Jak zaktualizować wartość TextBoxa ActiveX przy zmianie filtrów w Excel VBA?
Zamolekko 18 Lut 2020 11:05 717 4
  • #1 18478111
    Zamolekko
    Poziom 5  
    Cześć
    W arkuszu excela mam stworzoną tabelę przestawną i kilka fragmentatorów do niej. Obok mam pole textowe ActiveX i kod vba do niego jak poniżej. Textbox pokazuje mi wartość, ale tylko za pierwszym razem jesli zaznacze jakaś opcje we fragmentatorze. Jak zrobić, aby odświeżał dane według filtrów z fragmentatorów? Zawsze chodzi o pobranie wartości z ostatniej komórki w kolumnie G.
    Private Sub TextBox1_Change()
    TextBox1.Text = Range("G" & Rows.Count).End(xlUp).Value & newtext
    End Sub
  • #2 18480014
    kinggustav
    Ocena: 93
    Wykorzystaj zdarzenie Change, ale arkusza. Gdy jest zmiana w komórce wpisuj wartość do TextBoxa.
  • #3 18482181
    Zamolekko
    Poziom 5  
    Niestety nadal nie działa, nie wiem czy dobrze to robie bo dopiero ucze sie vba, ale po zmianie kod wyglada tak:
    Private Sub Arkusz1_Change()
    End Sub
    Wartosc w polu tekstowym odswieza sie tylko jak uruchamiam ponownie kod vba a nie jak zmieniam filtry w tabeli przestawnej.
  • #5 18482511
    Zamolekko
    Poziom 5  
    Prot bardzo dziekuje! pieknie dziala :)
