Jaki zawór zwrotny do pneumatyki kompresora modelarskiego ?
mag2211 05 Mar 2012 21:02 3656 1
  • #1 10638703
    mag2211
    Ocena: 17
    Buduję kompresor do zastosowań modelarskich. Powstaje z tego co mam - agregat lodówkowy, butla po gaśnicy, części z pompy do podlewania i takie tam.
    Wszystko jest budowane na wężykach 6mm i złączek na 1/4 cala. Mam jednak problem z doborem zaworów zwrotnych. Będę takowe potrzebował gdyż agregat lodówkowy ma być stosowany zarówno do wytwarzania ciśnienia jak i próżni w specjalnym zbiorniku (odlewy żywiczne z form silikonowych).
    Jakie można zastosować zawory zwrotne tak by zbudować a nie przepłacić ?
    Natknąłem się na fajne zaworki do paliwa (metalowe). Mają wyprowadzenia również na węże 6mm. Cena kilkanaście złotych.
    Użył bym zwykłego mosiężnego zaworu do wody, ale z doświadczenia wiem że takie zawory mają membrany z plastiku i szybko się zużywają (gną) - a to obserwacja na ciśnieniu roboczym 3atm. Ja planuję w agregacie wytworzyć docelowo ciśnienia rzędu 4-5atm.
    Myślałem również o zaworach bezpieczeństwa stosowanych w bojlerach, które mają wbudowany również zawór zwrotny, ale wątpię by taki zawór mógł wytrzymać różnicę ciśnień 5atm (zakładam że ciśnienia po obu stronach takiego zaworu w bojlerze są jednak zbliżone).
    Czy takie zaworki do paliwa będą się nadawały do tego celu ?
    ZAWORKI
    Jest jeszcze inna opcja, mianowicie zaworki - wentyle do opon, ale tu byłby problem z połączeniem węża z wentylem.
    Druga sprawa - zawory zamykające. Czy do ciśnień rzędu 5atm muszę używać zaworów do gazu - są droższe ? Może zawory kulowe do wody wystarczą ?
  • #2 10722566
    mag2211
    Ocena: 17
    Problem niejako rozwiązany. Można kupić zawór zwrotny dedykowany do kompresora za ok 40pln lub zawory do pneumatyki na gwint 1/4 już od 20pln/szt. Na razie używam i tak zaworu zwrotnego z opony samochodowej.
    Używam również zwykłych zaworów do wody, tyle że w normie pn30 i nie ma problemów.
