Nokia N8 nie włącza się, nieudany flash przez Phoenixa
kamilek1307 02 Lut 2012 08:20 7048 10
  • #1 10482910
    kamilek1307
    Ocena: 19
    Witam. Dostałem nokie n8 która:
    - nie w włącza się
    - nie reaguje na przycisk włączenia
    - po podłączeniu ładowarki z cienkim bolcem zaświeca się dioda obok USB i po około 2minutach gaśnie.
    - po podłączeniu przez kabel usb do komputera słychać tam podłączenie urządzenia i za chwile jego odłączenie
    Najpierw rozkręciłem telefon w celu sprawdzenia czy z płytą okej na pierwszy rzut oka. Nie widać śladów zalania i ogólnie wygląda na zdrową.
    Po próbie wgrywania flasha przez DEAD USB za pomocą PHOENIX wywala się na:
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Scanning image files...
    Waiting for USB device...
    Loading secondary boot code: 15168 bytes
    Secondary boot loaded
    BB Asic Index is: 00
    Asic ID is: 000000030000022600010007600C192102031104
    EM Asic ID is: 00000C35
    EM Asic ID is: 00000C30
    Public ID is: 2680020B83D403448C3D880EA94F10E522D7BF5C
    Asic Mode ID: 00
    Hash: 916F75217F32081248B15C38DFC8E81B
    ROM ID: E693EF0DAC22615B
    Device type is: 05
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: 0000
    Device ID: 0000
    Extended device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 04
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: FFFF
    Device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 00
    Device Index is: 00
    Device ID: 0000
    Revision ID: 0000
    Device type is: 00
    Device Index is: 01
    Device ID: 0001
    Revision ID: 0000
    Device type is: 03
    Device Index is: 00
    Manufacturer code: 00EC
    Device ID: 0050
    Revision ID: 0031
    Loading update server code: 868528 bytes
    Update server loaded
    Asic CMT: Start programming 216277 KB...
    Asic CMT: Programming data sent: 0%
    Asic CMT: Programming data sent: 10%
    Asic CMT: Programming data sent: 20%
    Asic CMT: Programming data sent: 30%
    Asic CMT: Programming data sent: 40%
    Asic CMT: Programming data sent: 50%
    Asic CMT: Programming data sent: 60%
    Asic CMT: Programming data sent: 70%
    Asic CMT: Programming data sent: 80%
    Asic CMT: Programming data sent: 90%
    Asic CMT: Programming data sent: 100%
    Programming complete
    Asic CMT: Verifying communication to device...
    Waiting for communication response: 25
    Waiting for communication response: 24
    Waiting for communication response: 23
    Waiting for communication response: 22
    Waiting for communication response: 21
    Waiting for communication response: 20
    Waiting for communication response: 19
    Waiting for communication response: 18
    Waiting for communication response: 17
    Waiting for communication response: 16
    Waiting for communication response: 15
    Waiting for communication response: 14
    Waiting for communication response: 13
    Waiting for communication response: 12
    Waiting for communication response: 11
    Waiting for communication response: 10
    Waiting for communication response: 9
    Waiting for communication response: 8
    Waiting for communication response: 7
    Waiting for communication response: 6
    Waiting for communication response: 5
    Waiting for communication response: 4
    Waiting for communication response: 3
    Error 0x8401F121 communicating to phone. Unable to verify comm.
    Warning: Unable to communicate to product after flashing
    Starting to recover the phone
    Recovering phone
    Initializing
    ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection
    ERROR: Product recovery failed
    Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
    Recovering phone
    Initializing
    Recovering phone
    Initializing
    Recovering phone
    Initializing
    Phone recovery completed. Waiting for phone to boot up
    Bootup successful
    Verifying communication to product (before flash finalizing)
    Communication verified
    All operations completed
    Firmware updating failed.
    próbowałem dużo kombinacji odłączać kabel, wykładać baterie i tak dalej ale nic nie daje efektu
    Flashowałem sw 025.007
    Mam dostęp do MT-Box również z kabelkami do tego modelu. ma ktoś pomysł jak mógłbym to rozwiązać?
  • #2 10483044
  • #3 10483129
    kamilek1307
    Ocena: 19
    Nie jest to pierwsza N8 którą robiłem na tym komputerze więc nie wydaje mi się aby winne były sterowniki. Przed chwilą dla sprawdzenia wgrałem oprogramowanie do innej n8 tez po dead usb.
  • #5 10483637
    kamilek1307
    Ocena: 19
    Niestety na oprogramowaniu 111coś tam tez nie wstaje...
  • #6 10484102
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    No skoro po dead usb nie wstaje, to już chyba wiadomo, że to nie sw, czy dalej będziesz ja meczył z przekonaniem, że za którymś razem wstanie ?
  • #7 10484185
    kamilek1307
    Ocena: 19
    no nie chce jej męczyć tylko chciałbym liczyć na jakieś sugestie co sprawdzić hardwarowo który z układów jak się za to zabrać itp..
  • #8 10487263
    sewer29
    Ocena: 40
    Mam identyczny problem z N8 po wcisnieciu power zawibruje tylko na moment, Pc ja rozpoznaje jako product in flesh mode i po chwili rozłącza.Nie moge tego postawić ani Phoenixem ani cyclonem.
  • #9 10517630
    l2afal
    Ocena: 8
    Witam sprawdzc napiecie na baterii,oraz styki bateria.Jesli sa ok to rozkreć cały telefon i zróbcie flash samej płyty głównej.Ale obawiam sie że po tym zdjęciu z phoenixa to masz wyrombane zasilanie na płycie głównej.
    Proszę poprawić pisownię. Po napisaniu postu wystarczy kliknąć Pisownia i ewentualnie poprawić błędy jeżeli one są, czy to stanowi aż taki problem? tino2003
  • #10 10517772
    kamilek1307
    Ocena: 19
    Samą płytę główną z baterią próbuje flashować. mimo to cały czas to samo.. Bez baterii w ogóle nie ruszyłby flash więc to na pewno nie styki baterii.
  • #11 10517794
    mobor
    Ocena: 27
    Mialem tez taki problem wczoraj z N8
    Po instalacji Belle chcialem wrocic do Anny i wgralem ANkę bezposrednio po Belle
    Efekt- telefon był DEAD
    Z 10 x trzymałem przycisk POWER przez 8 sec, odłaczałem jak duren kabel usb i nic
    Dopiero za ktoryms razem sie udało (po dłuzszej przerwie) w najnowszym Phoenix'ie w trybie DeadPhone
    Wgralem skandynawa i pozniej wrociłem do ANki
    Teraz szukam update 022 na 025
✨ Użytkownik ma problem z telefonem Nokia N8, który nie włącza się i nie reaguje na przycisk zasilania. Po podłączeniu do ładowarki dioda USB świeci przez krótki czas, a komputer rozpoznaje urządzenie, ale szybko je odłącza. Użytkownik próbował flashować telefon za pomocą oprogramowania Phoenix, jednak proces kończy się błędem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie sterowników, napięcia na baterii oraz styków, a także próbę flashowania samej płyty głównej. Wskazują również, że problem może być związany z uszkodzeniem zasilania na płycie głównej. Użytkownik poszukuje dalszych sugestii dotyczących diagnostyki sprzętowej.
