ok sorki za taki wylewnie mieszany txt za chwilke podam dane kompa
ale powiedzcie czy ten pojawiajacy sie napis "flash bios" co jakis czas i ogółem te objawy mogą świadczyc o uszkodzeniu biosu czy problemach zwiazanych z nim ? czy to tylko głupia bateryjka moze byc ?
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Nazwa płyty głównej Epox EP-8RDA3(I)/8RDAE(I) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce2 Ultra 400
Pamięć fizyczna 896 MB (DDR SDRAM)
Typ BIOS'u Award (08/27/03)
Port komunikacyjny Communications Port (COM1)
Port komunikacyjny Communications Port (COM2)
Port komunikacyjny Printer Port (LPT1)
a ogółem to tak wyglada z EVERESTA :
Właściwości procesora:
Nazwa kodowa Palomino
Seria A5
CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm)
CPUID: nr wydania 00000662h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 1102.37 MHz
Mnożnik procesora 11.0x
Procesor FSB 100.22 MHz (oryginalny: 133 MHz)
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 08/27/2003-nVidia-nForce-6A61BPAIC-00
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Taktowanie pamięci 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Moduły pamięci SPD:
DIMM1 128 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: GR400D64L3/512 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: GR400D64L3/256 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 08/27/03
Data BIOS'u wideo 08/27/99
Typ BIOS'u Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Informacja z BIOS'u Award 08/27/2003 For nForce2 Chipset
DMI: numer wersji BIOS'u 6.00 PG
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo nVIDIA RIVA TNT2 M64
Nazwa kodowa procesora graficznego NV5M64 (AGP 4x 10DE / 002D, Rev 15)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 125 MHz
Częstotliwość taktowania pamięci 143 MHz
--------[ Opcje zasilania
Właściwości opcji zasilania:
Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
Stan baterii Brak baterii
Pełny okres życia baterii Nieznane
Pozostały okres życia baterii Nieznane
Dodano po 6 [minuty]: Kasek21 napisał: Gdzie konfiguracja komputera?!
Jest zworka założona na pinach JCLK?
Jakie napięcie jest na baterii podtrzymującej BIOS. Jak nie masz czym zmierzyć to po prostu ją wymień.
nie wiem gdzie szukac tej zworki
dam znac jak wymienie baterie
Dodano po 2 [godziny] 7 [minuty]: bateria wymieniona teraz dalej pokazuje sie takie cos po uruchomieniu komputera:
CMOS checksum error - Defaults loaded
Wawrning bios has been flash or the JCLK jumper been changed
parametry przepisane z tego samego okna
Processor AMD Athlon(tm) 1100Mhz
Memory testing 917504k OK
CPU Real Clock: 1100MHz (100x11.0)
Memory freguency is at 133 DDR266
Duocore Ultra 400support
