Audi A6 po wymianie skrzyni automat na manual -zmiana kodowania
Albus 17 Lut 2012 14:41 28695 20
  • #1 10558580
    Albus
    Ocena: 344
    Witam. W audi A6 2.5 tdi V6 AKN, 2001 rok, wymieniona została skrzynia , zamiast automatu na manualną. Teraz pozostało przekodować sterowniki, przejrzałem rosstecha stronę oraz openobd.de , nigdzie nie mogę znaleść kodowania sterownika silnika , o ile w vw zmieniałem zawsze jedną cyfrę tak w audi nigdzie nie mogę znaleść informacji na ten temat. Proszę o pomoc, poniżej cały autoscan z kodowaniami . Jeśli chodzi o abs wiem , że ten sterownik nie ma opcji zmiany kodowania i tak też w vagu nie jest aktywna opcja kodowania , póki co po odłączeniu komputera skrzyni kontrolka abs nie zapala się , więc mam nadzieję, że będzie działać. Ale chciałbym sterownik silnika przekodować aby wiedział że skrzynia jest manualna.
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Control Module Part Number: 4B1 907 401 B
    Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC 0000AG D03
    Software Coding: 01014
    Work Shop Code: WSC 02325
    Additional Info: WAUZZZ4BZ1N056373 AUZ7Z0Y1586082
    Additional Info: 00010059 130 106CC150_1.V5A302394088
    VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
    2 Faults Found
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 111 A
    Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Software Coding: 0273004284
    Work Shop Code: BB 24334
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 4B0 959 655 G
    Component: Airbag Front+Seite 1001
    Coding: 00106
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 346C1E8E686179BC
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 932 K
    Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 46949
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D33
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 02325
    VCID: E5CA33CA133B5034
    End ---------------------------------------------------------------------
    Czy ma ktoś może jakiś pomysł??
  • #2 10563758
    Albus
    Ocena: 344
    Próbowałem przekodować silnik na 01012 bo takie kodowanie znalazłem w audi o tym samym silniku z manualną skrzynią biegów, sterownik nie przyjmuje tego kodowania, przyjmuje 01011 np ale to nic nie pomaga a wrecz odwrotnie bo pojawia się błąd : brak komunikacji z abs-em. Moze ktoś podpowie co zrobić ? wymienić sterownik? ale na jaki?
    Ps. W tym Audi wymieniony został "słupek" na BFC . wtryski też z tego BFC, pompa wtryskowa została ze starego silnika tj. AKN, sterownik silnika został tez oryginał od AKN.
    PS. 2 Czy w te4j konfiguracji jest wogóle szansa że silnika będzie pracował normalne? Problem jest również z ustawieniem kąta wtrysku....
  • #3 10564421
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    A to jest 4X4 ?
  • #4 10566604
    Albus
    Ocena: 344
    Tak to jest Quatro 4x4
  • #5 10568382
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 667
    To czemu chcesz mu ''wcisnąć'' że nie ma tylnego napędu
    Spróbuj 01015
    Powodzenia.
  • #6 10569949
    Albus
    Ocena: 344
    Dlatego że tylko takie kodowanie znalazłem z manualną skrzynią a druga sprawa , że inne kodowania nie wchodzą, 01015 też nie wchodzi.
    damdam
    Ocena: 949
    Wymiana sterownika albo softu w sterowniku na taki od manuala.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #8 10570917
    Albus
    Ocena: 344
    Tylko teraz od jakiego sterownika skopiować ten soft?? , ma ktoś pomysł ?? bo to musi być soft dla Quattro z manualną skrzynią. A może ktoś poratuje wsadem??
  • #9 13885672
    pastuszka
    Ocena: 4
    Witam ja robiłem przekładkę skrzyni w audi a6 97r symbol AEB i chce przekodować sterownik na manuala i nigdzie nie mogę z naleź kodu czy jest ktoś mi w stanie pomóc
  • #10 13888916
    filipas123
    Ocena: 9
    Podaj jakie masz oryginalne kodowanie sterownika silnika.
  • #11 13889438
    tkoziol
    Ocena: 155
    zróbcie kodowanie kts-em robi bez problemu
    Konto firmowe:
    DIESPOL
    żelków kolonia ul.swoboda88, Stadniki, 08-110 siedlce
  • #12 13891475
    pastuszka
    Ocena: 4
    Kodowanie sterownika mam 04052
  • #14 14464362
    maxpac4321
    Ocena: 16
    Witam robie ten sam zabieg u siebie mam pytanko czy do 4x4 potrzebny jest dystans miedzy silnik a skrzynie??
  • #15 15379046
    filipas123
    Ocena: 9
    Z tego co mi wiadomo to nie potrzeba
  • #17 15396663
    maniekwielki
    Ocena: 71
    Samo kodowanie ale i tak to nie pomoże na blad 550 i brak mocy
  • #18 15406344
    maxpac4321
    Ocena: 16
    Ja temat znam ale zaplacilem za to 500 pln
  • #19 15432775
    auto3000
    witam. po przekładce z automata na manualną skrzynie audi a6 2,5tdi 180ps Ake quattro.jest wszystko przekodowane na manual,ale jest problem.auto pali i wchodzi na obroty tylko do 2500.
    Czy mógł by mi ktoś pomóc? Z góry dziękuje.
  • #20 15433597
    maxpac4321
    Ocena: 16
    Oto numer chcesz to dzwon 732 664 550,nie mam czasu odpisac
  • #21 15434480
    sebtech6
    Ocena: 4
    jak możesz to zadzwoń 691-61-60-61
    pisać to za
    obszerny temat
    robiłem takie rzeczy wielokrotnie w różnych furach zawsze coś innego:D
    potrzebne nr sterownika silnika
    nr sterownika automatu
    i co już zdążyłeś zrobić
✨ W dyskusji poruszono problem przekodowania sterownika silnika w Audi A6 2.5 TDI V6 AKN po wymianie automatycznej skrzyni biegów na manualną. Użytkownik nie może znaleźć odpowiedniego kodowania, które pozwoliłoby na prawidłowe działanie systemu. Próby zmiany kodowania na 01012 i 01015 kończą się błędami, w tym brakiem komunikacji z ABS. Uczestnicy sugerują wymianę sterownika lub skopiowanie oprogramowania z innego sterownika manualnego. Pojawiają się również pytania dotyczące konieczności wymiany ECU oraz problemów z ustawieniem kąta wtrysku. Wspomniano o modelu Quattro oraz o problemach z mocą silnika po przekładce.
