Opel Vectra C 2.2 2006 - Błąd CAN i kontrolka ABS, auto gaśnie. Co sprawdzić?
bycool4 25 Sty 2012 20:09 20343 10
  • #1 10447865
    bycool4
    Ocena: 8
    Witam posiadam opla vectre c kombi 2.2 benzyna rok 2006 w automacie co jakiś czas zapala mi się kontrola ABS przez co samochód gaśnie po podłączeniu do komputera wyświetliło w kilku modułach ten sam błąd problem z magistralą can sprawdzałem chyba wszystkie styki czy nie są zawilgocone lub zaśniedziałe. Gdzie można szukać usterki czego to może być wina ? ja byście mogli mnie naprowadzić żebym wiedział gdzie szukać
  • #2 10448232
    miler80
    Ocena: 1390
    Moduł przy kierownicy, od tego bym zaczął.
  • #3 10448291
    bycool4
    Ocena: 8
    przy kierownicy ? gdzie on tak z grubsza się znajduje ? chodzi o moduł cim ?
  • #4 10448338
    miler80
    Ocena: 1390
    Tak, CIM.
  • #5 10452504
    bycool4
    Ocena: 8
    W CIM'ie wszystko wydaje się ok komputer wskazuje następujące błędy razem z kodami usterek
    silnik - kod - U2103 "brak łączności szyna CAN"
    klima - kod - U2100 "brak komunikacji z magistralą CAN"
    moduł kierownicy- kod - U2103 "brak łączności szyna can"
    skrzynia - kod - u2103 "brak łacznosci szyna can"
    wyświetlacz- -kod - u2100 "brak komunikadcji z magistrala can"
    abs - kod - u2103 "brak łączności szyna can"
    jakieś porady ?
  • #6 10452711
    miler80
    Ocena: 1390
    Usterka w komunikacji między sterownikami poprzez magistralę CAN, któryś z modułów to blokuje, jeśli posiadasz komputer diag. to odpinaj pokolei moduły i patrz kiedy usterka ustąpi. Zacznij od wspoagania za prawym nadkolem, później CIM itd.
  • #7 10452815
    bycool4
    Ocena: 8
    bo zapomniałem dodać nie działa EGR zawór wyczyszczony silniczek sprawny ale brak jakiegokolwiek ruchu gdy jest podpięty ECU
  • #8 10452839
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    Wstaw auto na noc do ciepłego garażu i rano sprawdź. Jeśli nie pomoże sprawdź innym diagnoskopem, ale sądzę, że pierwsze pomoże :) Aha i akumulator też możesz podłączyć sobie i podładować (choćby profilaktycznie)...
  • #9 10452850
    bycool4
    Ocena: 8
    auto stało w cieple nic się nie zmienia a akumulator prosto spod prostownika brany
  • #10 10456720
    bycool4
    Ocena: 8
    no to dałem plamę myślałem że napisałem a tu wiedzę nie problem jest jeszcze ze skrzynią automatyczną źle zmienia biegi np: zamiast redukować ona podnosi ;/
  • #11 11101700
    Hazell
    Ocena: 11
    Mam podobny problem z samochodem Vectra C. Jak się zakończyła przygoda? Czy znaleziono przyczynę?
    Marcin
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra C 2.2 z 2006 roku, który objawia się zapalaniem kontrolki ABS oraz gaśnięciem silnika. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego zidentyfikowano błędy związane z magistralą CAN w różnych modułach, w tym silniku, klimatyzacji, module kierownicy, skrzyni biegów i ABS. Użytkownik sprawdził połączenia, ale problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, aby zacząć od sprawdzenia modułu CIM przy kierownicy oraz odpinania poszczególnych modułów w celu zlokalizowania usterki. Dodatkowo, wspomniano o problemach z zaworem EGR oraz automatyczną skrzynią biegów, która źle zmienia biegi. Inne porady obejmują sprawdzenie akumulatora oraz diagnostykę w cieple.
