Acer Aspire 5738G - Wyłączanie się podczas pracy i gier, możliwe przegrzewanie?
DemeranD 22 Sty 2012 19:43 2075 18
  • #1 10434149
    DemeranD
    Ocena: 2
    Siemanko :) Przejde do rzeczy. Mam problem z moim laptopem (Acer Aspire 5738G)
    a problem tkwi w tym ze podczas pracy(na internecie) lub gdy gram czy nawet coś instaluję po jakims czasie się wyłącza... Czego to moze byc wina? Systemu? Sprzetu? Przegrzewa sie? Mam podkladke chlodzącą. Byl juz dwa razy na gwarancji. W czym tkwi problem? Help! Z góry dzieki. :):cry:
    A co gorsze... Ten *&*@&*#&@*# "wiesza" się jak głupi...
  • #2 10434205
    andrzej3393
    Ocena: 15
    Mój (5738ZG) miał podobne objawy po przekroczeniu około 120°C na chłodzeniu. W moim przypadku wystarczyło zainstalowanie sterowników własnościowych AMD/ATI (Linux) i przedmuchanie wszystkich otworów wentylacyjnych sprężonym powietrzem.
  • #3 10434218
    DemeranD
    Ocena: 2
    Na Linux'ie jedziesz? Ja mam Windowsa 7..
  • #4 10434291
    andrzej3393
    Ocena: 15
    Od dawna takie objawy występują? Zrobiło się tak samo z siebie, czy po jakimś konkretnym działaniu?
  • #5 10434299
    Endrju111
    Ocena: 37
    Po pierwsze sprawdzasz temperatury podzespołów (speedfan, everest, gpu-z).
    Później, jeśli temperatury w porządku będziemy myśleć dalej.
  • #6 10434306
    DemeranD
    Ocena: 2
    Kupilem go rowno rok temu. Po trzech miesiacach tak zaczelo sie dziac. Nie bylo ani zadnego upadku ani nic poprostu tak sam z siebie..;/
    Temperatura sprawdzana(Core Temp). Wynosi ona w granicach 76-88
    Jeszcze odpalę SpeedFan.
    A więc tak. Po odpaleniu SpeedFan stwierdzam iz:
    HD0: 43C
    Temp1: 82C
    Temp2: 83C
    Core 0: 71C
    Core 1: 70C
    HD0: 43C
    Temp1: 82C
    Temp2: 83C
    Core 0: 71C
    Core 1: 70C
    ^ I caly czas do GÓRY.
  • #7 10434395
    andrzej3393
    Ocena: 15
    Temperatury w idle czy pod obciążeniem?
    Endrju111
    Ocena: 37
    jak idle to definitywnie za dużo.
    choć z tego co pamiętam, w stresie ponad 80st udało mi się takiego intela rozbujać.
  • #9 10434415
    DemeranD
    Ocena: 2
    Idle? Nie rozumie?
    Endrju111
    Ocena: 37
    czyli jak nic nie robi, po prostu stoi włączony.
  • #11 10434431
    DemeranD
    Ocena: 2
    Niee... Jest tak jak zawsze. Gadu, Skype, AntyWir oraz przegladarka.
    andrzej3393
    Ocena: 15
    No to temperatury dużo za duże.
  • #13 10434459
    DemeranD
    Ocena: 2
    :// Zaraz Ci kolego napisze co ostantio na gwarancji zrobili.
    A wiec tak:
    Pierwsza gwarancja :Wymieniono wadliwy wentylator
    Druga Gwarancja: Wymieniono wadliwy heatsink modul, wykonano update BIOS'u
    Endrju111
    Ocena: 37
    czyli czeka go 3 naprawa gwarancyjna dotycząca tej samej usterki, powinni wymienić jak nie cały notebook, to płytę główną (powinni, a czy tak zrobią to już inna sprawa, choć z serwisem acera nie miałem do tej pory problemów).
  • #15 10434534
    DemeranD
    Ocena: 2
    Hmm... Moze ja sie wypowiem na ten temat? Jak dla mnie ten caly ACER to kompletny syf.
    Rozmawialem na ten temat z dzialem dotyczacem gwarancji (chodzi o wymiane notebook) i z tego co sie dowiedzialem to mozliwe jest to dopiero po piatym zgloszeniu usterki. A jesli chodzi o lapka to ja dostalem "nowego" po pierwszej reklamacji. Ale w papierkach pisze co innego..
  • #16 10434544
    andrzej3393
    Ocena: 15
    Czyli teoretycznie (wszyscy znamy możliwości serwisów...) chłodzenie powinno być ok. Może system jest uszkodzony (jak mówiłem, na linuxie w idlu grafika potrafiła się przegrzać, a jest na wspólnym chłodzeniu z prockiem). Można by spróbować zrobić formata, ale jeśli to coś w chłodzeniu jest uszkodzone, to nie dotrwasz do końca instalacji Windosa, bo ci się wcześniej komp przegrzeje. Chociaż, jeśli temperatura chłodzenia (Temp1, Temp2 w speedfanie) są sporo wyższe od temperatur procka (Core0, Core1), to można by przyjąć, że inny element się przegrzewa.
  • #17 10434561
    DemeranD
    Ocena: 2
    A wiec pytanie takie. Co dalej?
    Endrju111
    Ocena: 37
    Odsyłaj puki na gwarancji, za którymś razem w końcu będą musieli wymienić.
    Podejrzewam, że albo cpu albo gpu (stawiam na to 2) uszkodzone i się grzeje.
  • #19 10434577
    DemeranD
    Ocena: 2
    Ok. Dzieki za pomoc :) I niech wasze sprzety nie padaja :)
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Acer Aspire 5738G, który wyłącza się podczas pracy i gier, co może być spowodowane przegrzewaniem. Pomimo używania podstawki chłodzącej, temperatura podzespołów osiąga niebezpieczne wartości (76-88°C). W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie temperatury komponentów za pomocą programów takich jak SpeedFan oraz Core Temp. Wskazano na możliwość uszkodzenia CPU lub GPU, co może prowadzić do przegrzewania. Laptop był już dwukrotnie naprawiany w ramach gwarancji, co sugeruje, że problem może być powtarzający się. Użytkownik został zachęcony do dalszego korzystania z gwarancji w celu wymiany uszkodzonych elementów.
