Mercedes A170 W169 - Nie działa spryskiwacz przedniej szyby.
dzi_dziuś 26 Lut 2012 19:42 24881 4
  • #1 10602993
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Wczoraj kupilem sobie mercedesa :)
    Mam taki problem. Otóż nie działa mi spryskiwacz przedniej szyby, w ogóle nie słychać pompki. Jest jedna pompka na tył i przód, wężyki drożne, bezpieczniki sprawdzone. Pompka działa i spryskuje tylną szybę. Spryskiwacze włącza sie pokretłem na wajsze wielofuunkcyjnej i tutaj niezależnie w która stronę przekręcę, działa spryskiwanie tylnej szyby. Jeżeli ową wajchę wcisnę w stronę pasażera wtedy powinien spryskać przednią szybę i raz wytrzeć, niestety tylko raz wyciera.
    Proszę o pomoc, co sprawdzić.
  • #2 10603591
    buszido-2008
    Ocena: 6
    Witam w A klasie spryskiwacz działa w ten sposób że pompka pompuje na przód lub na tył w zależności od tego w którą stronę sie kręci , ponieważ napięcie jest na nią podawane naprzemiennie . Jeżeli działa spryskiwacz szyby tylnej więc pompka jest raczej sprawna. Podejrzewał bym przełącznik pod kierownicą ,ale wcześniej wypadało by sprawdzić przejście na przewodach .
    parafka
    Ocena: 181
    Miałem ten sam problem.
    Po zakupie W169 nie działał mi spryskiwacz przedniej szyby.
    Przeprosiłem się z instrukcją i jest OK.
    Guziczek w lewej dźwigni należy wcisnąć dalej niż wskazuje na to pierwszy opór.
    Tak jak w aparacie fotograficznym.
    Wciskamy, łapiemy ostrość i wciskamy głębiej.
    W Mercedesie jest podobnie.
    Myślę, że producent zastosował zbyt duży opór na wyłączniku i ludzie się gubią.
    :D :D :D :D :D :D :D :D
  • #4 11326153
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1169
    Dokladnie tak jest :)
  • #5 11326249
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Pierwsza pozycja guziczka to przetarcie wycieraczkami szyby, druga, głębsza z przełamaniem oporu to załączenie spryskiwacza plus przetarcie szyby.
