Drukarka fiskalna Posnet Thermal (1998r) - Błąd zegara RTC
Tomek945 15 Mar 2012 01:02 20316 24
  • #1 10679085
    Tomek945
    Ocena: 17
    Mam takie pytanie - kilka dni temu dostalem od znajomego drukarke fiskalna (model jak w temacie),
    ktora chcialbym uzyc wylacznie do uzytku domowego.Niestety problem polega na tym,ze nie potrafie jej uruchomic.
    Po wlaczeniu urzadzenia na wyswietlaczu "operatora" pojawia sie nazwa drukarki po czym po chwili
    wyswietla sie komunikat "Błąd zegara RCT.Przeslij z systemu".Poszukalem troche informacji w internecie
    na ten temat i dowiedziaelm sie,ze nalezy ustawic czas rzeczywisty w trybie
    serwisowym (za pomaca zwory na plycie glownej).Programowanie czasu i daty
    przebieglo prawidlowo,jednak po zresetowaniu drukarki komunikat o bledzie zegara
    pojawia sie ponownie:(
    Czy ktos z czytajacych ten temat spotkal sie z tego typu problemem i wie
    jak sie go pozbyc?
    Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
  • #3 10681430
    Tomek945
    Ocena: 17
    Przyznam szczerze,ze nie mam pojecia kiedy dokladnie byl przeprowadzony ostatni zapis do modulu ale na pewno nie wczesniej jak 10 lat temu bo z tego co sie dowiedzialem drukarka nie jest eksploatowana od 2002 roku.
    Tak sie jeszcze zastanawialem czy przypadkiem drukarka nie jest po odczycie,po ktorym jak wiadomo zadne urzadzenie fiskalne nie nadaje sie do uzytku bez wymiany modulu.Jednak gdyby tak bylo,wyswietlacz jasno by o tym poinformowal "drukarka tylko do odczytu" a w tej sytuacji jest troche inaczej,poniewaz w momencie gdy wyswietlony jest komunikat "blad zegara rtc.Przeslij z systemu" po nacisnieciu przycisk "NIE" drukarka przechodzi w stan gotowosci,czyli pojwia sie napis "Do zaplaty...Suma 0 zl"
    Jednak w momencie gdy uruchomie program do obslugi sprzedazy i probuje wystawic paragon,pojawia sie (na ekranie monitora)komunikat "Drukarka odeslala zadanie.Nie zainicjowany zegar rtc"
    Czyzby rzeczywiscie problem stal po stronie niesprawnego modulu fiskalnego czy moze jest jakis inny sposob za zainicjowanie zegara?
  • #4 10681729
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Nie wiem jak się zachowa ta drukarka, ale w kasie trzeba było cofnąć datę do ostatniego zapisu i zrobić raport dobowy. Następnie przestawić o rok i znowu raport. Spróbuj tak zrobić.
  • #5 10682622
    Tomek945
    Ocena: 17
    Miał Pan racje,po ustawieniu daty w zegarze rtc na 2002 r. drukarka przestala wyswietlac komunikat o bledzie:) jednak pojawil sie nowy problem (byc moze juz z mojej winy) tzn podczas proby wydrukowania paragonu w subiekcie 5 euro pojawia sie komunikat "Brak naglowka w pamieci RAM.A dzieje sie tak dlatego poniewaz podczas pierwszego uruchomienia drukarki w trybie serwisowym zresetowalem cala pamiec z nadzieja,ze byc moze tego typu operacja usunie wszelkie bledy w niej wystepujace.I teraz mam pytanie - czy zna Pan jakis program za pomoca ktorego moglbym wprowadzic tekst naglowka do pamieci drukarki a takze wykonac raport okresowy?W internecie znalazlem program ZPS dzieki ktoremu mozna programowac drukarki firmy Posnet,jednak obsluguje on wylacznie urzadzenia nowej homologacji.Do starej byl jakis inny program pracujacy w srodowisku DOS ktorego nigdzie nie potrafie zlokalizowac.
    prosze o pomoc...
    Aktualizacja postu...
    Udalo mi sie znalezc program do obslugi drukarek Posnet Thermal starej homologacji (jest to POSNET VER 17.1), jednak przy probie zmiany naglowka drukarka zachowuje sie dosc dziwnie tzn wychodzi ok 3 mm papieru po czym sie resetuje,po chwili powtornie podejmuje probe wydruku i znowu sie resetuje..i tak do momentu az wydrukuje caly naglowek.Podobnie dzieje sie w przypadku przytrzymywania przycisku "wysuwanie kopii" lub "wysuwanie oryginalu" - wychodzi ok 2 cm papieru po czym nastepuje reset.Czy ktos sie orientuje w czym moze tkwic problem i czy moze to byc spowodowane uszkodzeniem plyty glownej?
