Konfiguracja sieci domowej: router, switch, access point - jak uniknąć konfliktów?
Dr0zdA 09 Lut 2012 15:14 8501 3
  • #1 10518860
    Dr0zdA
    Mam taką sytuację w domu :
    Gdzie :
    1. Komputer stacjonarny (połączenie przewodowe bezpośrednio do Switcha)
    Jego ustawienia :
    Adres IP : 192.168.1.54
    Maska podsieci : 255.255.255.0
    Brama domyślna : 192.168.1.1 (adres routera)
    Pref. serwer DNS : 194.204.159.1
    Alt. serwer DNS : 194.204.152.34
    2. Komputer stacjonarny (połączenie przewodowe bezpośrednio do Switcha)
    Jego ustawienia :
    Adres IP : 192.168.1.33
    3. Switch na 20 wejść :) do którego podłączone są jeszcze inne komputery nie ujęte w schemacie
    4. Access Point, 192.168.1.255, miałem drugi router ale był konflikt ich adresów więc on jest tylko po to żeby bezprzewodowo działał internet na piętrze.
    5. Router, 192.168.1.1, to do niego podłączony jest internet prosto od dostawcy i to z niego wysyłany jest do Switcha. Działa również bezprzewodowo na parterze :)
    6. Laptop (połączenie bezprzewodowe do Access Pointa)
    Jego ustawienia :
    Adres IP : 192.168.1.78
    7. Laptop (połączenie bezprzewodowe do Access Pointa)
    Jego ustawienia :
    Adres IP : 192.168.1.23
    8. Jak sama nazwa wskazuje :)
    Się rozpisałem :)
    Teraz najważniejsze :
    Całość struktury jak najbardziej działa lecz nie do końca prawidłowo. Otóż internet na każdym z komputerów jest, wszystko fajnie działa, lecz NIE WIDZIMY SIĘ W SIECI ! . Cała to rozprawka dotyczy właśnie tego problemu - żaden z komputerów nie widzi drugiego. Co oznacza tyle, że jak wchodzę w Moje Miejsce Sieciowe to przez kilka minut jest klepsydra i potem jest komunikat, że nie idzie się połączyć.
    Ponieważ jestem tu nowy, i starałem się w miarę szczegółowo nakreślić problem, dlatego proszę Was użytkownicy o drobną pomoc, czyli co zrobić, aby np. :
    - można było przerzucać pliki z jednego komputera na drugi.
    - drukarka była ogólnie dostępna w sieci.
    - jeśli da radę to jak utworzyć miejsce sieciowe, tak aby wszystkie pliki zgromadzone były na jednym komputerze a reszta miała do niego dostęp.
    - żeby działało Moje Miejsce Sieciowe :)
    Mam nadzieję, że to nie jest nic szczególnie trudnego. Powtórzę jeszcze raz : na tą chwile internet wszędzie jest, problem polega jedynie na tym, że nikt nikogo nie widzi :)
    Ale esej :)
    K.D.
  • #2 10518996
    jimasek
    Ocena: 2683
    Co to za access point, chodzi o model? Masz udostępnione jakieś zasoby? Jakie masz systemy operacyjne w sieci? Co to za switch, czy nie ma założonych jakiś Vlan-ów na portach?
  • #3 10519094
    piterus99
    Ocena: 328
    Albo literówka albo to nie ma prawa działać. Podałeś mu IP broadcastu, więc nie może tego adresu przyjąć(pomijając fakt maski mniejszej niż /24)
    Pingi między urządzeniami posprawdzaj. Otoczenie sieciowe jest ostatnią rzeczą, którą się sprawdza przy komunikacji.
  • #4 10521766
    pyby
    Ocena: 18
    zobacz czy się pingują i na każdym ustaw taką samą grupę roboczą
    Link
    spróbuj potem po adresie ip przeglądać zasoby po smb np.
    start --> uruchom --> wpisz \\192.168.1.78 i enter
