Zestaw komputerowy do 2000zł z AMD X4 6-rdzeniowym i dobrą grafiką do gier i projektowania
m4rioo 25 Sty 2012 17:49 9249 118
Najlepsze odpowiedzi
Jak złożyć kompletną jednostkę centralną do 2000 zł z dobrą kartą graficzną do gier i projektowania?
Za 2000 zł z nowych części nie złożysz zestawu, który odpali Battlefield 3 na maksymalnych detalach przy płynnej grze; w tym budżecie najlepiej celować w Phenom II X4 960T, płytę ASRock 870 Extreme3 R2.0, 4 GB DDR3 1333, zasilacz XFX Core 450W i Radeon HD6850, a jeśli dołożysz pieniądze — HD6950 [#10447141][#10450725][#10464541][#10462568] HD6870 jest tylko trochę lepszy od HD6850 i dopłata zwykle się nie opłaca, natomiast do HD6950 trzeba już doliczyć około 400 zł więcej [#10462568][#10464014] Jeśli wybierasz HD6950, lepiej brać wersję Asusa lub MSI z lepszym chłodzeniem i 3-letnią gwarancją niż referenta [#10464541][#10466081] Finalnie w wątku jako sensowny zestaw zamówiono: 960T BOX, ASRock EXTREME3 R2.0, Asus EAH6950 DCII/1GD5, 4 GB GoodRam DDR3 1333, WD Caviar Blue 500 GB, SilentiumPC Brutus 410 i XFX Core 450W [#10475530] Chłodzenie boxowe wystarcza na start; dodatkowe warto kupić dopiero przy podkręcaniu, a 960T często da się odblokować do 6 rdzeni w BIOS-ie, choć nie jest to konieczne do gier [#10471994][#10481080][#10511191]
  • #1 10447109
    m4rioo
    Ocena: 2
    Witam, potrzebuję pomocy w złożeniu komputera, cena do max 2000zł (bez monitora itd). Zalezy mi na dobrej grafice, najlepiej wg mnie procesor amd x4 6-rdzeniowy bo intele to sie chyba przy tym chowaja. Szczerze az tak dobrze sie na tym nie znam dlatego prosze o pomoc w skompletowaniu pelnego zestawu. O grafice mowie dlatego ze projektuje rozne rzeczy na komputerze ale tez czasem lubie pograc i chcialbym zeby gierki typu battlefield 3 mogly spokojnie poleciec na max detalach
  • #2 10447141
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Na nowych częściach za 2000zł nie zagrasz w BF3 na max(przy płynnej grze).
    Masz jakiś dysk twardy, cokolwiek co można wykorzystać?
  • #3 10447490
    lukaszpra
    Ocena: 3
    Link
    Dysk jesli masz ze starego kompa lub uzywany na allegro
  • #4 10449496
    m4rioo
    Ocena: 2
    dysk mam
  • #5 10449932
    zieloczek100
    Ocena: 51
    lukaszpra podał bardzo ciekawy zestaw
    Ja bym zmienił kartę na HD6850 od Asusa/ i chyba MSI daje 3 lata gwarancji i zasilacz na XFX 450W.
    Reszta bez zastrzeżeń.
    Dysk na ATA czy SATA?
  • #6 10450517
    kcpr11
    Ocena: 24
    Ale bzdura... Jak już to się AMD chowają przed Intelem i5 2500k jako że to najlepszy procesor do gier (po za i7 2600k ale ten jest bardzo drogi). Ten i5 kosztuje 850-900zł, nie wiem czy uda się go do twojego zestawu do 2000zł ale nie sądzę aby starczyło na niego kasy. Oprogramowanie ma być wliczone w cenę?
  • #7 10450711
    m4rioo
    Ocena: 2
    nie, oprogramowanie mam, tylko jednostka centralna
    czesci tez bede mial z hurtowni po cenie producenta
  • #8 10450725
    kcpr11
    Ocena: 24
    Procesor AMD X4 960t (można odblokować 2 rdzenie dosyć łatwo)
    Płyta Gigabyte GA-970a-UD3
    Grafika Radeon 6850
    Zasilacz XFX Core 450W
    Ram 2x2GB 1333Mhz
  • #9 10450734
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Ja chyba bym wybrał płyta od ASRocka, w dobrej cenie mamy bardzo dobrą płyte.
    Grafikę bierze z 3 letnią gwarancją.
    i zasilacz jak powyżej XFX 450W
    reszta bez zastrzeżeń.
  • #10 10451529
    m4rioo
    Ocena: 2
    czyli rozumiem ze to jest max na co moge liczyc do 2000zl ?