    Z gory dziekuje za pomoc
  • #6 10683327
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Prawdopodobnie do wymiany akumulator. Proszę podłączyć zasilacz (jeśli jest) podnieść głowicę i włączyć drukarkę. Niech się podładuje. Sądzę jednak, że trzeba będzie go wymienić. Znajduje się na samym dnie drukarki. Musiałem wymieniać tylko raz. Więc nie pamiętam jaki to.
  • #7 10683389
    Tomek945
    Ocena: 17
    Rozumiem,a czy takie akumulatorki sa jeszcze gdzies w sprzedazy?
    I jeszcze tak na marginesie - Wlasnie przed chwila zauwazylem na tabliczce znamionowej drukarki,ze pracuje pod napieciem 24V a zasilacz do niej dolaczony posiada moc wyjsciowa 18V.
    Mysli Pan,ze wymiana zasilacza na mocniejszy rowniez moze przyczynic sie do ustapienia tego problemu?
  • #8 10683865
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Trochę mało. Jednak nie na tyle aby to było problemem. Thermal z 2006 roku ma na tabliczce 19-24V a oryginalnie ładowana jest 19V 0.8A. Akumulatory są dostępne na rynku.
    Mam też zasilacze do starszych Posnet'ów na 24V. Podaj jeszcze jaki prąd powinien być i polaryzację.
  • #9 10685738
    Tomek945
    Ocena: 17
    To znaczy zasilacz bylbym w stanie sobie zalatwic,jednak problem bedzie z akumulatorkiem poniewaz nie mam zielonego pojecia gdzie go szukac,jak sie nazywa i jakie sa jego parametry.
    Jesli mialby Pan taki akumulatorek chetnie bym go od Pana kupil.
  • #10 10687901
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Jak tylko uda mi się sprawdzić to dam znać. Z tego co pamiętam, to są tam dwa.
  • #11 10689849
    Tomek945
    Ocena: 17
    A czy moglby Pan napisac jak wyglada taki akumulatorek tzn czy sa to te dwie baterie cr2032 umieszczone na dole urzadzenia czy jest to cos jeszcze innego?
    Pytam poniewaz dostalem dzis od znajomego nowe baterie tego typu i po ich wymianie drukarka wysuwa juz papier bez zadnych komplikacji,jednak kiedy probuje wykonac test wydruku od razu (tak jak przed wymiana baterii) nastepuje reset lub pojawia sie komunikat "Błąd sterownika.Kod = 04".Po naciacisnieciu przycisku NIE wychodzi ok 1 mm paragonu po czym znowu pojawia sie komunikat lub nastepuje reset i tak w kolko az do momentu wydrukowania jednej linijki.Po jej wydrukowaniu drukarka mowiac kolokwialnie daje sobie na luz i uznaje test za zakonczony:(Nie wiem,niby zyję juz 25 lat ale tak "upartego" i "apodyktycznego" urzadzenia,ktorego zadnym sposobem nie mozna doprowadzic do stanu uzywalnosci w zyciu nie widzialem.
    I jak tu nie wierzyc w zlosliwosc rzeczy martwych.
  • #12 10694918
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1530
    Kolego chodziło o akumulatory a nie baterie. Znajdują się w samej podstawie obok modułu. Należy zerwać plombę fabryczną. Oficjalnie te akumulatory wymieniać może tylko serwis fabryczny. Podaj dokładnie jaki masz błąd i czy go wyświetla na wyświetlaczu.
  • #13 10697851
    Tomek945
    Ocena: 17
    Problem rozwiazany.Udalo mi sie zdobyc instrukcje serwisowa do Thermal 39.1,w ktorej wyczytalem ze komunikat "Blad sterownika Kod=04" oznacza niestabilna prace ladowarki zewnetrznej czyli innymi slowy zasilacza.Wymienilem wiec na nowy (24V) i w koncu drukarka zaczela smigac jak powinna:)
    Myslalem,ze wyjda jeszcze jakies nowe problemy dotyczace np konfiguracji w subiekcie sprint lub inne tego typu rzeczy,jednak na szczescie o nic sie juz nie przyczepila :D
    Dzieki za wszystkie informacje.
    Gdyby nie one pewnie do dzis dumalbym nad bledem zegara rtc :D
  • #14 10732900
    DiZMar
    Ocena: 6640
    W tej drukarce (1998) nie ma akumulatora. Pracuje tylko z sieci.
    Tomek945 napisał:
    ... i w koncu drukarka zaczela smigac jak powinna:)
    Myslalem,ze wyjda jeszcze jakies nowe problemy...
    Problemy to możesz mieć TY i poprzedni właściciel (użytkownik) tej drukarki za nieuprawnione drukowanie paragonów z NIPem poprzednika. Dlatego uważaj z tym.
