[Kupię] wskaźnik LED do Unitry ZK-140TM
93czarny93 09 Lut 2012 20:19 1378 7
  • #1 10520547
    93czarny93
    Tak jak w temacie, kupię wskaźnik LED-owy do magnetofonu Unitra ZK-140TM.
    Kontakt na PW lub tel. 517-845-263
  • #2 10520555
    superkewin
    chodzi ci o wskaźnik wysterowania?
  • #3 10520731
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Może foto?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 10520751
    93czarny93
    Tak, o wskaźnik wysterowania, fotek nie jestem w stanie zapodać, ale jest jego zdjęcie (całego magnetofonu)
    Moderowany przez Błażej:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #5 10520789
    Błażej
    Ocena: 3625
    W tych magnetofonach nie było diodowych wskaźników wysterowania.
    Można wstawić, ale pasować będzie jak pięść do nosa. Jeśli już, to lepiej poszukać wychyłowego. Były też na lampie.
    Jednak, jeśli się upierać, to w zasadzie każdy z odpowiednim stopniem wejściowym.
  • #6 10521388
    93czarny93
    Były i ja taką wersje właśnie mam, czyli ZK-140TM (magmor) z 1983 roku (biała obudowa), z tym że poprzedni właściciel odwrotnie podłączył kable, przez co popaliły się układy na płytce drukowanej od tego wskaźnika tzn. oporniki i tranzystory, diody przetrwały. Ten wskaźnik jest cały w takim "pudełeczku" czarnym i idą od niego 3 kable (+, - i masa), ktoś na miejsce masy podłączył "+" a na miejsce płusa masę i efekt taki jaki jest - spalony, reszta elektroniki daje normalne napięcia do tego wskaźnika.
    Przepraszam zjechałem trochę z tematu :)
    Wychyłowy wskaźnik trudno będzie dopasować gdyż jest zmieniony trochę "kominek" okienko w którym jest wskaźnik.
  • #7 10521614
    Błażej
    Ocena: 3625
    Daj zdjęcia tego wskaźnika. Na 99% da się zreanimować. Tam nie ma zaawansowanej elektroniki.
    To ten ze wskaźnikiem z dwoma diodami? (Tylko taki udało mi się znaleźć, jeśli już).
    Te dwie diody wyglądają, jak zaślepka do wskaźnika wychyłowego. Tu masz schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1050593.html#5311625
    Tylko ze wskaźnikiem.
  • #8 10521702
    93czarny93
    Tak ma dwie diody, zieloną i czerwoną, wiem że da się "zreanimować" tylko nie mam akurat takich oporników (z resztą nawet nie wiem jakie powinny być) gdyż są popalone, po za tym nawet jeśli chciałbym zreanimować to musiałbym mieć schemat (jeśli chodzi o oporniki) tranzystory to by się jakieś dobrało..
    Ale ponieważ nie chcę mi się z tym bawić, chcę kupić cały gotowy wskażnik.
    Jeśli ktoś by taki znalazł prosiłbym o wiadomość na PW.
✨ Użytkownik poszukuje wskaźnika LED do magnetofonu Unitra ZK-140TM, zwracając uwagę na uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym podłączeniem kabli. W dyskusji podkreślono, że w modelach ZK-140TM nie występowały oryginalnie diodowe wskaźniki wysterowania, a sugerowane są wskaźniki wychyłowe lub lampowe. Użytkownik posiada wersję z dwoma diodami (zieloną i czerwoną) i wyraża chęć zakupu gotowego wskaźnika, zamiast próbować naprawy uszkodzonego. Inni uczestnicy dyskusji oferują pomoc w reanimacji wskaźnika oraz dzielą się schematami.
