Linksys Cisco RV042 i przekierowanie portów publicznych i prywatnych brak
magicwb 25 Sty 2012 18:02 3253 2
  • #1 10447183
    magicwb
    Ocena: 2
    załóżmy że w sieci Lan za RV042 jest 5 komputerów, na które ma być możliwe logowanie z zewnątrz pulpitem zdalnym. Na niemal każdym innym routerze da sie to zrobic w następujący sposób
    przekierować np.
    port loklany 3389 port publiczny 3390 na ip1
    port loklany 3389 port publiczny 3391 na ip2
    port loklany 3389 port publiczny 3392 na ip3
    port loklany 3389 port publiczny 3393 na ip4
    port loklany 3389 port publiczny 3394 na ip5
    wywołując potem połączenie zdalne na konkretny komputer wpisujemy adres IP Wanowski :3390-3395 i wszytko działa
    Problem w tym, że na tym routerze nie ma w port forwarding podziału na proty External Internal. Ta funkcja jest dostępna nawet w najtańszych routerach za 100 zł linksysach, tplinkach, dlinkacj itp.
    Czy da się to jakoś zrobić na tym routerze?
    mbo
    Ocena: 844
    Na tym routerze nie, ale można na komputerach zmienić port na jakim działa zdalny pulpit.
  • #3 10452226
    magicwb
    Ocena: 2
    Tak wiem ale to nie jest za dobre rozwiązanie, dzieją się czasami po tym jaja z windowsami, problem z logowaniem lokalnym. MS też tego rozwiązania nie poleca
    a jak na RV042 się nie da to trudno ostatni router linksys/cisco. Jak można o takiej funkcji zapomnieć dostępnej od zawsze i w prawie wszystkich routerach na dodatek w stosunkowo wysokim modelu dla małych przedsiębiorstw. Dzięki za info.
    Jesli w najbliższym czasie nie poda ktoś rozwiązania dodam punkty
