Sony C905 - komunikat włóż oryginalną baterię przy ładowaniu, co zrobić?
Roberts20 17 Lut 2012 18:18 2715 18
  • #1 10559397
    Roberts20
    Witam mam sony C905 nie moge naładowac bateri bo jest napisane jak podłaczam ładowarke nie mozna naładowac bateri włóz orginalna baterie sony ericssona wie ktos moze jak zrobic
  • #2 10559409
    mundek223
    Poziom 29  
    Ocena: 102
    Bateria oryginalna ładowarka oryginalna ? Sprawdź na innej ładowarce baterii.
  • #3 10559419
    Roberts20
    Wszystko orginalne
    Moze byc to soft czy raczej nie
  • #4 10559498
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Kolego platforma a2 wgraj soft powinno pomóc :)
  • #5 10560486
    Roberts20
    Czemu jak podłaczam telefon do kabla usb to pokazuje ze jest podłaczony na telefonie ale na komputerze nic nawet go nie wykrywa
    I przez to nie moge wgrac nowego softa
  • #7 10561837
    Roberts20
    Telefon jest wyłaczony jak go właczam przytrzymuje c i nic nie chce go wykryc
  • #8 10561855
    bajeczny88
    Ocena: 58
    Spróbuj wcisnąć 2+5 i podpiąć kabel.
  • #9 10562396
    Roberts20
    Prubuje A2 tool i nic szuka i nie moze znalesc
    Moze trzeba wgrac sterowniki do kabla
  • #10 10562540
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Kabel nie potrzebuje sterowników. Na moje oko to masz uszkodzone złącze ( pewnie jakieś zimne luty skoro komp go nawet nie wykryje)
  • #11 10562630
    bajeczny88
    Ocena: 58
    Pisałeś, że nie mogłeś naładować baterii, może masz właśnie baterie rozładowaną i telefon nie ruszy. Gniazdo nie jest zabrudzone z zewnątrz, szczególnie tam gdzie przywierają piny od kabla?
  • #12 10562684
    Roberts20
    Bateria jest pełna zaraz zrobie zdjecie to wam pokaze mi sie zdaje ze chyba mam uszkodzone złacze i trzeba wymienic
  • #13 10563117
    bajeczny88
    Ocena: 58
    Grzebane przy gnieździe, popalone lutownicą, nawet jeśli przywiera do padów to wina leży po stronie elementów koło gniazda. Niezły tam syf. Zanieś do dobrego serwisu i nie grzeb tam więcej bo będzie po płycie.
  • #14 10563181
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Na zdjęciu ewidentnie widać że dławik przy gnieździe jest wyrwany, dlatego nie wykrywa go komputer i są problemy z ładowaniem.
  • #15 10563190
    Roberts20
    I co proponujesz zrobic
  • #16 10563316
    Adrian4477
    Ocena: 184
    Serwis, bo raczej sprzętem do lutowania nie dysponujesz, o wiedzy nie wspominając.
  • #17 10563380
    Roberts20
    Wlasnie dysponuje sprzetam do lutowania i mam czesci zamienne do niego
    Zaraz zaczne go robic
  • #19 10563410
    Roberts20
    Mam płyte głowna zepsuta wiec moze cos z tego wyjdzie
✨ Użytkownik ma problem z ładowaniem baterii w telefonie Sony C905, który wyświetla komunikat o konieczności użycia oryginalnej baterii Sony Ericssona. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie oryginalności baterii i ładowarki, a także wgranie nowego oprogramowania (softu). Użytkownik napotkał trudności z wykryciem telefonu przez komputer, co może wskazywać na uszkodzone złącze. Wskazówki obejmowały próby podłączenia telefonu w trybie serwisowym oraz sprawdzenie stanu gniazda. Ostatecznie, zauważono uszkodzenia przy gnieździe, co może wymagać wizyty w serwisie lub samodzielnej naprawy, jeśli użytkownik dysponuje odpowiednim sprzętem i umiejętnościami.
