Zmywarka Bosch SMS50M02EU błąd E25 - nie wypompowuje wody, pompa?
marcinsms 17 Cze 2011 19:49 7483 7
  • #1 9623870
    marcinsms
    mam problem z wyżej wymienioną zmywarką.
    Zmywarka działa poprawnie do momentu gdy musi wypompować wodę.
    Słychać wtedy że próbuje parę razy i wyrzuca błąd E25.
    Próba kolejnego uruchomienia też kończy się tym samym błędem.
    Oczywiście czyściłem filtr itd ale sytuacja się powtarza.
    Próbowałem również restartować ale nic to nie dawało.
    Ma ktoś pomysł co może być przyczyną, czy to pompa?
    Ewentualnie jak można to sprawdzić.
    Pozdrawiam Marcin
  • #2 9624790
    henrykgr1
    Ocena: 118
    Trzeba sprawdzić pompe bezpośrednio,czy startuje za każdym razem, jeśli nie wymienić.
  • #3 9629430
    marcinsms
    W takim razie sprawdzę pompę.
    Tylko mam pytanie jak się dostać do tej pompy?
    Zdjąłem wszystkie obudowy,płaszcz wodny ale do pompy
    nijak nie mogę się dostać.
    Miał ktoś do czynienia z tym modelem i mógłby dać jakieś wskazówki
  • #4 9637605
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Wewnątrz studzienki powinnna być zaślepka zasłaniająca łopatki wirnika pompy. Należy ją zdemontować, sprawdzić czy nie blokuje jakieś obce ciało. A wogóle słychać prawidłową pracę pompy spustowej?
  • #5 9639032
    marcinsms
    już tam sprawdzałem i ręka nic nie wyczułem, pompa próbuje ruszyć ,na płaszczu wodnym widać że woda lekko się unosi i znowu opada i tak 3 razy i wyskakuje błąd E25
  • #6 9643741
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    A jak sytuacja na końcu węża spustowego? Może tam coś jest zapchane?
  • #7 9644077
    marcinsms
    sprawdzałem wąż i nawet przepłukiwałem pod ciśnieniem i nadal to samo
  • #8 9651429
    Giciomen
    Ocena: 33
    Witam. Kolego mam podobny problem. Kupiłem nawet nową pompkę wylewającą i nadal bez zmian. Myślę iż problem leży w elektronice.:/.Może ktoś z kolegów się wypowie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Bosch SMS50M02EU, która nie wypompowuje wody i wyświetla błąd E25. Po próbie wypompowania słychać, że pompa próbuje działać, ale nie udaje jej się to. Użytkownik sprawdził filtr oraz wąż spustowy, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie pompy oraz ewentualne zablokowanie wirnika. Pojawia się również hipoteza, że problem może leżeć w elektronice, ponieważ wymiana pompy nie przyniosła rezultatu.
