Schemat automatycznego zmieniacza kierunku dla silnika AC/DC 180 stopni
22 Sty 2012 18:48 5913 19
  • #1 10433821
  • #2 10433947
    bob35
    Już wymieniłeś trzy rodzaje a pytasz o dwa. Jest takie forum cnc tam koledzy budują frezarki i inne zabawki na silnikach krokowych masz tam gotowe projekty płytek i układów z opisem.
  • #3 10433973
    ajpier
    Poziom 36  
    Ocena: 475
    Wsadź tam silnik wraz z przekładnią od wycieraczek samochodowych. Podłączasz i bez naciskania guzików masz lewo i prawo non stop.
  • #4 10433996
  • #5 10434939
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    djmacko4 napisał:
    chciałbym żeby ktoś wytłumaczył mi i podał jakieś zdjęcia jak przenieść napięcie szczotkami na wał z żarówkami, dysponuje szczotkami z silnika od wycieraczek z żuka
    O pierścieniach ślizgowych słyszałeś??
    Pzdr.
  • #6 10435403
  • #7 10435608
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Te pierścienie wygrzebiesz tam:
    http://www.autostart24.pl/pierscienie-alternatorow,c26.html.
    I w stu innych sklepach w internecie.
    A silnik stąd:
    http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=7.
    Swoja drogą człowieku, jak masz taki opór do rozwiązywania prostych problemów z wyszukaniem ogólnodostępnych części to ja już widzę, że ty tego światła nigdy nie zbudujesz.
  • #8 10437442
  • #9 10439520
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Djmacko4, a jaki prąd będzie tam szedł?
  • #10 10439566
    Quarz
    Ocena: 629
    A w "buty" jest ten prąd ubrany ... :?: :lol: :?:
  • #11 10441309
  • #12 10441561
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    djmacko4 napisał:
    I tu rodzi się prośba, proszę o schemat zmieniacza kierunków silnika DC ( mam krokowy od drukarki )
    Opisów starowników krokowców na forum dużo, znajdziesz i takie z rewersją.
    djmacko4 napisał:
    lub AC ( silnik od suszarki do włosów do którego zrobiłem przekładnie).
    Dokładniej o jaki silnik idzie - część suszarek ma silniki ze zwartą fazą rozruchową, gdzie zmiana kierunku jest niewykonalna, część ma silniki szczotkowe pradu stałego zasilane przez prostownik z odczepu na grzejniku (tu rewersja będzie prosta, wystarczy zamienić bieguny napięcia zasilającego).
    djmacko4 napisał:
    Szukałem na forum i google, ale tam są opisane tak, że żeby zmienić kierunek, trzeba nacisnąć przycisk. Ja chcę jakiś schemacik, żeby silnik obrócił się o około 180 stopni raz w lewo, raz w prawo bez przyciskania przełączników
    A skąd starownik ma wiedzieć o ile silnik się obrócił? Poza tym w przypadku przekładni rozważania odnosnie owego jednego obrotu odnieść musisz do wałka na wyjściu, a silnik wykonać musi więcej obrotów...
    djmacko4 napisał:
    I jaki silnik będzie lepszy ? AC czy DC ?
    Opisz dokładniej ten silnik z suszarki.
    djmacko4 napisał:
    czy mogą być pierścienie z silników od wycieraczek do żuka ? Bo właśnie jeden rozebrałem.
    I tam są pierścienie ślizgowe? Nie komutator aby?
    W sumie możesz wszystkie działki połączyć razem i też będzie działać, choć zużycie szczotek będzie wieksze...
  • #13 10441883
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    djmacko4 napisał:
    Kybernetes, tam będzie 12 V.
    To napisałeś wcześniej, pytanie było o pobór prądu. Rozróżniasz wolty i ampery?
  • #14 10443441
  • #15 10444066
    kybernetes
    Ocena: 1486
    1,2A dla światła dyskotekowego? Czy aby nie za mało?
  • #16 10460051
  • #17 10460837
    jdubowski
    Ocena: 2795
    djmacko4 napisał:
    a co myślice o silniku z flowera ( jakiś chiński ) ?
    Że może być różnego rodzaju.
    djmacko4 napisał:
    I czy jest możliwość obracania nim w lewo i prawo ?
  • #18 10465147
  • #19 10465264
    jdubowski
    Ocena: 2795
    djmacko4 napisał:
    jak zrobić generator przypadkowych impulsów ?
    A muszą być przypadkowe? Regularne na 555 nie wystarczą?
  • #20 10465475
✨ Użytkownik planuje budowę światła dyskotekowego i poszukuje schematu automatycznego zmieniacza kierunku dla silnika DC lub AC, który mógłby obracać się o 180 stopni w lewo i prawo bez potrzeby ręcznego przełączania. W odpowiedziach zasugerowano użycie silnika z przekładnią od wycieraczek samochodowych, a także omówiono możliwość zastosowania pierścieni ślizgowych do przenoszenia napięcia na wał z żarówkami. Użytkownik rozważał również silnik od flowera, który zmienia kierunek po ponownym włączeniu, oraz potrzebę stworzenia generatora impulsów do jego zasilania. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące poboru prądu oraz dostępności części elektronicznych.
