AUDI A6 2006 2.0TDI - Swap z automatu na manual, problem z ECU i odpalaniem
dawidos145 26 Wrz 2014 14:34 3231 6
  • #1 13992569
    dawidos145
    Ocena: 18
    Witam, sprawa wygląda następująco,
    AUDI A6 2006 ROK 2.0TDI
    wykonany swap z automatu na manual.
    Problem wygląda następująco, zgraliśmy galletto mapę silnika z takiej samej audi 2.0tdi ale ze skrzynią manualną, auto nie odpaliło,
    kiedy został wgrany wsad z audi z takim samym silnikiem ale od automatu auto odpaliło.
    Proszę o nakierowanie gdzie robimy błąd, gdzie leży wina, prawdopodobnie w ECU i co dalej z tym zrobić.
    sigwa18
    Ocena: 3338
    Zmienić kodowanie ECU na manualną skrzynie na oryginalnym wsadzie.
  • #3 13992839
    dawidos145
    Ocena: 18
    Czy jest gdzieś porada bądź w której linijce zapisana jest skrzynia ? mając wsad oryginalny
    jokerro
    Ocena: 1145
    Nie tedy droga.
    VCDS i zmiana kodowania.Po co we wsadach grzebiecie.
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 546
    Nie ma możliwości zmiany kodowania. Wymiana ECU.
  • #6 13994599
    dawidos145
    Ocena: 18
    dokładnie kodowanie odrzuca przez VCDS więc pozostaje jedno co zmienić w wyciągniętym wsadzie przez galletto..
    jokerro
    Ocena: 1145
    A logujesz się przed zmiana kodowania?Oprocz tego może musisz sobie login wyliczyć.A na pewno czeka cie to przy zmianie kodowania na ebs/esp
✨ Użytkownik ma problem z Audi A6 2006 2.0TDI po swapie z automatycznej skrzyni biegów na manualną. Po wgraniu mapy silnika z manualnej wersji, auto nie odpala, natomiast po wgraniu wsadu z automatu, silnik uruchamia się. Użytkownicy sugerują, aby zmienić kodowanie ECU na manualną skrzynię, jednak pojawiają się trudności z kodowaniem przez VCDS. Wskazują również na możliwość wymiany ECU jako ostateczne rozwiązanie. Dodatkowo, zaleca się zalogowanie przed zmianą kodowania oraz wyliczenie loginu, co może być konieczne przy zmianie kodowania na EBS/ESP.
