VW Polo 9N3 2008 - Polecany alarm z centralnym zamkiem do samodzielnego montażu?
MM2X 08 Sie 2015 10:17 2325 13
  • #1 14906250
    MM2X
    Ocena: 618
    Koledzy, jaki alarm praktyczny i sprawdzony polecacie do V-W Polo 2008r., centr. zamek, 9N3?
    Zamierzam kupić i sam zamontować. Zakładałem 15 lat temu "Prestige" do forda
    (mikrofony wewn., itd), od tego czasu zapewne dużo się zmieniło w technologii zabezpieczeń? ;) .
    CameR
    Ocena: 3273
    W tej chwili potrzebujesz alarm współpracujący z magistralą CAN samochodu.
    Jaki model - to zależy od Ciebie i dostępności urządzeń.
    Proponują abyś wybrał cały zestaw polskiej produkcji - obecnie najbardziej niezawodne.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 14906467
    MM2X
    Ocena: 618
    "Bloker 84 Audi, VW, Seat, Skoda", - czy jest Polski?, niestety w opisie na znanym portalu nie ma informacji a sprzedawca nie odbiera telefonu :( , ..."polska wersja językowa"...- to by sugerowało, że nie jest :( .
    Mógłbyś podać kilka polskich marek, typów czy może nawet sprawdzonych modeli ;) .
    Jak to jest z kluczykami, niestety nie posiadam scyzoryka, więc tutaj nie będzie możliowści przełożenia grota do pilota?
    BoroPiotr
    Ocena: 52
    Załóż np. Tytana DS400 lub AMPIO mini can ; )
    CameR
    Ocena: 3273
    Autoalarm współpracujący z magistralą CAN samochodu jest "bezpilotowy".
    Sterowanie odbywa się przy pomocy fabrycznego pilota centralnego zamka.
    Polecane marki : DOG , SEO, Ster, Tytan, Proxima,
    Jeżeli samochód nie jest wyposażony w pilota, pozostaje alarm z dedykowanymi pilotami,
    np. Ster, Tytan, Proxima,
    Można też zamontować zwykły alarm analogowy, jednak uważam, że wtedy "kaleczysz" nowoczesną instalację elektryczną Twojego samochodu.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #7 14906530
    MM2X
    Ocena: 618
    norbert.s. napisał:
    Czyli nie ma fabrycznego, zdalnego sterowania?
    Czy chodzi o centralny zamek?, - ma centralny zamek ale sterowany kluczykiem po włożeniu do drzwi. ( auto mam od 2-ch tygodni ).
    CameR napisał:
    eżeli samochód nie jest wyposażony w pilota, pozostaje alarm z dedykowanymi pilotami, np. Ster, Tytan, Proxima,
    No właśnie, chyba to pozostaje tylko ;) .
    Też jesten na nie :) .
  • #8 14906532
  • #9 14906565
    MM2X
    Ocena: 618
    norbert.s. napisał:
    Uważam, że wkładanie tam pilotowego alarmu can, to przerost formy nad treścią.
    Ale jeżeli nie ma oryginalnego pilota w tym Polo to jak sterować alarmem can?- trzeba się posiłkowac pilotem z zestawu alarmu?, chyba ze czegoś nie łapie :( .
    W wykazie samochodów dla Proxima can nie ma niestety V-W Polo, jest natomiast Golf, Jetta.
  • #11 14906677
    MM2X
    Ocena: 618
    Doczytałem na forum V-W, że jeżeli dany model Polo posiada moduł komfortu o symbolu 6Q0959433E (mój tak, przed chwilą sprawdziłem VCDS) to można dokupić oryginalny pilot-scyzoryk 3 przyciskowy pracujący z częstotliwością 434MHz, dać wyfrezować grot, samemu zakodować immobilizer i wtedy odpadnie problem sterowania alarmem z osobnego pilota.
    Niektórzy podają, ze nawet przekładają groty z oryginału....
    Tylko czy to nie bedzie skórka za wyprawkę?
  • #14 14913745
    MM2X
    Ocena: 618
    Pojawił się problem, od kilku dni diagnozuje Polo przy pomocy VCDS wywala mi błędy (ABS, check silnika, wspomagania) i wyskakuje komunikat, że nie ma połączenia z CAN tylko po liniach "K". Dostawca kabla CAN odpowiedział, że na podstawie przesłanych przeze mnie błędów stwierdza, że:
    ..."pojazd nie ma wystawionego CAN w kierunku złącza szyny diagnostycznej"..., oraz ..."baza danych samego oprogramowania VCDS podpowiada, iż Polo 9N nie posiada CAN w kierunku użytkownika"...
    Nie wiem sam, czy Polo ma CAN czy tez nie ? i jak to się ma do przedstawionej przez Was oferty autoalarmów po CAN, - ale się namieszało :( .
    Jest to Polo 1.2 benzyna, silnik BBN, 60KM, 2008r., 9N3.
Użytkownik poszukuje rekomendacji dotyczących alarmu do VW Polo 9N3 z 2008 roku, który współpracowałby z centralnym zamkiem i byłby możliwy do samodzielnego montażu. W odpowiedziach podano, że alarm powinien być kompatybilny z magistralą CAN. Rekomendowane modele to Tytan DS400, AMPIO mini can oraz SEO Dolphine. W przypadku braku fabrycznego pilota, sugerowane są alarmy z dedykowanymi pilotami. Użytkownik rozważa również możliwość zakupu oryginalnego pilota, jeśli jego model ma moduł komfortu. Pojawiły się także wątpliwości dotyczące obecności magistrali CAN w jego pojeździe, co może wpływać na wybór alarmu.