  • #11 10451539
    kcpr11
    Ocena: 24
    Tak, chyba, że niektóre części kupisz używane.
  • #12 10451557
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Jeżeli kupisz używane części to można złożyć to na I5 2500/2500K
    Wybór należy do Cb.
  • #13 10451678
    kcpr11
    Ocena: 24
    I ewentualnie jeszcze na Radeona 6870 by starczyło.
  • #14 10452156
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Różnica w grach między 6850 a 6870 niewielka jak coś to dokładać do HD6950.
  • #15 10452166
    kcpr11
    Ocena: 24
    Ale między 6850 a 6950 to już jest spora różnica w cenach... Około 400zł.
  • #18 10455435
    m4rioo
    Ocena: 2
    tylko pytam, bo tu jest ta karta co zieloczek wymienil wiec myslalem ze moze i reszta zestawu sie nadaje
  • #19 10456351
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Karta na 99% referent, procesor nie wykorzysta grafiki w pełni (ten procesor nie potrafi oddać mocny do własnych zastosowań co dopiero do gier), a ten ekstra mocny zasilacz zapewni super wrażenia podczas pieczenia sprzętu.
  • #20 10458465
    m4rioo
    Ocena: 2
    a co do tego sprzetu co wczesniej wymieniliscie to braliscie pod uwage kwote robocizny za skladanie ? (mam nadzieje ze nie bo zloze juz sobie sam)
  • #21 10459175
    kcpr11
    Ocena: 24
    m4rioo napisał:
    zloze juz sobie sam
    No i dobrze. To naprawdę nie jest nic trudnego. Po co kasę marnować.
  • #22 10459428
    m4rioo
    Ocena: 2
    czyli z tego co rozumiem bo juz nikt zadnych innych kombinacji sprzetu nie podaje ze za tą kwote nic lepszego miec nie bede.
    A o ktorego radeona 6870 chodzi:
    http://www.morele.net/search/ffinder/0/1/?q=6870
    i który ram:
    http://www.morele.net/search/ffinder/0/1/?q=2GB+1333Mhz
    i czy w tej plycie gigabyte jest karta dzwiekowa ?
    I jeszcze mowiliscie ze w tym procku mozna latwo 2 rdzenie odblokowac, tzn jak ?
  • #23 10459446
    kcpr11
    Ocena: 24
    To napisz ostateczną specyfikację kompa tutaj żeby wszyscy mogli zobaczyć jeszcze raz na co się zdecydowałeś i ewentualnie jeszcze coś poprawić.
  • #25 10462102
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Teraz każda płyta ma karte dzwiękową.
    NAciskasz chyba 6 albo wchodzisz do biosu i aktywujesz 2 rdzenie (jak kto lubi).
    LEpiej brac 6850 z dobrym chłodzeniem (np msi) i ją podkręcić, ta karta pod tym względem jest dobrym wyborem bo sam ją mialem.
  • #26 10462277
    m4rioo
    Ocena: 2
    ale lepiej brac 6850 niz 6870 ?
  • #27 10462370
    kcpr11
    Ocena: 24
    HD6870 jest lepsza... Mimo to średnio się opłaca bo jest tylko trochę lepsza od HD6850. Lepiej na przykład trochę poczekać i uzbierać na HD6950.
  • #28 10462568
    zieloczek100
    Ocena: 51
    Nie warto dopłacać do HD6870.
    Na 6850 w BF3 na ultra z aa na x2 zagrasz.
    Na metro nie zagrasz na żadnej z tych grafik na maksymalnych detalach.
    Po prostu dopłata nie warta 100zł+.
  • #29 10462615
    m4rioo
    Ocena: 2
    no dobrze, a gdybym juz sie zdecydowal na tą 6950 to ile by mnie wyniosl zestaw koncowy ?
  • #30 10462621
    kcpr11
    Ocena: 24
    Nieprawda bo ja mam Radeona HD6950 Direct CU II 2GB od Asusa i mi Metro 2033 chodzi na maksymalnych detalach.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w złożeniu komputera do 2000 zł, z naciskiem na dobrą grafikę i procesor AMD X4 6-rdzeniowy. W dyskusji podano różne konfiguracje, w tym procesor AMD Phenom II X4 960T, płytę główną ASRock 870 Extreme3, kartę graficzną Radeon HD 6850 lub HD 6950 oraz zasilacz XFX Core 450W. Użytkownicy zwracali uwagę na konieczność odblokowania rdzeni w procesorze oraz na różnice w wydajności między kartami graficznymi. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zestaw z Radeonem HD 6950, a także poruszył kwestie dotyczące chłodzenia i odblokowywania rdzeni w BIOSie.
