Samsung LE37C530 N82A - TV nie włącza się, sygnał PS_ON zanika co kilka sekund
rafi.w 21 Maj 2016 20:45 3207 16
  • #1 15690328
    rafi.w
    Ocena: 87
    TV świeci się standby po włączeniu znika dioda i tyle.
    Sprawdziłem zasilacz podłączając 1.5V na linie PS_ON
    Zasilacz działa linie 12V i 24V stabilne stby tez jest .
    Napięcie PFC 390V ok.
    Sygnał PS_ON z płyty pojawia się i znika co kilka sekund.
    Zaprogramowałem ponownie MX25L4005 nic nie pomogło.
    Proszę o porady i schemat płyty głównej ponieważ mam tylko schemat zasilacza.
    Błędy w pisowni i interpunkcji w tym poście poprawiłem. Proszę zwrócić uwagę na poprawną pisownię. [bogred]
  • #2 15690759
    zdzislaw58
    Ocena: 3
    Witam czy na płycie głównej masz IC203 AOZ1031A może to być przyczyna
  • #5 15691934
    zdzislaw58
    Ocena: 3
    Witam głos przez euro np z dekodera jest ?
  • #7 15692404
    zdzislaw58
    Ocena: 3
    Dioda gaśnie to coś załącza sprawdź napięcia na płycie gł i czy jest możliwość pilotem wyłączenia tv.
  • #8 15693063
    rafi.w
    Ocena: 87
    witam
    Nie ma możliwości wyłączenia tv pilotem.
    Napięcia na stabilizatorach są obecne , załączyłem zasilacz sztucznie podając na pson.
    Jaka płyta jest zamienna z
    bn4101331b
    BN94-02616J
    Złącze matrycy jest metalowe a rodzaj matrycy będę chyba mógł wybrać sam aby było coś widać.
  • #9 15693342
    zdzislaw58
    Ocena: 3
    Witam płyta zamienna BN41-01479A BN94-02616V tylko bez gniazda LAN
    zdjęcie płyty obejrzyj w internecie gniazdo taśmy ticona metalowe zapinane
    twoja płyta podejrzenie bga procesora
  • #10 15694354
    Piotrek1970
    Ocena: 154
    A sprawdziłeś tranzystory IGBT z modułach X/Y. Ostatnio koledze wymieniałem w dwuletnim Samsungu. Prawdopodobnie dały "ciała" z powodu skąpej aplikacji termo-pasty. Wymieniłem wszystkie uszkodzone -miały zwarcie, więc identyfikacja to bułka z masłem. Pozostałe tranzystory, które ocalały, zostały "podniesione" i zaaplikowana została nowa pasta w trochę większej ilości niż dała fabryka. Uszkodzenie tranzystorów powodowało zabezpieczanie się zasilacza, tzn. telewizor reagował na pilota tylko przy próbie pierwszego włączenia. Mam nadzieję, że ten wpis pomoże w identyfikacji uszkodzenia...
  • #11 15694429
    rafi.w
    Ocena: 87
    Piotrek nie wiem ale Ty chyba piszesz o plazmie a to jest lcd ;)
    Zamówiłem płytę główną za tej listy pasujących
    SAMSUNG - MAIN PCB - BN94-04175M, BN9404175M (BN94-02616C, BN94-02616C, BN94-02616N, BN94-02616Q, BN94-02616V, BN94-02616X, BN94-03985D, BN94-03985F, BN94-03985M, BN94-03985V, BN94-04175D, BN94-04175P, BN94-04175V, BN94-04175X
    Zobaczymy jak będzie działać a pochodzi z 40c530
  • #12 15694469
    Piotrek1970
    Ocena: 154
    Zasugerowałem się nazwą działu, ale nic to życzę skutecznej naprawy, w Twoim opisie nie wspominasz o rodzaju matrycy
  • #14 15694738
    bogred
    Ocena: 276
    To znaczy: jaką nazwą? Dział nazywa się TV LCD Plazma Serwis. Może byś lepiej sugerował się nazwą TV? Chyba potrafisz rozróżnić nazwy modeli Samsunga LCD i PDP? Jeśli się już koniecznie chce podpowiadać, watro uważnie przeczytać posty, żeby wiedzieć, o czy mowa.
  • #16 15699510
    Zbigniew Sekula
    Ocena: 76
    Jeśli zamieniłeś płytę i TV zachowuje się podobnie to wniosek że nie jest to płyta.
    -Zasilacz można sprawdzić po odłączeniu od płyty czy są wszystkie właściwe napięcia.
    -po odłączeniu kabelka od płyty powinno świecić podświetlenie matrycy.
    -jak się zachowuje po odłączeniu taśmy od t-conu.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung LE37C530 N82A, który nie włącza się, a dioda standby gaśnie po próbie uruchomienia. Sprawdzono zasilacz, który działa poprawnie, a napięcia są stabilne. Sygnał PS_ON z płyty głównej pojawia się i znika co kilka sekund. Użytkownik zaktualizował pamięć MX25L4005, ale to nie pomogło. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie układu AOZ1031A oraz tranzystorów IGBT w modułach X/Y. Po wymianie płyty głównej problem nadal występował, co sugerowało, że usterka może leżeć w zasilaczu. Ostatecznie użytkownik naprawił telewizor, wymieniając uszkodzony mosfet w zasilaczu, który załączał +B5V.
