ELEMIS 5550TM - Obraz prześwietlony i linie powrotów po wymianie TDA6101
kaldach 27 Lut 2003 17:47 2917 6
  • #1 111389
    kaldach
    Ocena: 6
    W nieszczęsnym TV`ku uszkodzeniu uległy TDA6101, wymieniłem w tym momencie wzmacniacze wizji są ok. ponieważ po odłączeniu sterowania dod PK napięcia ka siatkach wynoszą 191V obraz jest ciemny, natomiast przy właściwym podłączeniu do TDA 8362 jest full jaskrawości i linie powrotów, procek przyjmuje rozkazy, widać prześwietlone i rozmazane całkowicie nieczytelne OSD. Co to może być???
  • #2 111484
    ZaJan
    Ocena: 22
    Czy wymieniłeś rezystorki (47R) i (10R) przy scalakach?
    Czasami trzeba wymienić wszystkie trzy scalaki na raz.
  • #3 111655
    biały
    Ocena: 12
    inform. fabryczna: dot.OTVC 5550,3750
    w pryp. uszk.ukł. TDA6101Q,TDA3553, TDA8362 oraz MT2051 na skutek przepięć w kin. należy zmienić w MK:
    1) R522,523,524zwiększyć z 1,5k>2,4k
    2) R525-zwora
    3) zamiast R526 wstawić L 501 50uH taki
    sam jak L 403 (na PG.)
    - biały
  • #4 111696
    borka
    Często też pada zenerka 12v przy dolnej krawędzi PK, nie pamiętam oznaczenia.
  • #5 113329
    mch
    Ocena: 43
    Tam nie ma zenera , jest tylko na 12V dioda1N4048 i ona często pada.
  • #6 113350
    borka
    Masz rację.pamięć mnie zawiodła. Przepraszam. Przeóbki podane przez białego zdają egzamin.
  • #7 113862
    paw
    Ocena: 9
    Najlepiej wymienić całą płytkę PK i zastosować płytkę na tranzystorach. Spotyka się je w sprzedaży w cenie ok. 35zł.
    Jest z głowy na wieki.
W telewizorze ELEMIS 5550TM po wymianie układów TDA6101 pojawił się problem z prześwietlonym obrazem i liniami powrotów. Po odłączeniu sterowania napięcie na siatkach PK wynosi 191V i obraz jest ciemny, natomiast przy podłączeniu do TDA8362 obraz jest prześwietlony, rozmazany, a OSD całkowicie nieczytelne. Zaleca się sprawdzenie i wymianę rezystorów 47Ω i 10Ω przy scalakach oraz rozważenie wymiany wszystkich trzech układów scalonych na raz. Informacje fabryczne dotyczące modeli 5550 i 3750 wskazują na konieczność modyfikacji w module MK: zwiększenie rezystorów R522, R523, R524 z 1,5kΩ do 2,4kΩ, zworę na R525 oraz zastąpienie R526 cewką L501 50µH (taką samą jak L403). Często uszkodzeniu ulega również dioda 1N4048 na 12V przy dolnej krawędzi PK, którą warto sprawdzić i wymienić. Alternatywnie, rekomenduje się wymianę całej płytki PK na wersję z tranzystorami dostępną w sprzedaży za około 35 zł, co rozwiązuje problem na stałe.
