podłączenie tv i wieży nie mam pojecia jak to zrobić:(
deivid2 21 Lut 2012 22:00 3340 19
  • #1 10579827
    deivid2
    Mam taki problem próbuje podłączyć TV do wieży a nie wiem jak to zrobić próbuje przez jack-2chinche ale nic nie daje bo sa jakieś szumy w głośnikach wstawie zdjęcia wejśc jakie posiadam.
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
  • #2 10579888
    noel79
    Ocena: 100
    Z telewizora z euro złącza do wiezy do któregoś wejscia audio.
  • #3 10579903
    deivid2
    euro na 3 chinche rozumiem ?
  • #4 10580191
    kizek
    Ocena: 487
    Tylko pamiętaj w którą stronę jest ten przewód Euro->Chinch.
  • #5 10580582
    Prezes2837
    A nie wystarczy tylko podłączyć 2xchinch 2xchinch to chyba lepsze rozwiązanie.
  • #6 10580594
    kizek
    Ocena: 487
    Jeżeli chodzi koledze o te chiche na zdjęciu to jest to tylko wejście Audio. Jedynie po Euro tak jak kolega wyżej napisał można pobrać sygnał.
  • #7 10580876
    deivid2
    Włśnie tak próbuje 2xchinch 2xchinch i nic to nie daje:(
    Dzięki za podpowiedzi dzisiaj kupię i zobaczę czy będzie grać.
    noel79
    Ocena: 100
    na cincz masz tylko sygnały wejsciowe do telewizora (zwróc uwagę ) a euro masz w dwie strony .Euro musisz kupic z zeby było euro cincz najlepiej jakby miał 6 cincz.
  • #10 10581449
    kizek
    Ocena: 487
    Pod wejście TV IN.podłączenie tv i wieży nie mam pojecia jak to zrobić:(
  • #11 10581493
    deivid2
    ok dzięki bardzo
    to kupić na 6chinch jak mówił noel79 czy starczą 2 lub 3 chinch kizek?
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Na 6, na 3 masz tylko wejście dźwięku i obrazu do telewizora, a w takim z 6 to co tobie potrzebne czyli wyjścia:)
  • #13 10581584
    deivid2
    no ale z tych 6 tylko 2 pod czepie pod wieże?
    kizek
    Ocena: 487
    Tak kolego tylko dwa.
  • #15 10581649
    deivid2
    ok dzieki za info
  • #16 10591866
    deivid2
    dzięki wszystkim za porady:)
    Jeszcze tylko jeden problem jeden głośnik mam i łączone są do niego kable i działał ale troszkę cicho a gdy drugi podczepiłem ( cały kabel ) to 1 głośnik przestał w ogóle grać co to może być? wie ktoś może?:)
    Nie pisz posta pod postem!
    [_P_]
  • #17 10599229
    blazej.1994
    Ocena: 145
    Powiedz jaśniej. Z tego postu ciężko coś wywnioskować.
  • #18 10604944
    deivid2
    podłączyłem pod tv wieże i gra tylko jeden głośnik a jak zamienię wejścia to tak jakby grało tylko z jednego wyjścia?
    Jak rozpoczynamy nowe zdanie?
    Proszę poprawić ten post i pozostałe!
    [_P_]
    noel79
    Ocena: 100
    Wez wtyczkę cincz audio out z tego kabla euro -cincz .Masz je dwie . Najpierw włóż jedną do wejścia audio in w wieży zobacz czy gra ,następnie wypnij ją i wsadź drugą i zobacz czy gra. Jak gra to wetnij obie i powinno być w porządku .Jak któryś kanał nie gra to możesz mieć nie podłączone sygnał stereo w gnieździe euro złącza w TV
  • #20 10609901
    deivid2
    noel79 wszytko gra idealnie:) dzięki za wskazówki:)
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem telewizora do wieży audio, próbując użyć kabla jack-2xchinch, co skutkuje szumami w głośnikach. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie kabla Euro z wyjściem audio, który umożliwia przesył sygnału w obie strony. Wskazówki obejmują podłączenie do odpowiednich wejść audio w wieży oraz sprawdzenie sygnału stereo w gnieździe Euro w telewizorze. Po zastosowaniu zaleceń, użytkownik potwierdza, że dźwięk działa poprawnie. Pojawia się również problem z jednym głośnikiem, który przestaje grać po podłączeniu drugiego, co może wskazywać na problemy z połączeniem lub sygnałem.
