Podłączenie przekaźników R15-1013-23-1024 i R15-1013-23-3220 w rozdzielni
mEjdej 26 Gru 2004 20:12 2199 5
  • #1 1088383
    mEjdej
    Ocena: 7
    ...witam!
    ...robie rozdzielnie jako prace dyplomowa (nie dla siebie - pomagam)
    ...i problem jest w podlaczeniu przekaznikow, chodzi dokladnie o:
    R15-1013-23-1024
    R15-1013-23-3220
    ...przez przekazniki te maja byc zalaczane buczki (przyciskami) no i jednoczesnie lampki na rozdzielni (postaram sie jutro dolaczyc schemat)
    ...ale w ogole jak sie podlacza te przekazniki, co na jakie styki?
    ...dzieki wielkie z gory!
  • #2 1088409
    _PREDATOR_
    Ocena: 2313
    Na obudowach przekażników R15 masz schemat (obciążalność styków 10-16A):
    • Podłączenie przekaźników R15-1013-23-1024 i R15-1013-23-3220 w rozdzielni R15.jpg (4.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 1088563
    mEjdej
    Ocena: 7
    ...no schemat jest :/
    ...troche inny niz na tym foto wyzej
    ...R15 ma 16 stykow, ale o co tam biega dokladnie? :>
  • #5 1089892
    mEjdej
    Ocena: 7
    ...ma to buc wykonane na 4 przekaznikach
    ...a to jest schemat
    ...wiec co i jak podlaczyc (wiem ze mecze, ale czarna magia jesli chodzi o przekazniki)
    ...dzieki wielkie z gory)
    ...(w rozdzielnicy beda 3 takie sekcje - jedna na 230V, dwie na 24V)
    ...aha te elementy zaznaczone przerywana linia, beda poza rozdzielnica, wiec wyprowadzenie tylko na zaciski dla tych elementow
    • Podłączenie przekaźników R15-1013-23-1024 i R15-1013-23-3220 w rozdzielni przekazniki.jpg (15.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1093212
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Przyglądam się twojemu schematowi i zastanawiam się czy nie popełniłeś błędu przy rysowaniu.
    Po pierwsze - to po co dwie szyny zasilające po przekaźniku termicznym?
    Po drugie - to w jednym obwodzie sterowniczym nie powtarzaj oznaczeń przekaźników, bo nie wiadomo, które styki są od których przekaźników.
    Po trzecie – to nie bardzo rozumiem jak ma być wysterowany K1 skoro jest jakiś styk rozwierny w jego obwodzie cewki.
    Jeżeli możesz to napisz krótki algorytm działania to postaram się Ci pomóc.
