Zmywarka Bosch SMS53MO8eu/04 błąd F25 - nie działa pompa 3-fazowa 57V
aw-elektronik 04 Lut 2012 09:53 2789 4
  • #1 10492567
    aw-elektronik
    Ocena: 75
    Witam! problem jest następujący. Po włączeniu programu klikną jakieś 2 przekaźniki po 15 sek.wyświetla błąd f25 sprawdziłem pompę wylewającą wodę jest ok! jest to pompa z silnikiem 3 faz na 57 V nie działa/tzn nie włącza się/!! elektronika wygląda OK!!nie wiem co to może być!!
  • #2 10492755
    wioletta92
    Ocena: 127
    Sprawdź rezystancję oporności uzwojeń pompy. Nie pamiętam wartości ale bankowo powinno być przejście między wszystkimi trzema stykami.
  • #3 10492954
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Problem w tym że elektronikę nie da się sprawdzić na oko to jest silnik 3 fazowy wystarczy że z 1 fazą coś będzie nie tak i już będzie zgłaszać błąd sam kiedyś miałem podobny problem i okazała się ze uszkodzona była właśnie elektronika.
  • #4 10497195
    aw-elektronik
    Ocena: 75
    pompa wygląda ok przjścia są pomiędzy uzwojeniami,oporność ok 70 Ω,pewnie będzie elektronika
  • #5 10497775
    wioletta92
    Ocena: 127
    Sprawdź jeszcze wiązkę na kościach, miałem kiedyś przypadek że nie łączyło, no i wymontuj ją jeszcze i sprawdź na sucho podpiętą do modułu, żeby nie okazało się że siedzi w niej jakieś szkło którego normalnie nie widać i blokuje łopatki.
