Chciałbym się podzielić z Wami moimi doświadczeniami z przejściówką kupioną na allegro opartej na układzie Prolific PL 2303.
Zakupiona przejściówka nie chciała działać z żadnym urządzeniem podłączonym do portu. Nawet zwarcie TX i RX nie dawało echa w terminalu. Po wielu walkach postanowiłem wydobyć z wtyczki 9 DIN obwód. Okazało się że RX nie jest przylutowany do wtyczki oraz kwarc ma tylko jeden lut. Poprawiłem fabtykę i zaczęło działać tj. po zwarciu TX i RX sygnał powracał do kompa przez USB. Szybko podłączyłem konwerter oparty na MAX232 aby sprawdzić czy połączę się z kompem w aucie. Okazało sie że niestety nie. Sprawdziłem konwerter na standardowym COM i wszystko było ok - zwarcie TX i RX po stronie sygnału TTL dawało echo oraz dało się programować kompa. Natomiast to samo z przejściówką nie działało. Już chciałem budować swoją przejściówkę opartą na FT232RL. Ściągnąłem karty katalogowe i zacząłem je przeglądać. Układ FT232R "tłumaczy" sygnał z USB na RS 232(0 - 5V) i wymaga jeszcze konwertera na 232C (+ - 12 V) czyli max 232. I w końcu przyszło mi do głowy że może ten PL2303 robi to samo. Podłączyłem więc max232 do przejściówki od strony sygnału TTL i zwarłem TX i RX od strony COM. I echo wróciło do kompa. Także ta przejściówka okazała się całkowicie sprawna (poza złymi lutami) tylko robiła co innego niż podawał producent. Do pełnego COM (RS232C) brakuje jej MAX232.
Piszę to aby zaoszczędzić Wam irytacji w pracy z tymi przejściówkami, zaoszczędzenia kasy bo ta przejściówka kosztowała 8 zł a inne rozwiązania są dużo droższe.
arcus
arcus
