Samsung LE37A551P2R - problem z włączaniem z trybu StandBy na płycie mt8226 bn41-01019c
esesz83 29 Lut 2012 00:21 8234 6
  • #1 10613445
    esesz83
    Ocena: 19
    LCD Samsung LE37A551P2R nie zawsze włącza się z trybu StandBy. Zauważyłem, że problem występuje gdy Tv zostawi się na jedmym z wejść (nie TV) a później wyłączy i włączy tv przyciskiem "power". W momencie wyłączania ekran jest czarny (przy odłączonym sygnale). Gdy tv jest przełączony na odbiór z anteny, tv zawsze się włącza.
    Wgrałem najnowsze firmware, ale to nic nie pomogło.
    Wszystkie napięcia z zasilacza prawidłowe, brak spuchniętych kondensatorów.
    Z pomiarów wynika, że uszkodzenie jest gdzieś na płycie mt8226 bn41-01019c, która nie włącza invertera.
    Ma ktoś schemat tej płyty lub spotkał się z podobnym problemem?
  • #2 10613524
    mirex
    Ocena: 1989
    Jasne. Bo tylko te z zasilacza wychodzące, są istotne.
    Jeśli "opuchlizna" jest jedynym argumentem, to gratuluję.
    esesz83 napisał:
    bn41-01019c
    Niestety, prosimy ewentualnie o podanie poprawnej wersji, a nie nadruku na laminacie, który nie przesądza o tym, co na płycie jest.
    A dlaczego miałoby, jak na starym też było dobrze?
  • #3 10614969
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6867
    Poprawna wersja main (jest zazwyczaj na stickerze naklejonym na bloku tunera)
    BN41-01019C
    BN94-02009H (-02009B lub BN94-01682B )* to powinno być na tunerze.
    p.s
    Matryca powinna być T370HW02 V4, dla niej jest odpowiedni PSU wraz z inwerterem.
  • #4 10615374
    esesz83
    Ocena: 19
    BN41-01019C
    p.s
    Matryca się zgadza. Na tunerze napisane BN94-02009B.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6867
    Skoro masz jak napisałeś ( matryca T370HW02 V.4 ) to z tym zestawem chodziły w parze
    T-CON: T370HW02 V402
    inverter : VIT71037.50
    PSU: PSLF231501C * BN44-00216A Power Supply
    - wydaje :5, 5.3, 12, 24V
    Musisz zmierzyć na Main (opisany hako MT8226 ) takie napięcia
    IC1003 = 3,3V
    IC1008 = 3,3V
    IC1009 = 3,3V
    IC1007 = 5,1V
    IC1002 = 5,1V
    IC3001 = 8,7V
    Musisz sprawdzić czy jak masz "czarny ekran" co z tymi napięciami , czy jakieś nie zanika.?
    -pytanie czarny > brak podświetlenia czy treści obrazu
    Czy nap. na t-con nie znikaja , chociażby jedno?
    Takżesprawdzić ,najlepiej oscyloskpem sygnały na pkt. ctrl-nych opisanych jako
    VGMA1-VGMA22 na nich masz nap. referencyjne dla C/A driverów. Tam powinno być około
    6,5V dla pkt. VGMA1-VGMA11 oraz 7,4V dla VGMA12-VGMA22
    p.s
    Na dobrym T-con przetwornica DC-DC na TPS65161 oraz "znany" AS15-F
    V12IN = 11.8V
    V1D8 = 1.8V
    V3D3 = 3.3V
    V3D3_F = 3.3V
    AVDD = 15.7V
    AVDD_F1 = 15.7V
    VGH = 27V
    VGL = -6.05V(ujemne )
    VGHC = 25.6V
    VCOM = 6.3V
    VGMA_REF = 15.5V
  • #6 10619774
    esesz83
    Ocena: 19
    IC1003 = 3,3V
    IC1008 = 3,3V
    IC1009 = 3,3V
    IC1007 = 5,1V
    IC1002 = 5,1V
    IC3001 = 8,7V
    Sprawdziłem powyższe napięcia:
    IC1003 = 8,8V (jest to 78M09A więc napięcie prawidłowe)
    IC1008 = 1,8V
    IC1009 = 1,8V
    IC1007 = 1,47V
    IC1002 = 3,23V
    IC3001 = 4,92V
    Wygląda więc na to, że mam inną płytę (na głowicy pisze BN94-02009B, tak jak napisałem w poprzednim poście).
    Powyższe napięca są cały czas niezależnie od tego czy podświetlanie się włączy czy też nie. Co do drugiego pytania to gdy tv się nie załącza to nie włącza się ani podświetlanie ani treść obrazu (po odłączeniu złącza z sygnałem załączającym inverter świetlówki świecą cały czas stąd mam możliwość sprawdzić czy jest treść obrazu).
    Nie mam oscyloskopu. Gdy odłączę T-con to tv się włącza normalnie (chyba że go zostawię na AV) tak więc to raczej nie jego wina.
  • #7 10635503
    esesz83
    Ocena: 19
    Niestety ale nie mam już tego TV więc temat zamykam jako nierozwiązany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LCD Samsung LE37A551P2R, który nie zawsze włącza się z trybu StandBy, szczególnie gdy pozostaje na jednym z wejść (nie TV). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora ekran pozostaje czarny, gdy sygnał jest odłączony, natomiast przy odbiorze z anteny telewizor zawsze się uruchamia. Użytkownik zaktualizował oprogramowanie, sprawdził napięcia z zasilacza oraz kondensatory, które są w dobrym stanie. Podejrzewa uszkodzenie płyty głównej mt8226 bn41-01019c, która nie aktywuje inwertera. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięć na płycie oraz podzespołach, jednak użytkownik nie ma oscyloskopu do dalszej diagnostyki. Ostatecznie zamknął temat, ponieważ nie ma już telewizora.
