Gateway NV7802u 1 BSOD i nieprzewidywalne wylaczenia
kawaipapierosy 28 Lut 2012 19:56 984 2
  • #1 10611975
    kawaipapierosy
    Ocena: 6
    Laptop wylacza sie bez powodu w roznych momentach. Przy wlaczonym prime95 chodzil 3 dni bez problemu. Za to w roznych sytuacjach, np wlaczenie firefoxa, zgranie zdjec z aparatu, czyli totalnie różne niepołączone sytuacje raz czasem się po prostu wyłącza. Nie ma bsodu ani błędu ani restartu. Po prostu klaps.
    Dziś po miesiącu od zainstalowania win7(z visty) dostałem pierwszy BSOD, podejrzewam, że nie ma nic wspólnego z wyłączeniami, no ale może choć da jakiś trop(ucieszyłbym się).
    Załączam błedy z podglądu zdarzeń i minidumpa(jedyny).
    Jakby co to pasta jest wymieniona i jedyne co wydaje mi się być słuszne to albo gdzieś się robi spięcie albo płyta głóna jest uszkodzona. No bo w sumie to podgląd zdarzeń informuje jedynie o tym, że nastąpiło nieoczekiwane zamknięcie systemu bez przyczyny.
    Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\Users\admin\Desktop\022812-17440-01.dmp]
    Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
    Symbol search path is: srv*c:\symbole*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
    Executable search path is:
    Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 7600.16905.x86fre.win7_gdr.111025-1503
    Machine Name:
    Kernel base = 0x82a4c000 PsLoadedModuleList = 0x82b94810
    Debug session time: Mon Feb 27 23:32:47.146 2012 (UTC - 8:00)
    System Uptime: 0 days 0:01:41.440
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    *                        Bugcheck Analysis                                    *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck 100000D1, {19, a, 0, 8634c920}
    Probably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!SwapSplayLinks+f6 )
    Followup: MachineOwner
    1: kd> !analyze -v
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
    An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
    interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
    caused by drivers using improper addresses.
    If kernel debugger is available get stack backtrace.
    Arguments:
    Arg1: 00000019, memory referenced
    Arg2: 0000000a, IRQL
    Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
    Arg4: 8634c920, address which referenced memory
    Debugging Details:
    READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 82bb4718
    Unable to read MiSystemVaType memory at 82b94160
     00000019
    CURRENT_IRQL:  a
    FAULTING_IP:
    +1a
    8634c920 0300            add     eax,dword ptr [eax]
    CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
    DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
    BUGCHECK_STR:  0xD1
    PROCESS_NAME:  System
    LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 82ad61b9 to 8634c920
    STACK_TEXT:
    WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
    807e1c78 82ad61b9 87d95c80 badb0d00 00000019 0x8634c920
    807e1cb4 82ab415a badb0d00 00000000 00000000 nt!SwapSplayLinks+0xf6
    807e1cb8 badb0d00 00000000 00000000 864196b4 nt!KiIdleLoop+0x1a
    807e1cbc 00000000 00000000 864196b4 00000001 0xbadb0d00
    STACK_COMMAND:  kb
    FOLLOWUP_IP:
    82ad61b9 85c0            test    eax,eax
    SYMBOL_STACK_INDEX:  1
    SYMBOL_NAME:  nt!SwapSplayLinks+f6
    FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
    MODULE_NAME: nt
    IMAGE_NAME:  ntkrpamp.exe
    DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4ea76ed3
    FAILURE_BUCKET_ID:  0xD1_nt!SwapSplayLinks+f6
    1: kd> !analyze -v
    Arguments:
    Debugging Details:
     00000019
    CURRENT_IRQL:  a
    FAULTING_IP:
    +1a
    BUGCHECK_STR:  0xD1
    STACK_TEXT:
    STACK_COMMAND:  kb
    FOLLOWUP_IP:
    MODULE_NAME: nt
    1: kd> !analyze -v
    Arguments:
    Debugging Details:
     00000019
    CURRENT_IRQL:  a
    FAULTING_IP:
    +1a
    BUGCHECK_STR:  0xD1
    STACK_TEXT:
    STACK_COMMAND:  kb
    FOLLOWUP_IP:
    MODULE_NAME: nt
    1: kd> !analyze -v
    Arguments:
    Debugging Details:
     00000019
    CURRENT_IRQL:  a
    FAULTING_IP:
    +1a
    BUGCHECK_STR:  0xD1
    STACK_TEXT:
    STACK_COMMAND:  kb
    FOLLOWUP_IP:
    MODULE_NAME: nt
    1: kd> !analyze -v
    Arguments:
    Debugging Details:
     00000019
    CURRENT_IRQL:  a
    FAULTING_IP:
    +1a
    BUGCHECK_STR:  0xD1
    STACK_TEXT:
    STACK_COMMAND:  kb
    FOLLOWUP_IP:
    MODULE_NAME: nt
    • bledy.rar (4.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10614018
    kawaipapierosy
    Ocena: 6
    podbijam
  • #3 10636053
    kawaipapierosy
    Ocena: 6
    podbijam
