Pralka POLAR PDN 885 - cieknie z podajnika na proszek
PchlaW81 09 Lut 2012 21:05 6583 9
  • #1 10520883
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Posiadam pralke Polar PDN 885
    W czasie prania widac wycieki spod podajnika na proszek ale od zewnetrzenej strony. Zdjalem gorna pokrywe, wlozylem reke i nigdzie nie czulem wilgoci, woda kroplami wylatuje z przodu pralki z pod podajnika.
    Nie jestem operatorem tej pralki, osoba ktora pierze stwierdzila ze dzieje sie tak zazwyczaj podczas plukania/odwirowywania.
    Co to moze byc?
    urwisek01
    Ocena: 32
    Witam.Być może zapchany jest waż do zbiornika,albo zasobnik proszku,lub pralka pochylona do przodu.
  • #3 10521124
    PchlaW81
    Ocena: 483
    W takim razie to sprawdze. Myslalem ze w tym podajniku jest jakas uszczelka ktora uszczelnia szufladke i sam pojemnik, i ze miedzy tym jak jest zamnieta jest przeciek.
    karol5608
    Ocena: 319
    A może wystarczy oczyszczenie z kamienia płytek z nad szuflady? Czasami tak zarośnie że woda zamiast lecieć w dół chlapie na boki i wylewa się na zewnątrz.
  • #5 10539781
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Nie wiem za bardzo jak się wziąść do tego żeby wyczyścić tą szufladkę, jest w koło kilka śrubek ale raczej do zdemontowania całego tego pojemnika na proszek a nie tylko szufladki. Z tylu przychodzą trzy wężyki, maja takie ściski na końcu plastikowe, przypuszczam ze jednorazówki dlatego tez nie chce się na pałę tego tykać bo prędzej coś urwę. Da się wyciągnąć szufladkę samą i coś tam spróbować podczyścić? Może trzeba gdzieś jakiś zatrzask ścisnąć i wtedy wyjdzie?
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 3.1.13. (10.9, 15)
    Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Wyciągnij szufladkę do oporu i szukaj pod nią dźwigienki blokującej. Trzeba ją nacisnąć do góry i wyjąć szufladkę. W komorze dozownika u góry zobaczysz dysze, z których wylatuje woda. Może tam być zakamienione; trzeba wyczyścić (np. szczoteczką).
  • #7 10627870
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Dzwigienki nie było, był taki jakby klinik, trzeba było ciągnąć do siebie i trochę podnieść do góry i szufladka lekko wyszła. Było dużo syfu, nigdy to nie było czyszczone, wyczyściłem dokładnie, na tyle na ile się dało.
    Jeszcze mam takie pytanie. Po lewej w dol idzie rura, wydaje mi sie, ze tam leca odpadki z tej szufladki, przez bęben pralki i do ścieków ... ale właśnie czy na pewno przez bęben? Bo lałem tam wodę to tłukło się koło bębna i wylatywało na spodzie gdzie jest taka plastikowa duża śruba co można ja odkręcić. Chodzi o to, ze wlał bym to tej rury coś mocniejszego zeby przeczyściło ale boje się ze dostanie się jakiś Cilit czy coś właśnie do bębna i do prania i potem będzie odbarwiał ubrania.
    Tak w ogóle to liczę że po przeczyszczeniu już z szufladki cieknąc na zewnątrz nie będzie. W miejscu gdzie się leje płyn do płukania ciągle stała woda, to chyba przez to ale tam był straszny syf.
  • #8 10630517
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Nie odpadki, tylko woda z proszkiem spływa tędy do zbiornika.
    To jest filtr na odpływie wody z pralki.
  • #9 10631556
    PchlaW81
    Ocena: 483
    Czyli lepiej nie wpuszczać tam nic mocniejszego?
    Myślę ze sporo w tej rurze kamienia :/
  • #10 10633111
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3375
    Można coś zastosować, ale rozsądnie, a potem przepłukać.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Polar PDN 885, polegający na wyciekach wody z podajnika na proszek, szczególnie podczas cyklu płukania i odwirowywania. Po zdemontowaniu górnej pokrywy nie stwierdzono wilgoci wewnątrz, co sugeruje, że problem może leżeć w zablokowanym odpływie lub zanieczyszczonym podajniku. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zatyczki blokującej szufladkę oraz czyszczenie dysz w komorze dozownika, które mogą być zakamienione. Wskazano również, że woda z proszku spływa do zbiornika przez rurę odpływową, a nie odpady. Użytkownik obawia się użycia silnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić pralkę lub odbarwić ubrania.
