Jaki alarm bezpilotowy z prealarmem do VW Polo 9N3 2007?
jhosef 14 Lut 2012 12:11 3296 12
  • #1 10543929
    jhosef
    Ocena: 122
    Witam serdecznie,
    Korzystałem z wyszukiwarki lecz niestety mi nie pomogła.
    Niestety nasz kochany Naród zmusił mnie do montażu alarmu w moim Polo 9N3 z 2007 roku. Chciałbym aby alarm był bezpilotowy. Wiem, że polecany jest Seo Perfect CAN, ewentualnie Proxima.
    Problem jest taki, że alarm musi mieć prealarm mikrofalowy. Z tego co usłyszałem w jednym z dwóch odwiedzonych warsztatach to nie da się w alarmach CAN.
    Alarm na nie ma zabezpieczyć przed kradzieżą auta. Tu mam AC jako zabezpieczenie. Problemem jest wandalizm i zainteresowanie zawartością auta.
    Około tydzień temu idąc spać o 00.30 przypadkiem zobaczyłem kolesia przeglądającego się w autach. Podszedł do mojego, przetarł szybkę i i wypatrywał interesujących rzeczy.
    Otworzyłem okienko i zapytałem się pacjenta co go tak zainteresowało. Odparł, że interesuje się motoryzacją... Wezwałem policję co by się kolesiem zainteresowała na równi z jego zainteresowaniami do aut. Ale wiadomo, koleś oddalił się z miejsca zdarzenia.
    Wczoraj niestety odkryłem 1,5m rysę od początku drzwi przednich do końca tylnych(auto niedawno odebrane od lakiernika). Do tego auta są masakrowane przez osoby lubiące szeroko otwierać drzwi . Drugi samochód był kilka razy przerysowany i obity przez osoby o wysokiej sprawności w manewrach na placu. I było to ze 4 razy w ciągu roku tylko w peugeocie: drzwi lewe tylne, drzwi prawe tylne, błotnik przód, zderzak.
    Ostatnio ktoś się przewrócił na moje auto składając lusterko i lekko zarysowując drzi. Wcześniej jakiś dzieciak się rowerem przewrócił rysując drzwi i błotnik w polo.
    Dlatego też alarm musi gdakać jak ktoś naruszy jego strefę. Czy jest jakiś polecany alarm bezpilotowy, który mógłby mieć czujnik wstrząsowy (to raczej nie problem) i mikrofalowy.
    Kradzież auta to jedno i tu wiem, ze idealnych zabezpieczeń nie ma. Ale mnie chodzi o wandalizm i szkody parkingowe. Myślałem, ze to na parkingu w pracy lecz niestety przegląd monitoringu ukazał co innego.
    Wiem, że taki prealarm potrafi być irytujący.
    Ewentualnie czy można by zrobić tak, że wzbudzenie alarmu będzie informowane tylko zdalnie do mnie - jakoś zniosę ciągłe wycie koło mnie a nie będę drażnił sąsiadów.
  • #2 10544222
    sandal7
    Ocena: 94
    dokładnie taka polówke tylko 1.4 cross robiłem dwa tygodnie temu i założyłem AMPIO CAN w wersji bez RF czyli pod fabryczne piloty bo można jeszcze dać ten sam z pilotami i masz zdublowane sterowanie ale dochodza koszta pilotów, ma on wszystko co potrzebujesz i nawet więcej, PRE ALARM, wyzwalanie z czujnika dodatkowego i mozna je wyłączać kiedy chcesz a co do tego aby cie informowało to jakiś tani pager i powinien wystarczyć
  • #3 10547932
    jhosef
    Ocena: 122
    sandal7, a czy takie rozwiązanie ma prawo działać?
    Zdecydowanie byłbym za cichym alarmem.
    Jak taki czujnik mikrofalowy reaguje na padający śnieg?
    Z jakimi kosztami trzeba się liczyć w przedstawionej propozycji? (nie chodzi mi o ofertę handlową a o rząd wielkości)
    sandal7
    Ocena: 94
    problem w tym że właśnie ta mikrofala działa na taki większy deszcz jak krople płyną po szybie i czujnik wykrywa ruch a co do śniegu to raczej słabiej reaguje jub ignoruje go. co do cichego alarmu zawsze możesz odłaczać syrenke jakimś przełącznikiem a pagera wpiąc przed tym wyłącznikiem. co do cen to są różne akurat producent Ampio jest niecały kilometr ode mnie i mam tam spore upusty i komplet czyli centralka CAN + syrenka np z własnym zasilaniem i czujki ruchu to jakieś 300 pln ,mikrofale z allegro ok 35
  • #5 10548623
    jhosef
    Ocena: 122
    Dziękuję za odpowiedź. A czy jest możliwość skomponowania alarmu tak aby wył jak bedzie zbicie szyby, włam do auta a dał cichy alarm gdy będzie naruszona strefa.
    Chodzi mi o ten konkretny zaproponowany lub inny.
