Wzmacniacz PW8040 - trzaski w prawym kanale po 2 godzinach pracy, potencjometr?
rysiek200 18 Lut 2012 14:32 2563 10
  • #1 10562946
    rysiek200
    Ocena: 11
    Mam pytanie odnośnie wzmacniacza PW8040.
    Po włączeniu pracuje pięknie przez 2godz następnie zaczyna strzelać i tak jakby
    coś szurało po membranie na prawym kanale,zmieniałem głośniki to samo,sprzęt był w naprawie gość powymieniał tranzystory i kondensatory dalej to samo,powiedział że winny jest potencjometr ale czy potencjometr nie dawałby tego na oba kanały.
    Tego potencjometru już nie produkują,kontakt nie pomógł,znalazłem w instrukcji typ tego potencjometru P4PRP1623GC41-2x47k-B5-30-P6 to chyba ten od wzmocnienia.
    Proszę o podpowiedz
  • #2 10563033
    Jerzy Majkut
    Ocena: 71
    Pytanie tylko, w jakich blokach powymieniał te części? Jeżeli zacznie trzeszczeć, to spróbuj skręcić potencjometr na min. i jak dalej będzie trzask w głośnikach, to znaczy, że problem jest za potencjometrem we wzm. końcowym. Pozdrawiam.
  • #3 10563786
    rysiek200
    Ocena: 11
    Zmierzyłem napięcie stałe na wyjściach kanał lewy 57mv prąd stały,kanał prawy 15mv prąd stały ,potencjometr skręcony do zera dalej trzaski.Gość mówił że robił lewy kanał a prawego nie ruszał,gdy zawiozłem go drugi raz stwierdził że to potencjometr.Jak ustawia się prądy spoczynkowe?
  • #4 10563932
    Jerzy Majkut
    Ocena: 71
    Najpierw należy znaleźć i wymienić uszkodzony (trzeszczący) element, a później skorygować prąd spoczynkowy, bo inaczej może pójść z dymem cała końcówka mocy.
  • #5 10564908
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Odłącz potencjometr od wzmacniacza końowego - jeśli trzaski umilkną szukaj potencjometru. Jak będą dalej występować - to nie potenjometr jest winien.
    Przy okazji sprawdź C122 - może być konieczna wymiana.
  • #6 10565994
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Czy w momencie trzasków napięcie na wyjściu wadliwego kanału ma na pewno wartość w mV?Jeśli nie do wymiany para różnicowa BC308 (oba w końcówce).
  • #7 10566286
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Od razu bym wymienił, chyba, że ten ekspert wcześniej to zrobił.
  • #8 10572911
    rysiek200
    Ocena: 11
    Widzę że na lewym kanale były wymienione oba tranzystory z bdp285 i 286 na bd911 i912,tego bc308 chyba niema w tym wzmacniaczu.
  • #9 10573425
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    T205/206 (para różnicowa) czasem BC308,czasem BC416.Proszę o korzystanie ze schematu dostępnego na Forum.
  • #10 10573976
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    ... a czasem BC415C.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem PW8040, który po dwóch godzinach pracy zaczyna trzaskać w prawym kanale. Po wymianie tranzystorów i kondensatorów problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa potencjometr, ale nie jest pewien, czy to on jest przyczyną, ponieważ nie powinien wpływać tylko na jeden kanał. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie potencjometru oraz wymiana uszkodzonych elementów, takich jak para różnicowa BC308 lub BC416. Użytkownik wymienił już tranzystory BF457, BC557 i BC337, co może wskazywać na dalsze poszukiwania przyczyny problemu.