  • #15 10735389
    Tomek945
    Ocena: 17
    Gdybym stał z tą drukarką np na straganie i sprzedawał warzywa wystawiajac paragony z cudzym NIP-em,wowczas rozumiem,ze byloby to nielegalne.Natomiast jesli uzywam ja wylacznie w celach edukacyjnych mysle,ze nie ma tu zadnego lamania przepisow :D
  • #16 10735483
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Tomek945 napisał:
    ...Natomiast jesli uzywam ja wylacznie w celach edukacyjnych mysle,ze nie ma tu zadnego lamania przepisow :D
    Do celów edukacyjnych służy się tryb szkoleniowy kas (drukarek) fiskalnych. Nie wolno wykonywać zapisów w module fiskalnym z konkretnym NIP-em dla zabawy. Ale to Twój (i właściciela NIP-u) cyrk i Wasze małpy. Nic mi do tego co z nimi robicie.
  • #17 10737829
    Tomek945
    Ocena: 17
    Oczywiscie,zgadzam sie z Toba,ze nie powinno sie "bawic" ufiskalnionymi urzadzeniami,jednak wybacz-nie bede do zwyklej zabawy kupowal nowej drukarki za 3 tys zl,zeby pracowala w trybie omijajacym modul fiskalny (tryb szkoleniowy).
    Oczywiscie zawsze mozna jeszcze wymienic sam modul za ok 1000zl,jednak wtedy rzeczywiscie moglbym sobie sciagnac klopoty w razie jego weryfikacji.
    Dlatego mysle,ze obecna opcja jest przynajmniej w moim przypadku najbardziej wlasciwa.
    Poza tym nie rozumiem Twojej reakcji na fakt,ze zapisuje raporty w pamieci fiskalnej.Gdybys sie troche rozejrzal wokol siebie (nawet tu na forum),zobaczylbys ile osob robi dokladnie to samo i nikt nie robi z tego afery.
  • #18 10737861
    DiZMar
    Ocena: 6640
    To właśnie prawidłowa droga do zabawy tym urządzeniem. Dlaczego miałbyś mieć kłopoty? Wymiana modułu i drukarka jest niefiskalna (tak jak nowa). Możesz bawić się wtedy nią do woli. Nie będzie wykonywała (tak jak nowa nieufiskalniona) jednej funkcji a mianowicie raportu okresowego.
    Tylko chyba wymiana modułu już w niej niemożliwa, bo aby go wymienić potrzebny protokół odczytu zgodny z danymi w drukarce. Jeżeli wykonałeś przynajmniej jedną sprzedaż to te dane nie zgadzają się i Serwis Posnet odmówi wymiany modułu do chwili dostarczenia protokółu zgodnego z danymi w drukarce podpisanego przez użytkownika, serwisanta i właściwy dla użytkownika US. Ponadto Posnet już nie posiada modułów fiskalnych do drukarek z 1998 roku chyba, że gdzieś w magazynie zachował się jeszcze.
    Tomek945 napisał:
    ... fakt,ze zapisuje raporty w pamieci fiskalnej...
    Zależy ile ich Ci jeszcze zostało do wykonania. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby drukarka zablokuje się na AMEN. Pozostanie tylko drukowanie raportów okresowych i jak znam te urządzenie to odfiskalni się. Nie oznaczać to będzie jednak możliwości wystawiania paragonów. Spowoduje tylko to, że raporty okresowe nie będą podpisywane przez kasę logiem fisklanym PL FT12345678 tylko samo FT12345678 co w Twoim przypadku nie będzie miało istotnego znaczenia. Jednak brak możliwości wystawiania paragonów to będzie dla Ciebie chyba istotny. Ale cel edukacyjny już wcześniej zapewne zrealizujesz.
    Użyte przeze mnie cyfry12345678 są przypadkowe unikalne (inne) dla każdego urządzenia fiskalnego. Litery FT to na pewno występują w twojej drukarce na dole paragonu lub raportu fiskalnego po logo fiskalnym PL.
  • #19 10738024
    Tomek945
    Ocena: 17
    Nie sadzilem,ze do wymiany modulu fiskalnego producent w (w tym przypadku Posnet) potrzebuje dodatkowo protokolu.
    Czyli rozumiem,ze jesli wykonalem choc jedna sprzedaz protokol nie jest zgodny z oryginalem,ktory jest niezbedny do przeprowadzenia prawidlowej wymiany pamieci?
    I jesli moge zapytac-czy aby zlecic firmie Posnet wymiane pamieci musze posiadac jakies dokumenty?
