Jak dobrać rezystor i lampkę LED do radia zasilanego 230V AC?
hilan 05 Mar 2012 14:16 7203 14
  • #1 10636691
    hilan
    Ocena: 4
    Witam, chciałbym naprawić dla starszej osoby podświetlenie skali w radiu starego typu. Lampka uległa uszkodzeniu. Z tego co ustaliłem była ona zasilana prądem zmiennym o napięciu sieciowym tj. 230V. Na obu jej przewodach były zamocowane rezystory, ale nie wiem jakie gdyż kody barwne wyblakły. Jaka powinna być użyta nowa lampka i czy można w tym miejscu wykorzystać np. diodę LED, oraz jakie trzeba zastosować rezystory na obu przewodach, aby ustrojstwo nie przegrzewało się i prawidłowo działało. Pozdrawiam!!!!
  • #2 10636747
    kreslarz
    Ocena: 460
    Nie spotkałem w życiu radia z podświetleniem skali na napięcie 230V. Może nie miałem szczęścia? Podaj Kolego typ radia (zazwyczaj jest w starszych radiach na tylnej ściance), lub zamieść jego zdjęcie.
  • #3 10637013
  • #4 10637034
    12pawel
    Ocena: 697
    Ustaliłeś to dokonując pomiaru? Czy tak opisana była ta "lampka"?
  • #5 10637052
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2798
    W radiach bez transformatora wyposażonych w szeregowo żarzone lampy żarówka skali włączona była w ten obwód. Oczywiście żarówka nie była na 220V a na mniejsze napięcie.
  • #6 10637689
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Zbrodnią byłoby pakowanie LEDa do działającego, lampowego radia.
  • #7 10637705
    hilan
    Ocena: 4
    Bardzo dziękuję za takie liczne zainteresowanie. Co do nazwy radia to jest to :
    Philips, Type : 90RS250/22B. Radio zabytkowe,( nie lampowe-taki radio-budzik) kupione na wystawce z Niemiec lub Austrii. Ta lampka dokładnie służyła do podświetlenia zegara-jego cyfr-dziwny mechanizm w kształcie walców z cyframi na na ich powierzchniach. Bez podświetlenia w nocy w ogóle niewidoczny.
    Napięcie na przewodach tej lampki ustaliłem na podstawie pomiaru miernikiem... aż sam się zdziwiłem bo pierwszy raz się z takim rozwiązaniem spotkałem. Tak jak już pisałem na każdym z dwóch przewodów tej lampki były oporniki-nie wiem jakie bo ich oznaczenia wyblakły. Lampka całkowicie się rozleciała więc ona też nie pomoże.
  • #8 10637724
  • #9 10637870
    kreslarz
    Ocena: 460
    Źródłem światła była na 95% neonówka, a mechanizm to taki z silnikiem synchronicznym zerowej mocy napędzającym przez przekładnie mechanizm kartkowy, lub walcowy.
  • #10 10637898
    jdubowski
    Ocena: 2798
    To jest najpewniej neonówka - zastąp dowolną o podobnych wymiarach geometrycznych.
  • #11 10638300
    hilan
    Ocena: 4
    ...a jakie zastosować rezystory do tej neonówki?
  • #12 10638342
    jdubowski
    Ocena: 2798
    Te istniejące, a jeśli musisz wymienić na nowe to ch suma powinna się mieścić w granicach 100 do 470 kiloomów.
  • #13 10638354
  • #14 10638821
    kreslarz
    Ocena: 460
    Kolego, nie pisałeś, że oporniki są uszkodzone, tylko kolory (napisy) na nich wyblakły. Prawdopodobnie są sprawne, więc poszukaj podobnej wyglądem neonówki i podłącz ją w miejsce zniszczonej. Powinno działać. Pamiętaj, że na końcówkach tej neonówki i rezystorach jest pełne napięcie sieci 230V. Pracujemy tylko i wyłącznie przy wyłączonym z gniazdka sieciowego przewodzie zasilającym, bo może bardzo boleć!
  • #15 10639330
    hilan
    Ocena: 4
    ...co do rezystorów to ostał się tylko jeden, jak go zmierzyłem to ma ok. 64 kOhm i to by się zgadzało z oznaczeniami barwnymi ( ich resztkami) tj :
    1. niebieski
    2. zielony
    3. pomarańczowy
    4. srebrny.
    Rezystor ten ma wymiary 7x2mm.
    O jakiej byłby mocy?
    Jak już pisałem neonówka całkowicie zniszczona nic o niej nie mogę powiedzieć. Wchodziła w otwór o średnicy ok. 6mm i myślę, że może być na jakiej kilkanaście milimetrów. Zależało by mi na najmocniejszej gdyż montaż byłby na samym skraju obszaru oświetlanego. Bardzo proszę o podanie konkretnych parametrów tej neonówki i rezystorów. Z góry dziękuję za pomoc!
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany lampki podświetlającej w radiu Philips 90RS250/22B, które zasilane jest napięciem 230V AC. Wskazano, że oryginalna lampka była uszkodzona, a na przewodach znajdowały się rezystory, których wartości nie są znane z powodu wyblakłych oznaczeń. Użytkownicy sugerują, że lampka mogła być neonówką, a także podają, że do jej wymiany można zastosować podobną neonówkę. W przypadku wymiany rezystorów, zaleca się, aby ich suma wynosiła od 100 do 470 kΩ, a moc rezystora powinna być obliczona na podstawie prawa Ohma. Użytkownik potwierdził, że jeden z rezystorów ma wartość około 64 kΩ. Podkreślono również, że prace należy prowadzić przy wyłączonym zasilaniu, aby uniknąć porażenia prądem.
