VW T5 Uszkodzony klimatronic tylni nawiew nie działa
koczy 22 Lut 2012 00:00 10428 6
  • #1 10580479
    koczy
    Ocena: 3
    Od kilku tygodni mam problem z samochodem VW T5 silnik 2,5 174 kM 2005r. w wersji Multivan.
    Chodzi o nawiew w drugiej i trzeciej strefie ( wentylator tylni ) oraz boczne dmuchawki. Kiedy przekręcę kluczyk w pozycją zapłonu wszystkie kontrolki zapalają się normalnie i nawiew włącza się tam gdzie chce, mogę nim sterować z przedniego panelu. Po przekręceniu kluczyka dalej ( uruchamiając silnik ) tylnia dmuchawa przestaje działać, tak samo boczne. Gaśnie podświetlanie panelu sterowania w kabinie tylniej.
    Poza tym jest też problem z programatorem webasta. Wszystko się ustawia i niby jest OK, gdy włączy się automatycznie podziała 20-30 sekund i koniec.
    To wszystko dzieje się od kiedy elektryk wgrał mi mapy do silnika ale upiera się że to nie może być wina tego zabiegu.
  • #2 10580526
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 807
    Po wgrywaniu zawsze czyści się błędy. Jeżeli ich nie było, to wracaj na reklamację.
  • #3 10581122
    koczy
    Ocena: 3
    Byłem na "reklamacji" ale po podłączeniu interfejsu żadnych błędów w systemie nie było i jak narazie nie ma. Najprawdopodobniej to zbieg okoliczności że po mapowaniu się popsuł tylni nawiew.
  • #4 10615484
    koczy
    Ocena: 3
    Widzę że nikt się nie spotkał z takim problemem jak u mnie. Może jest coś co się często psuje, jakiś sterownik układ? Dodam że ostatnio zaczęła świrować też przednia część dmuchawy. Mianowicie nie mogłem zwiększyć nawiewu lub też gdy był na maxa po przejechaniu 2-3 minut spadał do 1-2 kresek.
  • #5 21210676
    mlody4woj
    Ocena: 5
    Hej koczy, czy udało ci się usunąć usterkę? Mam ten sam przypadek, nie działa mi z tyłu sterowanie i tylny sterownik musiałem rozłączyć, bo z przodu panel mi gasł. Czy rozwiązałeś problem?
  • #6 21212659
    koczy
    Ocena: 3
    Cześć, tak poradziłem sobie z tym problemem. U mnie pomogła wymiana bezpieczników które są pod siedzeniem kierowcy. Tak naprawdę były zrobione dwie rzeczy. Wymieniony bezpieczniki ( u mnie taki niebieski 60A) i wymieniony przekaźnik 100A ( taka mała czarna kostka na kilka nóżek ) - Ten układ jest odpowiedzialny za odłączanie ładowania dla akumulatora pod siedzeniem. Co dziwne kiedy przepala się ten bezpiecznik 60A to regulator obrotów od klimatronica nie działa prawidłowo. Mimo zwiększania obrotów i poprawnym wyświetlaniu wskazań brak reakcji na wentylatorach. Ogólnie błaha rzecz a pomogła. Mam nadziej że się przyda informacja.
  • #7 21213109
    mlody4woj
    Ocena: 5
    U mnie niestety nie ma pod siedzeniem bezpieczników, tylko mam same kostki, które się łączą ze sobą, ale sprawdzę w tych kostkach styki, może coś nie łączy i dlatego wyświetlacz klimatronika tylny i przedni mruga i nie ma sterowania.
✨ Użytkownik zgłasza problem z tylnym nawiewem i bocznymi dmuchawkami w VW T5 z 2005 roku, który przestał działać po uruchomieniu silnika. Dodatkowo występują problemy z programatorem Webasto. Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego nie znaleziono błędów. Inny uczestnik dyskusji zasugerował wymianę bezpieczników i przekaźnika, co pomogło w jego przypadku. Użytkownik potwierdził, że wymiana bezpieczników (60A) oraz przekaźnika (100A) rozwiązała problem z nawiewem. Inny uczestnik zauważył, że jego pojazd nie ma bezpieczników pod siedzeniem, co może wskazywać na różnice w konfiguracji.