  • #20 10738136
    Tomek945
    Ocena: 17
    Poruszyles temat,o ktorym nawet nie chcialem myslec,mianowicie zapelnienie pamieci:(Jeszcze do zeszlego tygodnia bylem przekonany,ze pamiec fiskalna mozna wyczyscic tak samo jak pamiec RAM,jednak jak sie okazalo jest to niewykonalne i tak jak napisales drukarka blokuje sie na amen.Dlatego kazdego dnia gdy wykonuje raport fiskalny z niemalym stresem obserwuje wyswietlacz,zeby przypadkiem nie wyswietlil informacji o liczbie pozostalych rekordow:(Prawde mowiac nie wiem ile czasu byla eksploatowana i ile bylo wykonanych raportow.Na pewno byla uzywana do 2002 roku bo gdy probuje wykonac raport roczny na rok 2003 od razu pojawia sie blad,natomiast nie mam pojecia kiedy zostala ufiskalniona.
    Czy mozna to w jakis sposob sprawdzic?
  • #21 10738197
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Kolego, kombinujesz jak koń pod górę. Możesz bawić się urządzeniem i nikt Ci tego nie zabroni.
    Jeżeli chcesz użyć tego sprzętu do rejestracji sprzedaży zgodnie z prawem, MUSISZ wezwać uprawniony do tego serwis. Wymiana pamięci itd.
    Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego było?
  • #22 10738274
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Aby zlecić wymianę pamięci (modułu) fiskalnej trzeba być serwisantem (mieć aktualne uprawnienia) konkretnego urządzenia. Obowiązkowymi dokumentami jest wypełniony przez serwisanta druk zlecenia naprawy oraz dołączona kopia odczytu modułu wykonanego we właściwym dla użytkownika US. Jak wspomniałem wyżej modułów z literami FT Posnet nie posiada już bodajże od połowy ubiegłego roku. Ponadto Ponadto Posnet wymaga aby najlepiej w uwagach na protokóle (lub na zleceniu naprawy) była adnotacja, że pamięć będzie używana przez tego samego użytkownika.
    Tomek945 napisał:
    ...Dlatego kazdego dnia gdy wykonuje raport fiskalny z niemalym stresem obserwuje wyswietlacz,zeby przypadkiem nie wyswietlil informacji o liczbie pozostalych rekordow:...Czy mozna to w jakis sposob sprawdzic? ...
    Który nr raportu dobowego wykonałeś? Jest pod tabelą VAT po prawej stronie naprzeciw daty.
    Ta kasa w trybie fiskalnym nie może być używana przez innego użytkownika nawet po wymianie modułu fiskalnego i nawet gdyby był dostępny.
  • #23 10738377
    Tomek945
    Ocena: 17
    Czyli na podstawie tych wszystkich informacji,ktorych mi udzieliles doszedlem do wniosku,ze o NIEBO latwiej bedzie po prostu kupic nowa drukarke niz reanimowac stara(po zapelnieniu modulu),bo po pierwsze drukarka nie jest moja i nawet nie mam pojecia kto ja kiedys uzytkowal(wiec o jakichkolwiek dokumentach nie byloby nawet mowy) a po drugie jesli jakims cudem bym je zdobyl z tego co piszesz firma Posnet i tak sprawe by po prostu zignorowala.
    Sprawdzilem ostatni raport-jego numer to 1001.
    Nie mam pojecia czy jest to duzo czy malo w odniesieniu do pojemnosci pamieci.
  • #24 10738395
    DiZMar
    Ocena: 6640
    To zostało Ci jeszcze nieco ponad 1000 ( w sumie może ona wykonać 2020 raportów dobowych fiskalnych). Trochę zabawy jeszcze będzie :D
  • #25 10738622
    Tomek945
    Ocena: 17
    W takim razie dziekuje za optymistyczna informacje :D Z tego wynika,ze drukowania bedzie na ponad 2 lata :D nie jest tak zle :P
    Oby tylko w tym czasie nie zapalala sie "wredna" (czerw.dioda) bo niezle potrafi zepsuc humor podczas tego typu zabawy :D
Użytkownik napotkał problem z drukarką fiskalną Posnet Thermal z 1998 roku, która wyświetla komunikat "Błąd zegara RTC. Przeslij z systemu". Po ustawieniu daty w trybie serwisowym na 2002 rok, błąd zniknął, ale pojawił się nowy problem związany z brakiem nagłówka w pamięci RAM. Użytkownik zresetował pamięć, co spowodowało dodatkowe trudności. W trakcie dyskusji zasugerowano wymianę akumulatora oraz zasilacza, co ostatecznie rozwiązało problem. Użytkownik dowiedział się również, że do wymiany modułu fiskalnego potrzebny jest protokół odczytu, a drukarka nie może być używana przez innego użytkownika bez odpowiednich dokumentów. Ostatecznie, po wymianie zasilacza, drukarka zaczęła działać poprawnie.
