Jak przyspieszyć ładowanie stron na laptopie i3 z 4GB RAM? Analiza logów Combofix i OTL
CMK1990 02 Mar 2012 15:51 3414 6
  • #1 10623796
    CMK1990
    Ocena: 119
    Jak w temacie, ostatnio bardzo zamuliło mi ładowanie stron i ogólnie pracę komputera zwolniło. Laptop jest dosyć szybki (i3,4gb ddr3) - a działa dość opornie..
    Prosiłbym o pomoc w odczytaniu logów.
    Logi z Combofix i OTL w załącznikach.
    • OTL.Txt (155.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (50.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ComboFix.txt (23.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10623884
    sasad
    Ocena: 5
    Czyści pan co jakiś czas rejestr systemowy i śmieci po surfowaniu w internecie ? jaki ma pan system ? pzdr
  • #3 10624586
    CMK1990
    Ocena: 119
    Windows 7 home premium. Nie czyscilem bo jest w sumie nie cały miesiąc po formacie
  • #5 10627423
    CMK1990
    Ocena: 119
    Po skanie combofixem znacznie sie polepszylo, nic bardzo, nie obciaza procesora. Wydawało mi sie ze problem jest na ten dział gdyż pojawil sie on gdy przez kilka dni nie miałem AV na komputerze.
    Nie wiem czy juz jest wszystko w porządku ale jest lepiej.
  • #6 10627536
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10421
    Combofix cos usunal?
  • #7 10627794
    CMK1990
    Ocena: 119
    tak, jakieś 2 pliki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wolnym ładowaniem stron na laptopie z procesorem i3 i 4GB RAM, mimo że komputer był stosunkowo nowy po formacie. Po analizie logów z programów Combofix i OTL, użytkownik zauważył poprawę wydajności po skanowaniu Combofixem, który usunął kilka plików. Użytkownik nie miał zainstalowanego oprogramowania antywirusowego przez kilka dni, co mogło przyczynić się do problemów z wydajnością. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie obciążenia procesora za pomocą Process Explorer oraz monitorowanie stanu dysku twardego przy użyciu HDTune lub CrystalDiskInfo.
