Sterownik ST 80 - Jakie wartości mają parametry C6 i C7 z instrukcji?
piterek215 17 Lut 2012 18:17 6126 15
  • #1 10559392
    piterek215
    Ocena: 7
    Jakie są wartości parametru C6 i C7 które występują w instrukcji ?
  • #2 10559537
    duddy
    Ocena: 186
    Są to parametry na stałe przypisane w program jaki realizuje sterownik i myślę że poza informacją od producenta / serwisanta nie dowiem się tego z żadnej instrukcji.
    Parametry te są parametrami uwzględnianymi w awariach. Na ich podstawie wyliczane są usterki i nie wiem co ci da fakt znajomości ich wartości skoro sama usterka zawierająca informację na jakiej podstawie występuje powinna być wystarczająca do ustalenia przyczyny.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #3 10559752
    piterek215
    Ocena: 7
    Chodzi mi o to czy da się wejść w te opcje serwisowe i jakie są te opcje.
  • #4 10559893
    duddy
    Ocena: 186
    Nie pamiętam modeli sterowników, które to miały ale spróbuj tak:
    - wyłącz wyłącz włącznik pozycja 0
    - wciśnij i trzymaj WYJŚCIE
    - trzymając cały czas WYJŚCIE włącz włącznik pozycja 1 i trzymaj tak WYJŚCIE przez kilka sekund
    Konto firmowe:
    PITSTOP
  • #5 10563221
    piterek215
    Ocena: 7
    Trzymając WYJŚCIE przywraca ustawienia fabryczne może trzeba jakieś dwa przyciski trzymać ?
  • #6 10563244
    duddy
    Ocena: 186
    Nie pamiętam dokładnie jakie to były modele, lecz to na pewno była ta kombinacja.
    Konto firmowe:
    PITSTOP
  • #7 11285982
    andrzejrymut
    Trzeba wyłaczyć sterownik natępnie
    Aby wejść w serwisowe:Przytrzymaj "Opcji" oraz "Wyjście" i włącz sterownik
    C1 Czas pracy podajnika
    C2 Opóżnienie załączenia Wentylatora
    C3 Opóżnienie wyłączenia Wentylatora
    C4 Zakres dolny temp zadaniej
    C5 Zakres górny temp zadaniej
    C6 Temp nie rośnie
    C7 Temp Podajnika-Alarm
    C8 Czas Pracy podajnika podczas błędu E2 i E3
    Może się przyda....
  • #9 11696443
    maniek1277
    Ocena: 14
    tak
    C9 -ma dwie pozycje 0 i 1, jak da się 1 to tem zadana z automatu wchodzi na 55 stopni C.
    CA -ma dwie pozycje jak C9, jak da się 1 to wentylator według A3 a jak 0 to idzie na max-a
    pozostałe jak kolega pisał tyle tylko że nie wyczuwam różnicy przestawiając C1,C2,C3
    wiecie może jak się nimi posługiwać i kiedy jakich zmian oczekiwać?
  • #10 11709453
    andrzejrymut
    Parametry C1, C2, C3 w ustawnieniach serwisowych o których pisałem dotyczą Stanu Podczymania
  • #13 14188979
    tyska91
    Nie wiem czy ktoś tu jeszcze zajrzy, ale czy da się wejść jakoś w ustawienia U1-U4? Dzwoniłam na serwis i pan nic nie wiedział na temat tych ustawień, ale wciskając jednocześnie obie strzałki przy uruchamianiu sterownika wyskakuje na chwilę "U4" więc chyba jakieś ustawienia to są... Pozdrawiam:)
  • #15 14193476
    tyska91
    Miałam nadzieję na jeszcze większe zmniejszenie parametrów takich jak moc dmuchawy i czas podawania... :)
✨ W dyskusji poruszono wartości parametrów C6 i C7 w sterowniku ST 80. Użytkownicy wskazali, że parametry te są przypisane na stałe w oprogramowaniu sterownika i nie są dostępne w instrukcji. C6 odnosi się do temperatury, która nie rośnie, a C7 do alarmu temperatury podajnika. Aby uzyskać dostęp do opcji serwisowych, należy wyłączyć sterownik, a następnie przytrzymać przyciski "Opcji" oraz "Wyjście" podczas włączania. Użytkownicy dzielili się również informacjami na temat innych parametrów, takich jak C1, C2, C3, oraz ich wpływu na działanie urządzenia.
