Opel Astra H 2004 1,7 CDTi ECN038015 + nowe objawy (elektryka)
mirax2 25 Sty 2012 10:24 7566 6
  • #1 10445491
    mirax2
    Witam, problem jak w temacie
    doczytałem tylko że 0380 oznacza usterkę w obwodzie świec żarowych
    co oznacza wartość 15?
  • #2 10445524
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    A czym to czytałeś? Bo jest taki błąd ''p0380 - Obwód grzałki/świecy żarowej - usterka''
  • #3 10445569
    mirax2
    Nie używałem żadnego komputera,
    tylko pedał hamulca + gazu i kluczyk w położeniu II
    I taki błąd się wyświetlił.
  • #4 10454662
    mirax2
    Ok wiec zbadaliśmy moje auto ze znajomym który ma komputer (bodajże program OP-Com?)
    cały czas wyskakiwał nam problem nagrzewania wstępnego silnika. Kasowaliśmy go a po chwili wyskakiwał znowu.
    Zauważyłem też inne ciekawe objawy:
    - nie działa klakson
    - prawe światło mijania oraz postojowe świecą "na pół gwizdka"
    - przy wyłączonych światłach naciśnięcie klaksonu powoduje włączenie świateł postojowych (masakra!?!?!?)
    - po podniesieniu maski przy kluczyku w pozycji II słychać jakby cichutki pisk(?)
    - dzisiaj rano (-9 st. Celsjusza) samochód odpalił w sposób rozpaczliwy i to przy piątej próbie i trzymaniu na rozruchu przez jakieś 15-20sek. Nie zapaliła się tzw. "sprężynka" nawet na setną sekundy. Akumulator mam sprawny, kupiony w sierpniu nowy. Zobaczymy czy koło 20-tej jak bede odpalał pod pracą to wogóle zapali.
    OK to chyba wszystko. Acha - świece żarowe miałem sprawdzane jakiś miesiąc temu i wszystkie działały bez zarzutu.
    Prawdopodobnie udam się do elektromechanika, ale nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu (wypłata:) ) więc jeśli ktoś może mi coś przybliżyć w tym temacie (co to może być?) będę wdzięczny
  • #5 10454934
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    Sprawdź ''masy'' na karoserii i silniku.
  • #6 10464047
    corb
    Ocena: 54
    Co do klaksonu to polecam serwis - jeszcze trwa akcja serwisowa czyli za darmo. Źle pali bo nie grzeją świece, a że to prosty układ czyli sterownik, instalacja i świece, więc zacznij od ściągnięcia kaptórków ze świec i sprawdź kontrolką która nie grzeje. Nie radze ich wykręcać na własną ręke bo lubią się ukruszyć i trzeba odkręcać głowice :/
    Maska i pisk jedynie przez syrene alermu czyli zacznij od przycisku alarmu pod maską, często rdzewieje i nie łapie masy.
  • #7 10464532
    fake_nick
    Ocena: 69
    cim pada
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Astra H 2004 1,7 CDTi, związany z błędem ECN038015, który wskazuje na usterkę w obwodzie świec żarowych. Dodatkowo, pojawiają się inne objawy, takie jak nie działający klakson, problemy z oświetleniem oraz trudności w uruchomieniu silnika w niskich temperaturach. Użytkownik sprawdził świece żarowe, które były sprawne, a także planuje wizytę u elektromechanika. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie masy na karoserii i silniku oraz zalecenie skorzystania z serwisu w przypadku problemów z klaksonem.
