Migająca kontrolka ciśnienia oleju Seat Cordoba II
SeatII 21 Lut 2012 17:49 5239 15
  • #1 10578282
    SeatII
    Ocena: 3
    Witam! Mam takie zapytanie. Po odpaleniu samochodu zapala mi się kontrolka od ciśnienia oleju(gdy silnik osiągnie 2500 obrotów), 3 razy zapika i następnie mruga. Samochód był u mechanika, wszystko zostało sprawdzone jeśli chodzi o silnik, czujnik oleju wymieniony, czy może ktoś mi powiedzieć gdzie leży problem??
  • #2 10578626
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Zmierzyłeś ciśnienie oleju manometrem,ile wynosi.Jaki olej oraz jaki filtr oleju kiedy wymieniane.
  • #3 10578645
    SeatII
    Ocena: 3
    Nie jestem w stanie podać konkretnych liczb, ale nie robiłem tego sobie sam, a samochód jak wspomniałem był w warsztacie samochodowym i mechanik powiedział,że silnik cyka jak zegarek, wszystko jest ok, zresztą samochód ma przejechane zaledwie 89tys km(wiem, bo mam go od nowości). Olej+ filtr oleju wymieniony został w sierpniu i samochód przejechał na nim 9tys dopiero.
    Olej pełny syntetyk 5w40 shell
  • #4 10578707
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1554
    Jak nie podasz jakie masz faktyczne ciśnienie oleju ,to niestety nikt nie jest Ci w stanie pomóc. W chwili zapalenia kontrolki silnik zimny czy ciepły.
  • #5 10578777
    SeatII
    Ocena: 3
    Na zimnym i na ciepłym, gdy osiągnie 2500 obrotów zapala się kontrolka. A co wniesie,jak wiedziałbym ile wynosi ciśnienie, skoro napisałem, że samochód był podpinany pod komputer przez fachowca z warsztatu samochodowego i w silniku wszystko gra(tak jak wspomniałem ciśnienie jest w porządku), więc przyczyny raczej należy szukać gdzieś indziej?
  • #6 10578864
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Który czujnk? Jaki kolor? Tam są dwa czujniki.
  • #7 10578884
    SeatII
    Ocena: 3
    Z tego co się orientuje to jest jeden czujnik( seat cordoba silnik 1600cm3, 55kW, 2002 rocznik, 8 zaworów), za głowicą. czujnik był zielony oryginalnie założony 0,3-0,6bar, taki też został założony nowy, z wyjątkiem, że zamiennik.
  • #8 10579028
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    To czego oczekujesz. Ciesz się razem z tym "mechanikiem" , że
    albo zrób to o co koledzy proszą
  • #9 10579053
    SeatII
    Ocena: 3
    Chyba pisze,że silnik wykluczam i liczyłem,że ktoś mi podpowie gdzieś indziej, gdzie mam szukać
  • #10 10579076
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Chyba raczej niebieski.
  • #11 10579104
    SeatII
    Ocena: 3
    ja po wyjęciu go miałem zielony, ale w sklepie jak kupowałem zamiennik to wyskoczył w katalogu niebieski 0,25bar
  • #12 10579124
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 381
    Podaj jakie jest ciśnienie oleju ( zmierzone manometrem ) przy 2500 obr/min
  • #13 10579150
    SeatII
    Ocena: 3
    Nie posiadam takich danych. A może być to wada gdzieś w elektryce, przetarty kabel, zwarcie, bo w sumie to podejrzewam?
  • #14 10579158
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Dobre. Przecież już pisał że komputerem zmierzył.
  • #15 10579201
    SeatII
    Ocena: 3
    No tak zgadza się, ale ja dostałem tylko informacje, że wszystko jest jak należy, a wy oczekujecie,że mam nagle podać ciśnienie, wiec powtarzam po raz kolejny,że ja go nie znam i założyłem na początku,że to nie jest nic związanego z silnikiem, bo silnik został sprawdzony i jest ok!
  • #16 10579298
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Na tym forum wymagamy minimum wiedzy na temat aut oraz minimum własnego wkładu w zlokalizowanie usterki.
    Kosz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z migającą kontrolką ciśnienia oleju w samochodzie Seat Cordoba II, która zapala się po osiągnięciu 2500 obrotów na minutę. Pomimo wymiany czujnika oleju i przeglądów w warsztacie, problem nadal występuje. Użytkownik podaje, że silnik działa prawidłowo, a olej (pełny syntetyk 5W40 marki Shell) oraz filtr oleju zostały niedawno wymienione. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące pomiaru ciśnienia oleju manometrem oraz możliwości problemów elektrycznych, takich jak przetarte kable lub zwarcia. Użytkownik nie posiada jednak dokładnych danych dotyczących ciśnienia oleju.
