Seat Cordoba 1.4 2005r. - Migająca czerwona kontrolka oleju- nie odpala
majkimajki 15 Lut 2021 18:28 2007 7
  • #1 19258711
    majkimajki
    zwracam się z problemem do mądrzejszych od siebie- mianowicie jak w temacie. Odpaliłem dzisiaj swojego Seata Cordobe (1.4 benzyna 2005r.) i po około 5-10 minutach pracy samochód zgasł. Od tej pory nie chce odpalić. Kręcąc go po chwili zaczyna mrugać czerwona kontrolka oleju i auto wydaje sygnał dźwiękowy (piszczy). Generalnie gdy go odpaliłem to miałem wrażenie, że coś nierówno chodzi. No i potem auto zgasło. Jak myślicie, co to może być? Jest się czego obawiać? Czy ktoś może miał taki problem? Pytam, ponieważ nie wiem na co się nastawiać finansowo, a w temacie aut przyznam że jestem zupełnie zielony.
    Pozdrawiam ;)
  • #2 19258723
    anchilos
    Ocena: 963
    Poziom oleju oczywiście sprawdziłeś.
  • #3 19258732
    majkimajki
    Taak, zapomniałem dodać. Sprawdziłem, sam niedawno (jakiś miesiąc temu go wymieniłem). Nie wiem czy to może mieć wpływ, ale mój pomocnik w postaci taty lejąc olej poleciał troszke za mocno i wlał go lekko ponad max, który wskazywał bagnet.
  • #4 19258756
    anchilos
    Ocena: 963
    Po zgaśnięciu , czy miesiąc temu?
  • #5 19258776
    majkimajki
    Dzisiaj sprawdzałem po tym jak zgasł, wcześniej sprawdzałem chhyba przedwczoraj. Wczoraj auto przejechało 200km bez większych problemów i nic nie wskazywało na to że coś jest nie tak. Dlatego własnie zastanawiam się skąd nagle takie problemy.
  • #6 19258807
    anchilos
    Ocena: 963
    Potrafisz wkręcić manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju?
    Ewentualnie wymienić czujnik?
    Oznaczenie silnika?
    Kolor czujnika - zielony?
  • #7 19258845
    majkimajki
    A żeby zmierzyć manometrem to nie muszę odpalić samochodu ? Bo teraz niestety odpalić nie chce. Jeśli nie jest to jakaś super skomplikowana sprawa, to może dałbym rade wymienic ten czujnik, ale tak jak wspominałem niestety jestem w tym temacie zielony. Myślisz, że ta sytuacja którą opisałem to może być coś kosztownego? Widze, że czujnik to nic drogiego, ale chodzi mi o najczarniejszy scenariusz?
  • #8 19258848
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Seat Cordoba 1.4 z 2005 roku, który po kilku minutach pracy zgasł i nie chce ponownie odpalić. Po próbie uruchomienia zaczyna migać czerwona kontrolka oleju, a auto wydaje sygnał dźwiękowy. Użytkownik sprawdził poziom oleju, który był nieco powyżej maksymalnego wskaźnika. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia ciśnienia oleju za pomocą manometru oraz wymiany czujnika ciśnienia oleju. Inni użytkownicy sugerują podłączenie testera do odczytu błędów, wskazując na możliwość problemów z czujnikiem lub cewką.
