RS 232 RS-232 DB9 nie mam w laptopie jak podłączyć ?
prosiak22 08 Lut 2012 10:44 5109 14
  • #2 10513099
    kuba1im
    Ocena: 31
    Przecież to jest kabel z rs232 na VGA - nie, ten kabel nie może być!! Jakie złącze jest w routerze Cisco? albo inaczej jaki model routera?Jeśli nie masz gniazda rs232 w laptopie najlepiej zaopatrzyć się w przejściówkę, np jak ta: RS232 <-> USB
  • #3 10513637
    prosiak22
    Ocena: 131
    a nie ma takiego VGA na rs232 ?
    a czy jest rj45 na rs232
    W tym modelu cisco jest rs232 żeński
  • #4 10516697
    kuba1im
    Ocena: 31
    Tak, jest kabel rj45 na rs232. np tu Link, kabel drogi bo oryginalny Cisco, jak poszukasz to znajdziesz opisy złączek a zrobienie takiego kabla to nie jest duży problem.
  • #5 10516788
    Kostek7
    Ocena: 61
    Z tym kable to kolego delikatnie przesadziłeś. Na allegro można kupić kabel (DB9 - RJ45) za paręnaście złotych. Może i nie jest on oryginalny ale działa :) Osobiście posiadam kabel od Unitek i jestem z niego bardzo zadowolony.
  • #6 10516819
    kuba1im
    Ocena: 31
    Ja nie mówię, że on ma kupić ten kabel :) ale już wie czego szukać i że takie coś istnieje. Dajmy wędkę a nie rybkę.
  • #7 10516845
    prosiak22
    Ocena: 131
    dobra kupiłem taki
    http://www.ebay.pl/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230584255185
    a mam jeszcze taki
    faxconn k 0607
    to jest na końcu com żeński wkłada się do niego rj45 , kabel jest orginalny pozamieniany stronami czyli tam gdzie 1 to na końcu 8
    w tym faxconn jest żeńki rj45 ale ma tylko 3 styki czy ( patrząc z przodu na górze "cypek" od rj 45 to jest styk 5 7 8 )
    szkoda że nie jest to żeńska końcówka com
    ale czy dało by radę szpilkami zmostkować i czy by działało ?
    jak mam się potem połączyć z roterem po rj45 ?
  • #8 10516966
    kuba1im
    Ocena: 31
    Trochę niepotrzebnie się pospieszyłeś z tą przejściówka, ale przyda Ci się na przyszłość. A powiedz mi właściwie jedną rzecz. Dlaczego nie użyjesz zwykłego kabla Ethernet? Co prawda producent zaleca konfigurację przez port RS232 ale poprzez Ethernet też jest możliwa. Moglibyśmy wysłać Ci tu link nawet do odpowiedniej strony, z której mógłby sobie kolega kupić najbardziej właściwy kabel, ale dalej nie znamy modelu routera.
  • #10 10517485
    prosiak22
    Ocena: 131
    witam
    co do kupionego kabla to jakoś przeżyję te 15zł :)
    mam taki router
    http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/700/760/hardware/quick/guide/760QRG.html
    a tego nie wiem może jakaś mała podpowiedź
    jurek.adam napisał:
    Rozpiska kabli stosowanych do Cisco:
    tu mam właśnie ten pierwszy z lewej identyczny :)
    oraz zwykły niebieski ( com m -> com ż )
  • #11 10517661
    kuba1im
    Ocena: 31
    Kiedyś na pracowni z sieci bezprzewodowych konfigurowałem router Cisco, teoretycznie trzeba było konfigurować go z portu rs232, ale wiem, że podpinając się do niego zwykłym kablem ethernetowym ze złączem rj45 wchodząc na stronę konfiguracyjną routera też można było go konfigurować. Niestety nie pamiętam jaki to był model.
  • #12 10525341
    prosiak22
    Ocena: 131
    wiem że tak i tak można
    z tym że mi potrzeba zmienić wersję i chyba potrzebuję com ->com ( w moim przypadku )
    nowsze cisco mają configa przez rj45 z tym że do komputera dalej jest com
    A może się jakoś da zrobić ( sterowniki, oprogramowanie ) by emulował rj45 na komputerze jako com ?
  • #13 10525354
  • #14 10525654
    prosiak22
    Ocena: 131
    ja wiem jak się z routerm połączyć :) czekam na kabel
    w tym przypadku na routerze napewno com
    zawsze używałem z routerami ( w komputerze com w cisco rj45 nowsze modele )
    a pytam się czy można ominąć zamienić com na rj45 ( w komputerze bo com'a nie mam ) tak jak to robi USB ?
    to połączenia używam programu PUTTY i tam jest com1 a zatem potrzeba jakiegoś emulatora który zamieni com1 --> na rj45
  • #15 10674621
    prosiak22
    Ocena: 131
    Zamykam temat, przyszedł kabel :)
    Jak by ktoś taki program znalazł to proszę maila :)
✨ Użytkownik pyta, jak podłączyć laptopa do routera Cisco, gdy nie ma portu RS-232. W odpowiedziach sugerowane są różne opcje, w tym użycie przejściówki RS-232 na USB lub RJ45 na RS-232. Użytkownicy dzielą się informacjami o dostępnych kablach, w tym o kablu DB9-RJ45, który można kupić w przystępnej cenie. Wskazano również, że konfiguracja routera może być przeprowadzona przez port Ethernet, co może być alternatywą dla portu RS-232. Użytkownik zamówił kabel i poszukuje programu, który emulowałby port COM na RJ45.
