Vaillant VU PL 200/2-5 zmiana ustawienia temperatury ciepłej wody
lolku222 22 Sty 2012 19:12 5959 6
  • #1 10433935
    lolku222
    Pomimo pokrętła ustawionego na maximum woda uzytkowa nagrzewa sie tylko do 22C. Jak mienić ustawienia lub przeprogramować aby nagrzewała się wg ustawienia pokrętła?
    Pzdr Adam
  • #2 10434194
    szczypior82
    Ocena: 34
    a sterownik posiadasz ?
  • #3 10434220
    duddy
    Ocena: 186
    Jak wspomniał kolega
    szczypior82 napisał:
    szczypior82
    jeżeli posiadasz dodatkowy sterownik to możliwe że w nim dokonana jest nastawa, która ograniczą temperaturę.
    Jeżeli zaś nie posiadasz dodatkowego sterownika, bądź ma on opcję tylko termostatu do C.O. problem może polegać w uszkodzonym czujniku CWU, który mierzy temperaturę wody i na jego podstawie odbywa się dalsze sterowanie palnikiem.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #4 10434362
    router_88
    Ocena: 6
    Kody diagnostyczne przycisk "i" oraz "+"
    - zatwierdzenie nastawy - przycisk "i" ok. 5 sekund
    Kod d.6 zadana temperatura ciepłej wody (VUW, VCW) od 35 do 65 st. C
  • #5 10434883
    1tropek
    Ocena: 152
    Jest też kod pod którym jest odczyt pomierzonej temp. w zasobniku.
    Doczytałeś?
  • #6 10435815
    1Qmaty
    Ocena: 139
    Przeczytaj
    remarket napisał:
    Piec Vaillant z zasobnikiem słabo grzeje wodę
    kis2001 napisał:
    22 Sty 2012 08:51 Re: Vaillant VU 180/1XE grzeje wodę w zbiorniku i zarazem grzejniki razem?
    d.4 -odczyt temp. w zasobniku.
  • #7 10437161
    router_88
    Ocena: 6
    d.4 - [p,miar temperatury zasobnika cwu natomiast
    d.3 pomiar temp. podawanej do zasobnika lub cw. na wypływie (w przypadku VUW)
✨ Użytkownik zgłasza problem z podgrzewaniem wody użytkowej w urządzeniu Vaillant VU PL 200/2, które nagrzewa wodę tylko do 22°C, mimo ustawienia pokrętła na maksimum. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie, czy urządzenie posiada dodatkowy sterownik, który może ograniczać temperaturę. W przypadku braku sterownika, problem może leżeć w uszkodzonym czujniku CWU. Użytkownicy podają również informacje o kodach diagnostycznych, które pozwalają na ustawienie temperatury wody od 35 do 65°C oraz na odczyt temperatury w zasobniku.
