Uszkodzony panel sterowniczy w piecu Sveba Dahlen - wymiana triaka BTB 16, 600 BW
iwoowi 28 Lut 2012 19:58 5294 11
  • #1 10611987
    iwoowi
    Witam serdecznie,
    Bardzo proszę o pomoc.
    W piecu do wypieku pizzy (Trendy Pizza) marki SVEBA DAHLEN uszkodzony został częściowo panel sterowniczy.
    Uszkodzenie powstało prawdopodobnie na skutek nieprawidłowego podłączenia.
    Do końca nie jestem pewien bo po podłączeniu urządzenie działało a po chwili ze środka zaczął wydobywać się dym. Inne podłączenie przewodów (to jest piec trzy fazowy) nic nie dało , niby działa a po chwili dym. Jeszcze inne podłączenie przewodów i tak samo działa ale już nie dymi. Jak się później okazało nie miało co dymić bo spaliły się zupełnie dwa elementy przy przekaźnikach.
    Dodatkowo okazało się, że nie można ustawić zadanej temperatury pracy jednej komory. Druga komara działa prawidłowo. W tej która nie działa prawidłowo efekt jest taki, że grzałki nagrzewają się stale pomimo ustawieniu na sterowniku zadanej temperatury. Uzyskałem w tej sprawie pomoc i wiem, że należy wymienić triak BTB 16, 600 BW (na zdjęciu widać przypalony styk). Na zdjęciu widać że do wymiany może być także optotriak MOC3022 (przypalone styki), problem jednak poważniejszy jest z elementami, które były przy przekaźnikach. Spaliły się zupełnie (wypadły z nich metalowe krążki po obsypaniu węgla) i nie wiem co to za elementy. Oznaczone są jako U2 i U3. Domyślam się, że są to filtry ale jakie to części, gdzie to sprawdzić, skąd wziąć schemat. Proszę o pomoc.
    Dane urządzenia:
    Piec Trendy Pizza, producent Sveba Dahlen
    Panel sterowniczy STORK TRONIK, TR101 P-Panel
    900215.022.080617.00148
    707440.01.01
  • #3 10612362
    iwoowi
    Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
    To by się zgadzało.
    Oznaczenie czyli U pasuje. Wygląd także by się zgadzał, bo to co z tych elementów zostało idealnie pasuje do tego, by był to właśnie warystor.
    Jak się można dowiedzieć jaki to warystor ?
    Posiadam te metalowe krążki czy to w czymś może pomóc.
    Schematu nigdzie nie mogę znaleźć.
  • #4 10612382
    w.sylwester
    Ocena: 8
    Bez warystora układ też będzie działał. Warystory stosuje się jako zabezpiecznia od przepięć. Po przrekroczeniu tego napięcia, a taka sytuacja może mieć miejsce w czasie przepięć, nastepuje zwarcie i uszkodzenie warystora ale pozostałe elementy elektroniczne powinny "ocaleć". Więcej informacji:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Warystor
  • #5 10612547
    iwoowi
    Piec działa ale sterować można tylko jedną komorą.
    W drugiej komorze nie można wyregulować temperatury.
    Grzałki grzeją w niej cały czas. Stało się to właśnie po tym jak wyparowały te warystory.
    Jeżeli wystąpiło przepięcie i z tego powodu warystory się uszkodziły to dlaczego bezpieczniki urządzenia (posiada wbudowane) nie wyłączyły się automatycznie.
    Chyba właśnie tak to powinno zadziałać. Po co inaczej byłyby montowane te warystory. Tak naprawdę to nie rozumiem jakie jest zadanie tego warystora w tym piecu. Wiem do czego one są (choćby w przedłużaczach). Jeżeli szybciej padną to wysokie napięcie nie spowoduje uszkodzenia urządzeń podłączonych do zasilacza. Jednak w tym przypadku warystory wyparowały, urządzenie działa a bezpiecznik nie zadziałał. Jakie jest zadanie warystora w tej sytuacji?
