Jak zaprogramować wzmacniacz Televes AVANT 4 i skąd zdobyć kabel?
markode 27 Lut 2012 08:28 6058 14
  • #1 10604806
    markode
    Ocena: 140
    Mam do przeprogramowania w kilku budynkach wzmacniacz Avant 4 jest to usługa jednorazowa ustawić 2 kanały nie mogę w necie znaleźć softu pod laptop z przewodem proszę o poradę, jeśli ktoś instaluje te wzmacniacze ja nigdy nie stosowałem tego sprzętu na blokach chętnie odkupie kabel lub wypożyczę odpłatnie
  • #2 10610546
    romeok01
    Ocena: 588
    Wystarczy konwerter TTL - RS232 z odpowiednio zarobioną wtyczką RJ45, schematy i zdjęcia gotowych przejściówek masz w pliku pdf niżej.
    Gorzej bedzie ze zdobyciem programu, pytaj na tym forum -> Link może ktoś Ci prześle.
    • Interface-para-conectar-o-PC-a-Televes-Avant-5.pdf (208.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 10610721
    klopotbiker
    tak
  • #4 10611817
    markode
    Ocena: 140
    Dostane jutro programator ręczny z televes czy istnieje możliwość w tym typie skopiować ustawienia z jednego wzmacniacza i wysłać do 2
  • #5 10644717
    markode
    Ocena: 140
    Niestety nie ma opcji kopiowania ustawień ręcznym programatorem i chciałbym poprawić błąd w tytule nie jest to AVANT 4 ale jest to AVANT 5
  • #6 11011684
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Jeśli ktoś ustawił kod-hasło to nic nie zmienisz ;)
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #7 11725987
    marselus
    Ocena: 2
    Witaj !
    Istnieje możliwość kopiowania ustawień w Avant 5 (lub nowa wersja Avant HD) przy pomocy programatora. Programator może pamiętać do 30 konfiguracji.
    Jeśli chodzi o soft to też możesz ściągnąć ze strony producenta :
    http://www.televes.com/pl/servicios/descargas/software
  • #8 12105977
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Posiadam setup_t0x_suite w nowej wersji
    System 2.1.4.43
    Wersja 5.1
    Jeśli ktoś potrzebuje to proszę o kontakt
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #9 12586108
    patryk22_1993
    Ocena: 4
    Witam!
    A coś takiego wystarczy żeby móc się połączyć z Avant'em HD z portu USB, czywiście jeszcze + kabel ethernet.
    Z góry dzięki za szybką odpowiedź!
  • #10 12592754
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Miałem to i powiem szczerze, że nie zadziałało.
    Może problem jest w czymś innym - port, sterowniki.
    Kupiłem kabel taki jak ma być i działa.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #11 12595486
    patryk22_1993
    Ocena: 4
    A coś takiego żeby później zarobić sobie przejśćiówkę z rs232 (żeński) na wtyczke RJ45?
  • #12 12596475
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Tak.
    Mam taką samą i nią łączę z kablem podłączanym z AVANTEM.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
  • #13 12608518
    patryk22_1993
    Ocena: 4
    Tak żeby wyjaśnić, bo mi nie pasowało coś w schemacie z pdf'u. Podaje jak jest na końcówkach z hiszpańskiej strony i mi działa. Masy nie trzeba podłączać.
    DB9 -------------- RJ45
    Pin 1 >>>>>>> Pin 3
    Pin 2 >>>>>>> Pin 2
    Pin 3 Pin 6 >>> Pin 5
    Pozdrawiam!
  • #14 13711572
    slimaktlen
    Ocena: 10
    kol@patryk22_1993
    pomyliłeś złącza ,jest dokładnie na odwrót
    RJ45 -------------- DB9
    Pin 1 >>>>>>> Pin 3
    Pin 2 >>>>>>> Pin 2
    kol@Fotodetektor
    wkleił fotki na których to dobrze widać w tym wątkiLink
  • #15 13711964
    patryk22_1993
    Ocena: 4
    No nie wiem :)
    Kabel zrobiłem rok temu i działa do dzisiaj, ostatnio programowałem Avant'a HD i wszystko ładnie "chodzi" :D
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat programowania wzmacniacza Televes AVANT 4 oraz sposobu na zdobycie odpowiedniego kabla do połączenia. Odpowiedzi sugerują użycie konwertera TTL - RS232 z wtyczką RJ45 oraz poszukiwanie oprogramowania na stronie producenta. W dyskusji wyjaśniono, że nie ma możliwości kopiowania ustawień między wzmacniaczami za pomocą ręcznego programatora, a także że istnieje możliwość kopiowania ustawień w modelu AVANT 5 przy użyciu programatora. Użytkownicy dzielą się schematami połączeń oraz doświadczeniami z używaniem kabli do programowania.
