Procesor 1,7 GHz – blokada BIOS hasłem, jak odblokować dostęp?
oknores 23 Gru 2004 18:11 1241 11
  • #1 1082456
    oknores
    Ocena: 4
    Nie mogę wejsc w biosa pisze pasword >>>>.
    Co z tym zrobić .Pomocy
  • #3 1082490
    pan_slonik
    Ocena: 9
    zresetuj bios poprzez zwore clear bios na płycie głównej. jesli nie ma zwory wyciąg baterie
  • #4 1082495
    Kapsis
    Ocena: 16
    nom sie ubawil..to chyba powinno byc w dziale na wesolo,a jesli ma byc na serio to prosimy laskawie o model plyty..pierwsza podpowiedz to zresetuj bios zworkami[tylko nie wyjeciem bateria jak to ostatnio ludzie robia]
  • #5 1086243
    TuaN Jim
    Ocena: 2
    Kapsis napisał:
    ...tylko nie wyjeciem bateria jak to ostatnio ludzie robia
    ...ale dlaczego nie baterią??
  • #6 1088600
    pan_slonik
    Ocena: 9
    bateria jest ostatecznościa gdy nie ma zwory reset.
  • #7 1088767
    Kapsis
    Ocena: 16
    bo to rozwiazanie na chlopski rozum [bez urazy]
  • #8 1089071
    p@vlo
    Ocena: 4
    jezeli kolo ma problem zeby to zrobic samemu bez podpowiedzi to JAK On znajdzie zwora :lol: a z bateryjka .... mapy nie trzeba :lol:
  • #9 1089409
    Kapsis
    Ocena: 16
    nie napisal ze ma problem ze znalezieniem zworek
  • #11 1091140
    TuaN Jim
    Ocena: 2
    Nie uraziłem sie :] Ja korzystam ze zwory :] z baterią zajechałbym sie przy kreceniu :]
    tak tylko spytałem z ciekawości:)
  • #12 1091964
    Kapsis
    Ocena: 16
    TuaN Jim napisał:
    Nie uraziłem się :] Ja korzystam ze zwory :] z baterią zajechałbym się przy kreceniu :]
    no wlasnie ;),ale nawet czasami wyjecie baterii to nie najlepszy pomysl ;)po co wysiadac z samochodu przez okno jak mozna drzwiami :)-po ludzku
✨ Użytkownik zgłasza problem z zablokowanym dostępem do BIOS-u zabezpieczonym hasłem. W dyskusji podkreślono, że kluczowe jest podanie modelu płyty głównej lub producenta BIOS-u (np. AMI, AWARD) w celu precyzyjnej pomocy. Zaproponowano dwie główne metody odblokowania: resetowanie BIOS-u za pomocą zworki "clear BIOS" na płycie głównej lub wyjęcie baterii CMOS, co powoduje utratę ustawień i usunięcie hasła. Wskazano, że reset zworką jest preferowany, ponieważ jest bardziej bezpieczny i mniej inwazyjny niż wyjmowanie baterii, które jest traktowane jako ostateczność. Dyskusja zawierała również uwagi dotyczące praktyczności i łatwości znalezienia zworki oraz różne opinie na temat skuteczności obu metod.