    Czy koniecznie należy je zamontować aby uchronić Piec przed awarią?
  • #6 10612668
    w.sylwester
    Ocena: 8
    Grzałki grzeją cały czas, bo triak pewnie ma zwarcie. Jeżeli chodzi o bezpieczniki, to należy sprawdzić czy są na właściwy prąd. Warystory to elementy, których działanie jest podobne do odgromników gazowych i diod ochronnych. Warystory wykonuje się ze spieków tlenków metali i elementy te charakteryzują się dużą rezystancją początkową wynoszącą kilkaset kiloomów. Gdy napięcie na zaciskach warystora przekroczy pewien charakterystyczny próg, rezystancja gwałtownie maleje, co pozwala wykorzystać te elementy do ochrony przed przepięciami. Mało znaną wadą warystorów jest ich stopniowa degradacja pod wpływem kolejnych przepięć. Tłumienie energii impulsów wysokonapięciowych odbywa się na skutek przebić w warstwie tlenków, które wypalają warstwę aktywną materiału i z czasem ograniczają skuteczność pracy warystora. Jest to niewątpliwie kłopotliwa cecha wymagająca okresowego serwisowania lub wymiany urządzeń ochronnych zawierających te elementy.
  • #7 10613144
    iwoowi
    Z udzielonych mi wskazówek domyślam się, że w przypadku kolejnego przepięcia w sytuacji gdy nie będzie warystorów cała płyta sterownicza pójdzie z dymem a więc koniecznie trzeba te warystory zamontować. Płyta jest zasilana napięciem 12V cały Piec jest zasilany napięciem trzyfazowym jak dobrać odpowiednie warystory?
  • #8 10613148
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Dobrze kombinujesz.
    Po pierwsze to porób jakieś sensowne zdjęcia tej elektroniki, bo to co jest to chyba jakiś żart :)
  • #9 10613239
    iwoowi
    Faktycznie zdjęcie nie jest najwyższych lotów, robione było telefonem z uwagi na dość trudny dostęp. Urządzenie cały czas pracuje (jedna komora jest sprawna). Nie mogę rozkręcić Pieca na czynniki pierwsze bo ta jedna komora stale jest potrzebna.
    Oznaczenie triaka i optotriaka podałem, na płycie nie ma żadnych informacji co do tego jaki warystor miałby tam być (pewnie było oznaczenie na warystorach ale w związku z tym, że nic z ich obudowy nie zostało nie wiem jakie były). Jedyne czego nie spisałem to oznaczenie przekaźników. Czy ich oznaczenia byłyby pomocne w doborze warystorów ?
  • #10 10613299
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Jeśli grzałki są na 400V to warystory mogą być potrzebne na odpowiednio wyższe napięcie. Jeśli natomiast jest to obwód sterujący jakimś obciążeniem na 230V to zwykle zakłada się na 275V. Problem właśnie w tym że nie wiadomo "co do czego".
    Albo chcesz wyłączyć ten piec z użycia i go naprawiać (i tak musisz wyjąć tą płytkę), albo chcesz go dalej używać.
  • #11 10613324
    iwoowi
    Piec używać muszę ale chcę go także naprawić. Rozkręcę go więc jutro z samego rana i postaram się zrobić dokładniejsze zdjęcia.
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    IWO
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego panelu sterowniczego w piecu do pizzy marki Sveba Dahlen, gdzie doszło do uszkodzenia triaka BTB 16, 600 BW oraz warystorów. Użytkownik zauważył, że jedna z komór pieca nie reguluje temperatury, a grzałki działają ciągle. Po wymianie triaka i warystorów, które uległy uszkodzeniu w wyniku przepięcia, piec powinien działać prawidłowo. Uczestnicy dyskusji podkreślili znaczenie warystorów jako elementów zabezpieczających przed przepięciami oraz ich degradację w wyniku wielokrotnych przepięć. Użytkownik planuje wymienić warystory, ale potrzebuje informacji na temat ich doboru oraz oznaczeń przekaźników.
