JVC AV29XD3EG - rozmyty obraz przy wysokiej jaskrawości, trafopowielacz?
jacek07 21 Gru 2004 12:00 1062 2
  • #1 1077007
    jacek07
    Ocena: 5
    Telewizor jak w temacie. Problem polega na tym że po włączeniu obraz jest rozmyty całkowity brak ostrosci. W miare zmniejszania jaskrawosci ostrosc pojawia sie i jest ok. Po ponownym zwiekszeniu jaskrawosci nie traci juz ostrosci. Czasem w czasie pracy TV obraz zaczyna się lekko ściemniac i tracic ostrosc. Po wyłączeniu i włączeniu znów jest ok.Z tego co zauważyłem to gdy obraz jest bardzo jasny np gdy odłącze antene i na ekranie jest mora a jaskrawosc jest na full w tedy brak ostrosci pojawia się prawie zawsze.
    Z pół roku temu padło w nim odchylanie pionowe. Po wymianie scalaka i wszystkich elektrolitów TV ruszył i było wszystko ok aż do teraz.
    Wylutowałem podstawkę i oczysciłem ale nic to nie pomogło.
    Czy powodem tego uszkodzenia moze byc trafopowielacz.
    Prosze o pomoc
    Jacek
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Można podstawić na próbę trafopowielacz.Jeżeli w podstawce jest ok,popatrz jeszcze na iskrowniki,na oporniki w galęziach tego zasilania.Zobacz jak zachowuje się potencjometr do regulacji napięć g2 i g3.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #3 1078087
    jacek07
    Ocena: 5
    Dzieki za podpowiedz.
    Okazało się ze to potencjometr przy trafie od regulacji ostrosci.
    Jacek
