Corsa c brak zasilania silniczka wycieraczek przednich
JOKER1590 18 Lut 2012 19:15 21774 9
  • #1 10564323
    JOKER1590
    Ocena: 11
    Witam mam problem z wycieraczkami a dokładnie z silniczkiem wycieraczek w CC 1.7CDTI z 2004r po czyszczeniu i smarowaniu zaczął działać po ponownym odłączeniu i podłączeniu zniknęło napięcie w kostce. Bezpieczniki sprawdzone kilka razy i są ok przynajmniej te w skrzynce po prawej stronie przekaźniki też są ok. Podłączyłem drugi silniczek i też zero reakcji słychać tylko przekaźnik. Co może być przyczyną zniknięcia napięcia?? są jeszcze gdzieś jakieś inne bezpieczniki??
  • #2 10564488
    s.q
    Ocena: 219
    Witaj, przekaźników jest kilka, bezpieczniki są chyba dwa. Obrazki może pomogą.
    Corsa c brak zasilania silniczka wycieraczek przednichCorsa c brak zasilania silniczka wycieraczek przednich
  • #3 10564770
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Czy działa spryskiwacz ,czy działa wycieraczka tylnej szyby ,czy masz czujnik deszczu ?
  • #4 10566340
    JOKER1590
    Ocena: 11
    spryskiwacz działa z przodu ale wycieraczki nie reagują tył jest ok jak podłączyłem inny silnik to sutuacja jest identyczna więc wykluczam awarie silniczka no i na krótko działa
    Kolego s.q pierwsze zdjącie z przekaźnikami to jest ta skrzynka obok silniczka wycieraczek? w połowie schowana pod szybą?
    mam czujnik deszczu
  • #5 10566539
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Sprawdz F1 F3 F11 na tych musisz mieć stały plus F23 F24 plus po zapłonie .
  • #6 10566736
    JOKER1590
    Ocena: 11
    sprawdziłem i jest tak jak pisałeś na 1 3 i 11 jest napięcie przed i za bezpiecznikiem na 23 i24 jest po przekręceniu kluczyka ale w polu 24 nie było bezpiecznika wg rysunku wyżej powinien być 5A ale jak go włożyłem to dalej bez zmin
  • #7 10566773
    tomasz0703
    Ocena: 489
    To teraz sprawdz po zapłonie na włączonych wycieraczkach napięcie na wtyczce silniczka wycieraczek masz tam oznaczenia A B C D E . Na którym się plus pokazuje ,na B powinna być masa .
  • #8 10566868
    JOKER1590
    Ocena: 11
    mam tak: 53b 35a 53e 31b albo 3lb i 53 jak podpiąłem mase do 3lb a + do 53a to opkazało 0,01 jak wziąłem mase z aku to pokazuje tak samo 0.01 na 53a a reszta 000 wycieraczki miałem włączone na 3bieg
    teraz jak włączyłem na 1bieg czyli sansor deszczu to do 3lb dałem nase a na 53 pojaziło się 0.03 czyli napięcie dochodzi ale gówniane
    pomyliłem się wyżej mam 53b 53a 53e 3lb 53
  • #9 10567006
    ociz
    Ocena: 3482
    Więc pewnie nie masz czujnika deszczu.
    Na czarno-fioletowym przy silniku masz napięcie po kluczyku?
    Przekaźniki co masz na rysunku R8 i R11 oba muszą być sprawne.
  • #10 10567038
    JOKER1590
    Ocena: 11
    jak włączam wycieraczki to przekaźnik słychać że tyka no i zamieniłem je z tymi obok bo były identyczne czyli R7 i R10 i tlna szyba działa dalej i przód dalej nie. Chyba że może być taka sytuacja że przekaźnik tyka ale nie działa?
    zarobiłem teraz taz ze jeden przewód z miernika przyłożyłem do bezpiecznika czeli do+ a drugi do 53 3lb i 53e i pokazało mi tam 12v a na 53a i 53b nic i to jest żółty brązowy i zielony
    a na czaro fioletowym nie mam napięcia
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem zasilania silniczka wycieraczek w Oplu Corsa C 1.7CDTI z 2004 roku. Po czyszczeniu i smarowaniu silniczek działał, ale po ponownym podłączeniu zniknęło napięcie w kostce. Sprawdzono bezpieczniki i przekaźniki, które wydają się być sprawne. Użytkownik podłączył drugi silniczek, ale problem pozostał. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie napięcia na wtyczce silniczka oraz przekaźników R8 i R11. Użytkownik potwierdził, że na niektórych pinach wtyczki nie ma napięcia, co może wskazywać na problem z okablowaniem lub przekaźnikami.
