
    Status> Device Info System Log Statistics
    Help
  • #6 10426168
    jimasek
    Ocena: 2678
    Widzisz konfiguracje routera? Masz zakładkę STATUS, tam znajdziesz informacje które cie interesują. Czyli adres twojego routera i połączenie internetowe.
  • #7 10426213
    bela131313
    Ocena: 2
    mam Device Information
    Firmware Version : 1.0.0 Build 100722 Rel.05210
    MAC Address : 54:e6:fc:f7:ef:54
    LAN
    IP Address : 192.168.1.1
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    DHCP Server : Enabled
    jimasek
    Ocena: 2678
    Wygląda że wszystko jest ok.
    bela131313 napisał:
    PVC2 0/35 83.21.231.163 255.255.255.255 213.25.2.216 194.204.152.34 PPPoA Up
    Ciebie interesuje ta pozycja (twoje aktywne połączenie ze światem), sprawdź ją kiedy będziesz miał problem z internetem. Teraz ciężko coś powiedzieć.
  • #9 10426231
    bela131313
    Ocena: 2
    ok zobacze jak sie net rozłączy i porównam. Dzięki kolego za pomoc i zainteresowanie.
✨ Użytkownik ma problem z routerem TP-LINK TD-W8961ND, który działa poprawnie przez 3-4 dni, a następnie traci połączenie z internetem. Po ponownej instalacji routera za pomocą dołączonej płyty CD, internet wraca na krótki czas. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby użytkownik sprawdził status połączenia internetowego w panelu administracyjnym routera oraz upewnił się, że login i hasło są poprawnie zapisane. Użytkownik ma trudności z konfiguracją, ponieważ interfejs jest w języku angielskim, ale otrzymuje wskazówki dotyczące lokalizacji istotnych informacji w zakładce STATUS.
