Opel Corsa C - brak światła w kabinie i bagażniku, możliwy moduł do wymiany?
adamdadas 21 Sty 2012 14:37 10740 10
  • #1 10427813
    adamdadas
    Witam, mam problem. Od pewnego czasu nie mam swiatla w kabinie oraz w bagazniku. Żarowki sa ok i bezpieczniki. Bylem raz u mechanika powiedział że to jakiś moduł ale nie powiedział jaki i że koszt naprawy ok 200 zł wiec moim zdaniem strasznie duzo. Może ktos bedzie wiedział co z tym zrobic pozdrawiam
  • #2 10427962
    markovip
    Ocena: 187
    Światła mają czasowe wyłączenie ze ściemnianiem? Jeżeli tak, to pewnie tranzystor do wymiany, chociaż bardzo dziwne, że nawalił.
  • #3 10428116
    adamdadas
    tak po zamknieciu drzwi jeszcze na chwile swiecilo i potem gaslo. Dodam ze swiatlo zgaslo po tym jak jakis mechanik probowal zmienic oprawke od swiatla w baganiku i zamiast odlaczyc wtyczke to odcial kable . potem polutowal kable ale swiatlo juz nie wrocilo
  • #4 10430446
    markovip
    Ocena: 187
    W takim razie logiczną koleją rzeczy byłoby poszukania usterki TAM... Oprawkę zdjąć kilka sekund pracy. Zobacz czy kolory przewodów pasują i czy są dobrze zlutowane (topnik ma się świecić).
  • #5 10430965
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Gdyby lutowanie było źle wykonane na lampce w bagażniku , to TYLKO ona nie świeciłaby!
    Mechanik CIĄŁ kable bez wyjęcia bezpiecznika , spowodował zwarcie i uszkodził tzw. moduł wygaszania. Nim trzeba się zająć!
  • #6 10435081
    markovip
    Ocena: 187
    Czyli główny tranzystor mocy modułu...
    Teraz musisz poszukać schematu instalacji elektrycznej auta, znaleźć i naprawić dany moduł.
  • #7 10439888
    adamdadas
    Czy to jest tzw czujnik komfortu???
  • #8 10498003
    adamdadas
    Panowie to podpowie ktoś co za moduł mam kupić aby to zaczeło świecić?
  • #9 10500265
    markovip
    Ocena: 187
    Poszukaj w książce serwisowej, na schemacie.
    Jeżeli "mechanik" zepsuł, to niech teraz naprawia.
    Możliwe też, że podczas podłączania pomylił kable. Jeżeli oprawka ma jeszcze przełącznik. Jak masz możliwość, sprawdź w starej oprawce jaki był schemat połączenia.
    Albo zwyczajnie jest zwarcie między kablami albo na masę.
  • #10 10504099
    adamdadas
    Problem w tym że nie posiadam książki od tego auta. ale patrzyłem na podobne tematy z innymi autami i tam pisza ze jakies moduly komfortu sie przepralaja czy co takiego. wiec moze w tym przypadku podobnie ?
  • #11 12574690
    cokolwiek69
    Ocena: 2
    Może komuś na przyszłość się przyda. Oświetlenie sterowane jest z modułu nadwozia.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem oświetlenia w kabinie i bagażniku w Oplu Corsie C. Żarówki i bezpieczniki są sprawne, a problem pojawił się po nieudanej próbie naprawy przez mechanika, który uszkodził kable. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzenie modułu wygaszania lub tranzystora mocy. Zaleca się sprawdzenie lutów oraz schematu instalacji elektrycznej, a także poszukiwanie odpowiedniego modułu komfortu do wymiany.
