Jak dynamicznie wyświetlić wartość z komórki Excel w TextBox VBA?
marcel.szc 22 Sty 2012 23:35 8884 11
  • #1 10435596
    marcel.szc
    Ocena: 5
    Witam serdecznie!
    Niedawno rozpocząłem swoją przygodę z vba i potrzebuję pomocy.
    Chcę wyświetlić w textboxie w moim programie wartość sczytywaną z komórki z excela, czyli na przykład jeśli w komórce "C1" mam wartość 15, to w moim programie wyświetli się w polu tekstowym 15. Oczywiście jeśli wartość komórki się zmieni wartość w textboxie również musi ulec zmianie.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Marcel
  • #2 10435617
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Porównaj i jeśli większe przypisz. Coś na wzór
    If Range(C1).value > TxtBox.value then TxtBox =Range("C1")
    Och, przeczytałem szczytową... Już ta godzina?
    TxtBox=Range("C1") oczywiście
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Właściwość ControlSource textboxa ustaw na adres komórki, np. Arkusz1!A2 (uwaga: działa w dwie strony, tj. zmiana wartości w textboxie zmieni wartość w Excelu, chyba że dasz go tylko do odczytu)
  • #4 10435642
    marcel.szc
    Ocena: 5
    Coś na wzór:
    Private Sub TextBox1_Change()
    TextBox = Range("C1")
    End Sub
  • #5 10435646
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    marcel.szc napisał:
    Coś na wzór:
    End Sub
    To zadziała tylko przy zmianie wartości w textboxie, a chyba nie o to chodziło? (textbox.Text = ... jeśli już)
  • #6 10435648
    marcel.szc
    Ocena: 5
    marcinj12 dziękuję, działa, a powiedz mi czy mogę zablokować tego textboxa aby użytkownik nie mógł wprowadzić swojej wartości?
  • #7 10435655
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Ustaw mu właściwość Enabled = False. Ale jeżeli ma on służyć tylko do wyświetlania danych, to lepiej użyj Label (zawsze możesz go sforrmatować tak, żeby przypominał textboxa: BorderStyle i BackColor)
  • #8 10435660
    marcel.szc
    Ocena: 5
    Jeśli ustawię Enabled = False nie wyświetla mi wartości komórki
    A label nie ma ControlSource
    Przepraszam, mój błąd. Ustawiłem przypadkowo na pustą komórkę i dlatego nie wyświetlało wartości :)
  • #9 10435675
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    Nie ma wyeksponowanej w designerze. W zdarzeniu, np. inicjalizacji formy, możesz przypisać do niego w kodzie:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #10 10435683
    marcel.szc
    Ocena: 5
    Nie wiem co mogłem zepsuć kopiując powyższą formułkę ale zwyczajnie nie działa.
  • #11 10435699
    marcinj12
    Poziom 40  
    Ocena: 250
    No ja też nie wiem... :)
    To jest label na UserForm'ie, który podpinasz w zdarzeniu Initialize?
    Kod: text
    Edit: Mała korekta :) Zamiast zdarzenia Activate lepiej wykorzystać Initialize.
  • #12 10436194
    marcel.szc
    Ocena: 5
    Działa kolego, strasznie Ci dziękuję za pomoc!
Użytkownik poszukiwał sposobu na dynamiczne wyświetlanie wartości z komórki Excel w TextBoxie w VBA. Otrzymał kilka sugestii, w tym użycie właściwości ControlSource dla TextBoxa, co pozwala na dwukierunkową synchronizację wartości między TextBoxem a komórką. Wskazano również, że można użyć zdarzenia Change, aby aktualizować TextBox w momencie zmiany wartości w Excelu. Użytkownik zapytał o możliwość zablokowania edycji w TextBoxie, co można osiągnąć przez ustawienie właściwości Enabled na False. Zasugerowano również użycie Labela jako alternatywy do wyświetlania danych, jednak zauważono, że Label nie obsługuje ControlSource. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że rozwiązanie działa.