  • #6 10548672
    sandal7
    Ocena: 94
    troche ciężko ale zrobiłbym to tak : centralka wiadomo CAN choć niekoniecznie bo BP też podejdzie ale sporo więcej roboty ale stówke tańsza, czujniki jakie tylko chcesz czyli zbicie szyby, ruchu ewentualnie scholowania (droga jest) które wyzwola alarm tak jak przy otwarciu drzwi, a mikrofale na prealarm i do tego syrenke z własnym zasilaniem bo mają niektóre cichy start i przy prealarmie daje tylko trzy razy drobny pik pik pik a jak juz sie wyzwoli z czeoś na stałe to sie po sekundzie wyje jak oszalała. jeśli nie zalezy ci na kosztach to taki system a jak chcesz ciąc to BP lub pilotówke i możesz wtedy robić zdalnie panike czyli pobudzanie alarmu i czujki wyłączać z pilota a nie impulsując stacyjką po kilka razy przed zamknięciem auta jak przy BP lub CAN
  • #7 10548691
    jhosef
    Ocena: 122
    Chciałbym na pewno
    - ultradzwięki na monitoring wnętrza - bo one załapią także zbicie szyby (?)
    - wstrząsowy jakby komuś nie udało się poprawnie zaparkować
    - mikrofala jako prealarm.
    Kradzieży się tak nie obawiam. Mniej mnie zaboli niż niszczenie mojego auta. Z resztą auto jest tak charakterystyczne, że raczej nie jest w czołówce typów - sunflower yellow. Na alledrogo są chyba dwie sztuki w tym kolorze.
    Co do kosztów to chciałbym się zmieścić w 600-700 zł polskich prawie nowych ;)
  • #8 10548723
    sandal7
    Ocena: 94
    ta co robiłem też była nietypowa jaskrawo pomarańczowa i tapicera tez pomarańcz z szarym fajna
    myśle ze jak wszystko zakupisz to ogarnięty montażysta za 300 powinien się zgodzić ale to moje zdanie
    zawsze mozesz to podłaczyć sam to kwestia tylko kilku przewodów w kabinie przy CAN to dokładnie plus, minus, dwa kierunki ,dwa na can i jeden na domykanie szyb w drzwiach jesli chcesz to mieć i jeden przecinasz na blokade np rozruch lub pompa paliwa a reszta to juz czujniki jakie dokupisz i syrenka
  • #9 11776583
    jhosef
    Ocena: 122
    Temat alarmu umarł na rok.
    Teraz powrócił i zaprowadziłem auto do warsztatu polecanego na montaż.
    Pewne rzeczy jednak są dla mnie wątpliwe. Pan stwierdził, że montuje tylko jeden czujnik na zbicie i ruch "dwa to już archaiczne rozwiązanie" i to na wysokości kokpitu. Nie wiem ale dla mnie to średni temat. Przecież to nie obejmie całego auta...
    Czy mam rację?
    sandal7
    Ocena: 94
    też często montuje na dole kokpitu i działa dobrze, może tył jest troche mniej czuły ale i tak zawsze zmniejszam czułośc tak aby nie wyzwalały się z byle małego ruchu.
  • #11 11778733
    jhosef
    Ocena: 122
    Mam już założony ale pewne rzeczy mi spokoju nie dają.
    Czujka w ogóle nie reaguje na ruch - ponoć to zbicia szyby i ciśnienia - nie wiem, wygląda jak zwykła czujka ruchu. Coś mi tu bajerem zalatuje.
    Czujnik udarowy zareagował pod warsztatem, teraz jakoś nie za bardzo.
    sandal7
    Ocena: 94
    czujniki ruchu czyli ultradźwiękowe działaja na ruch i są dwa takie mikrofoniki, u ciebie widocznie jest czujnik zbicia szyby który reaguje w zależności od konstrukcji na dźwięk bicia szyby czyli taki szklisty jak kluczem w pustą butelke, to takie lepsze z tych zbić szyby a gorsze to nawet na byle większy hałas.
  • #13 11789505
    jhosef
    Ocena: 122
    Dzisiaj poszedłem do auta z butelką i prętem. Zamknąłem się w aucie i puknąłem w butelkę. Zaczęło wyć. Sprawdziłem kilka razy. Ciekawe ogólnie to jest.
    Wstrząsu też sprawdziłem. Wychodzi na to, że działa.
    Dziękuje za pomoc.
✨ Użytkownik poszukuje bezpilotowego alarmu z prealarmem do VW Polo 9N3 z 2007 roku, aby zabezpieczyć auto przed wandalizmem. Wskazano na modele alarmów Seo Perfect CAN i Proxima, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania prealarmu mikrofalowego w systemach CAN. Użytkownicy forum polecają alarmy Ampio CAN, które oferują funkcje takie jak prealarm, czujniki ruchu oraz możliwość podłączenia syreny z własnym zasilaniem. Dyskutowano również o kosztach montażu oraz skuteczności czujników, w tym ultradźwiękowych i wstrząsowych. Użytkownik wyraził chęć na zainstalowanie systemu w budżecie 600-700 zł.
