BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS
kubbek 26 Sty 2012 17:15 1508 7
  • #1 10451481
    kubbek
    Ocena: 6
    Zawsze gdy komputer pracuje długo przy większym obciążeni kończy się to bluescreenem z oznaczeniem 0x0000001e. Standardowo po około godzinie renderingu w programie V-Ray.
    Testowanie Memtestem po 8 okrążeniach nie pokazało żadnych błędów. HD Tune nie znalazł też błędów na dyskach (RAID 0). Kiedy próbowałem sprawdzić temperatury przy obciążeniu orthosem, wyskoczył dziwny komunikat: "FATAL ERROR: Resulting sum was -1.798953834432902e+020, expected: 303620078910603.6
    Hardware failure detected, consult stress.txt file.", ale pliku stress.txt nigdzie nie znalazłem.
    W załącznikach wyniki poszukiwać programem Bluescreenview.
    Konfiguracja komputera:
    płyta główna Foxconn P35A
    CPU E2160 1.8GHz
    pamięć 2x2GB Kingstone
    Nvidia GeForce 8800 GTS 512MB
    Zasilacz OCZ 500W
    Nie bardzo wiem, jak się zabrać za poszukiwanie problemu. Będę wdzięczny za pomoc.
    • orthos.txt (644 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5.txt (1.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 4.txt (2.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3.txt (2.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2.txt (1.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.txt (1.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10451930
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2641
    Wydaje mi się, że warto zrobić testy pamięci RAM i dysku.
  • #3 10452019
    adamadi33
    Ocena: 251
    Zainstaluj nowe sterowniki karty graficznej.
    Sprawdź kartę graficzną może się przegrzewać, ten model karty nie należy do udanych.
    Wyczyść chłodzenie karty graficznej.
  • #4 10454951
    kubbek
    Ocena: 6
    Na razie sytuacja bez zmian - nowe sterowniki od karty zainstalowane, temperatura podczas pracy stabilnie koło 70 stopni. Przy renderze po jakichś 40 minutach reset komputera.
    Pamięci na razie testowałem memtestem, a dyski HD Tune i żadne błędy nie wyszły. Mam czymś innym sprawdzać?
  • #5 10455059
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Podaj SMART dysku. Przez ile testowałeś pamięci? Próbowałeś testować je osobno? Daj wyniki testu procesora w OCCT. Jeśli masz możliwość podnieś odrobinkę napięcie zasilania karty graficznej.
  • #6 10455995
    kubbek
    Ocena: 6
    OCCT wyrzucił błąd po 3 minutach działania :/ Załączam cały zestaw wykresów, które wyświetlił.
    Dyski działają w RAID 0 i w HD Tune w zakładce health, nic się nie wyświetla, więc nie wiem jak dotrzeć do SMART dysku...
    Pamięci testowałem około 15 godzin, ale obie razem.
    Ile to jest odrobinkę w przypadku napięcia karty graficznej? O ile mniej więcej powinienem je podnieść?
    Naprawdę tak trudno się do tego: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2053101.html zastosować? [M]
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-VBAT.png (41.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-Memory Used.png (37.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-GPU Core.png (42.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-CPU VCORE.png (44.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-CPU Usage.png (34.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-Core #1.png (45.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-Core #0.png (49.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-+12V.png (41.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-+5V.png (39.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na Foxconn P35A, E2160, GeForce 8800 GTS 2012-01-27-16h43-+3.3V.png (40.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10456112
    artaa
    Ocena: 1692
    Wpierw zlikwiduj OC CPU, potem przetestuj.
    Wstaw obrazki prawidłowo.
  • #8 10468686
    kubbek
    Ocena: 6
    Najwyraźniej problemy wynikały z przesadnego OC/słabego chłodzenia. Wcześniej temperatury procesora podczas obciążenia dochodziły do 70 stopni. Po przywróceniu wartości domyślnych temperatura przy długotrwałym obciążeniu dochodzi maksymalnie do 41 stopni i komputer renderuje bez zacięć. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z błędem BSOD 0x0000001e podczas renderingu w V-Ray na komputerze z płytą główną Foxconn P35A, procesorem E2160, pamięcią 2x2GB Kingstone oraz kartą graficzną Nvidia GeForce 8800 GTS. Po przeprowadzeniu testów pamięci RAM i dysków, które nie wykazały błędów, użytkownik zauważył, że problem może być związany z przegrzewaniem się karty graficznej oraz podkręceniem procesora. Po przywróceniu domyślnych ustawień OC, temperatura procesora spadła do 41 stopni, co pozwoliło na stabilne renderowanie bez zacięć.
