HP LaserJet 4100 mfp - Jak uruchomić funkcję skanera.
forsoft 13 Lut 2012 13:02 4858 7
  • #1 10539163
    forsoft
    Ocena: 21
    HP LaserJet 4100 mfp działa prawidłowo jako drukarka i ksero. Niestety nie jestem w stanie uruchomić funkcji skanowania i wysyłania maili.
    Z poziomu panelu drukarki mogę ustawić bramę SMTP, ale nie ma możliwości ustawienia loginu i hasła. Jest jedynie opcja wysyłania maili, nie ma nic o skanowaniu na dysk sieciowy.
    Z poziomu panelu WWW printserwera nie ma żadnych opcji związanych z "cyfrową dystrybucją dokumentów".
    Sprzedawca zachwalał, że urządzenie jest w stanie pełnić funkcję skanera. Po upływie znacznej ilości czasu przyznał jednak, że funkcji skanowania nie potrafi uruchomić.
    W Sieci jest sporo na temat tego urządzenia. Niestety informacje te nie są spójne.
    - jest dostępne za dodatkową odpłatnością oprogramowanie HP przeznaczone do obsługi "cyfrowej dystrybucji dokumentów". Nie jest jednak powiedziane, że skanowanie przez sieć bez tego oprogramowania nie będzie działało.
    - powinno dać się ustawić parametry bramy SMTP za pomocą panelu WWW printserwera (nie znalazłem tam stosownej zakładki).
    Szukam więc pomocy w oddzieleniu prawdy od fikcji.
  • #2 10539245
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    To urządzenie może tylko wysyłać na email, nie posiada opcji ftp czy smb
    aby ustawić i wysyłać maile trzeba mieć program DSS.
  • #3 10539368
    forsoft
    Ocena: 21
    Wygląda na to, że HP nie sprzedaje bezpośrednio "HP Digital Sending Software 4". Cena wydaje się przekraczać 1000zł.
    Lokalizator partnerów HP nie znajduje żadnego wpisu dla miasta Suwałki. Kto w naszym kraju sprzedaje to oprogramowanie za złotówki po przyzwoitej cenie?
  • #4 10541475
    ABLublin
    Ocena: 447
    Jest tutaj HP DSS
  • #5 10541636
    forsoft
    Ocena: 21
    No coś tu jest nie tak. Ceny za granicą wydają się być niższe od naszych krajowych.
    Nie mogę użyć nielegalnego oprogramowania w firmie. Już wolę pobrać 30 dniową wersję demonstracyjną z serwera HP za darmo, niż płacić za pobieranie pirata z Chomika. Tak czy inaczej, szukam legalnego dystrybutora.
    A tak właściwie to korci mnie by postawić własny serwer E-Mail, na którym nie będzie autoryzacji na SMTP. W teorii powinno to umożliwić pośrednie skanowanie w sieci lokalnej. Może się okazać, że będzie to znacznie tańsze, choć niekoniecznie prostsze, rozwiązanie.
  • #6 10554441
    forsoft
    Ocena: 21
    Po pierwsze: Wszystkie funkcje zarządzania są dostępne z poziomu strony WWW serwera JetDirect tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci LAN podczas uruchamiania. Jeżeli połączenie sieci Ethernet nie jest dostępne w momencie włączenia zasilania, to możliwości konfiguracyjne przez WWW są ograniczone.
    Po drugie: Funkcja skanowania na E-Mail wydaje się być stworzona na potrzeby sieci lokalnej. Dowodzi tego dobitnie fakt, że drukarka pamięta adres IP bramy a nie jej URL. Idąc tym tropem uruchomiłem własny serwer E-Mail w sieci lokalnej. Wysyłanie na ten serwer działa prawidłowo. Później można odebrać E-Mail ze skanem z dowolnego stanowiska. Jest to rozwiązanie nieco pokrętne, ale skuteczne.
    Z moich doświadczeń wynika, że program DSS nie jest potrzebny by ustawić i wysyłać maile. Ustawić można z panelu drukarki, lub za pośrednictwem strony WWW printserwera. Problemy pojawiają się dopiero przy wysyłaniu skanów do serwera SMTP poza siecią lokalną. Eksperyment z pośredniczącym serwerem SMTP, też się nie powiódł. Dopiero po postawieniu pełnego serwera E-Mail udało mi się tę funkcję uruchomić. Przypuszczam, że dobierając stosowne oprogramowanie pośredniczące można by uzyskać większą funkcjonalność.
  • #8 12562664
    forsoft
    Ocena: 21
    Wpadłem na pomysł, by z poziomu lokalnego serwera E-Mail, lub dodatkowego klienta poczty elektronicznej automatycznie odbierać maile ze skanami i zapisywać załączniki w konkretnym katalogu na dysku twardym. Można by w ten sposób stworzyć system o podobnej funkcjonalności co skanowanie przez SMB.
    Najlepiej, gdyby proces ten odbywał się już w serwerze E-Mail.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem funkcji skanera w urządzeniu HP LaserJet 4100 MFP, które działa poprawnie jako drukarka i ksero. Z panelu drukarki można ustawić bramę SMTP, ale brakuje opcji konfiguracji loginu i hasła. W sieci dostępne są sprzeczne informacje na temat możliwości skanowania, w tym konieczności zakupu oprogramowania HP Digital Sending Software (DSS) do obsługi "cyfrowej dystrybucji dokumentów". Użytkownicy sugerują, że skanowanie na e-mail działa w sieci lokalnej, a także proponują stworzenie lokalnego serwera e-mail, co może umożliwić pośrednie skanowanie. Wskazano, że wszystkie funkcje zarządzania są dostępne tylko przy uruchomieniu drukarki w sieci LAN. Użytkownicy poszukują legalnych źródeł zakupu oprogramowania DSS oraz rozważają alternatywne rozwiązania.
